511 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
STASKIN
сообщение 2.4.2012, 21:10
Сообщение #2441
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(swewe @ 2.4.2012, 19:12) *
Уважаемые!
Может кто-нибудь выложит фото со стрелочками,что куда втыкать.
Очень многим будет полезно,в первую очередь - мне.
Не,ну эт наверное уже перебор! Без обид,но просто детский сад какойто,неудевительно что Юрий уже сдесь не появляется!
maxon
сообщение 2.4.2012, 21:20
Сообщение #2442
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Vlad1977 @ 2.4.2012, 20:27) *
И делитель и кондеры по входу не помогли, выкидывал 33063 подключал 5в со стабилизатора результат один тотже
На осцилке плохо видно, но по моему длительность импульса не максимальна. Такое же дрожание импульса заметил и у себя, проявляется при уменьшении задатчика тока. Т.е. если на пальцах объяснять то выглядит примерно так. На табло 200а(прошивка на 200) импульс 9мкс пауза 11мкс, ни какого дрожания нет. Импульс как вкопанный. При снижении менее 80а по индикатору импульс начинает уменьшаться, при этом ширина импульса плавает (дрожит), при снижении менее 40а на индикаторе, импульсы пропадают вообще. Резистором калибровки можно покрутить туда сюда, при этом диапазон токов при котором начинает сужаться импульс меняется, но дрожание остается. Как это побороть и надо ли обращать на это такое внимание х.з.
P.S. а атмега то после варварской переполюсовки питания выжила, да в общем все выжило, кроме 33063 и 3845.
Сообщение отредактировал maxon - 2.4.2012, 21:22
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 21:33
Сообщение #2443
Из: Запорожье
Пользователь №: 19768
Цитата(maxon @ 2.4.2012, 20:20) *
...При снижении менее 80а по индикатору импульс начинает уменьшаться, при этом ширина импульса плавает (дрожит), при снижении менее 40а на индикаторе, импульсы пропадают вообще.
Да так оно и есть только, менее 40а у меня импульс не пропадает, не знаю как исправить уже все перепробовал перестает дрожать только без индикатора
maxon
сообщение 2.4.2012, 22:09
Сообщение #2444
Из: Калуга
Момент пропадания импульсов можно подобрать резистором калибровки. Только толку от этого никакого, как и информации. Когда калибровку аппарата будем производить, там и настроим. Кстати на какой версии платы собрана управа. Просто здесь уже оговаривали вопрос отсутствия конденсатора от первой ноги 3845 на минус емкостью 220н. Завтра попробую поставить отпишусь, правда если найду 3845 в соике, а то в моей деревне только в дипе могут быть(а я единственную ушатал).
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 22:21
Сообщение #2445
Из: Запорожье
Плату заказывал , кондера с 1 лапы нет, пойду поставлю.
P.S поставил, те же ... только в профиль .
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 2.4.2012, 22:30
maxon
сообщение 2.4.2012, 22:28
Сообщение #2446
Из: Калуга
И не увлекайтесь, больше 100нан думаю нет смысла, а то и поменьше..
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 22:37
Сообщение #2447
Из: Запорожье
Результат тот же
lapa
сообщение 2.4.2012, 22:57
Сообщение #2448
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Vlad1977 @ 2.4.2012, 16:50) *
...когда снимаю индикатор "дрожь" пропадает.
P.S MC3063 , UC3845 и проц менял все без результата .
Посмотрите на первой ноге 3845 и там, полагаю, увидите эту "дрожь". Когда отключается индикатор, то убирается самая большая токовая нагрузка и все ОК. Следовательно это помеха от тока индиватора на общем проводе. Попробуйте продублировать землю более толстым и коротким проводом.
ERika
сообщение 2.4.2012, 23:01
Сообщение #2449
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, на самом деле проблема в помехе от ключей динамической индикации. Поставьте с эмитеров VT1-2-3 керамический конденсатор на несколько микрофарад и неплохо бы ещё электролит на сотню микрофарад, вторая лапа на общий, и думаю проблем больше не будет. К тому же Вы сами говорите - индикатор отключаете и проблема пропадает, значит действительно причина в этом.
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 23:02
Сообщение #2450
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Vlad1977 @ 2.4.2012, 23:37) *
Результат тот же
Какой номинал С20 стоит?Попробуйте немного увеличить.
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 23:09
Сообщение #2451
Из: Запорожье
Кондеры на транзисторы ставил , результат прежний
При увеличении кондера "дрожь" немного увеличивается, стоит 2м2
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 2.4.2012, 23:12
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 23:13
Сообщение #2452
Из: Глобино UA
Цитата(Vlad1977 @ 3.4.2012, 0:09) *
При увеличении кодера "дрожь" немного увеличивается, стоит 2м2
Значит уменшите если 2м2, у меня 1мкф максимум, а в основном 0.22м ставлю.И еще вопрос, какие ограничивающие резюки на индикатор стоят?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2012, 23:17
ERika
сообщение 2.4.2012, 23:14
Сообщение #2453
а если вторую лапу кондеров на общий в точку соединения 9 лапы ULN с общим?
Сообщение отредактировал ERika - 2.4.2012, 23:16
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 23:25
Сообщение #2454
Из: Запорожье
Кондеры ставил от 100n, про ограничивающие резюки уже думал стоят по 68 Ом хочу поменять на 100 Ом
Попробую
Все всем спасибо я убрал эту "дрожь".
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 3.4.2012, 11:29
Ruslan_
сообщение 3.4.2012, 11:44
Сообщение #2455
Пользователь №: 24569
Кто-то мотал дроссель на 3 полукольцах 64*40*14 ТЧ-60, сколько витков выходит?
oleg1ma
сообщение 3.4.2012, 12:03
Сообщение #2456
Из: Глобино UA
Желательно написать, что и к чему, дабы в дальнейшем у кого возникнет подобная ситуация мог бы руководствуясь Вашими действиями мог устранить ее.
Vlad1977
сообщение 3.4.2012, 12:36
Сообщение #2457
Из: Запорожье
Я поднял частоту преобразования на mc33063 до 90-100кГц (С21-180p) и дрожь пропала
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 3.4.2012, 12:47
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 14:16
Сообщение #2458
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В общем проблема такая -
Все сигналы были в норме и сварочник работал нормально на протяжение нескольких месяцев!!! Всё отрабатывалось отлично собран всё как у Юры без изменений!!!
Ну вот вчера припёрся ко мне знакомый и настоял проверить его от бензогенератора на 2,5 кв хотя я в это время варил арматурный каркас (но самому то мне тоже было интересно) и я не отказал уделить на это время....
В общем выставили 220 вольт (обороты малые) и как только касались электродом, при установке тока 110А генератор глох.... и так несколько раз....
Приятель завёл ещё раз и пока я хлеблом щёлкал, он крутнул на генераторе оборотов побольше и пошла переменка под 300 вольт (что я не сразу заметил) и гинератор заглох уже без касания электрода. Вставляю в розетку выбивает автоматы icon_sad.gif
Притащил аппарат домой и немного обрадовался icon_smile.gif в общем надулся кондёр дежурки 100х400, а потом и вовсе закоротился, чем зацепило диодный мостик той же дежурки, плюс немного надулся один из кондёров 470х400 более ничего не зацепило!!! Выкинул я эти два кондёра и диодный мост нахрен и пустил два провода от оставшихся 5-и банок на дежурку и всё заработало (сделал так потому, что ЗИПа небыло под рукой icon_sad.gif )
Вернулся с аппаратом и начали варить снова всё хорошо и изменение никаких не замечал варил вроде как и до инцидента.
При плотной работе (отрыв только на время смены электрода) на относительно небольшом токе 130А через несколько часов нормальной!!! рабботы прогремел бах!!!
Приход домой и вскрытие показало уход в казюлю всех четырёх ключей, одного размагничивающего диода и ещё мелочёвки (затворные резисторы и стабилитроны и одном плече) Оптика слава богу целая (спасли ранее пробитые стабилитроны icon_smile.gif )
Так вот, что и мне интересно!!! вроде похоже на банальный угрев!!! но ток то относительно небольшой, тем более для спаренных ключей, правда прокладки из меди небыло, ключи IXGH24N60B не притирались
Или всё таки сказалось запитка дежурки от банок ведь до этого работало все изумительно и на больших токах!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Sergor
сообщение 3.4.2012, 15:43
Сообщение #2459
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Собрал аппарат-огромная благодарность Юре.Но у меня была беда-свистел(трещал) силовой трансформатор,и что только не делал перепробовал все советы которые звучали на форуме ,натыкал везде колец.В конце концов решил оптодрайверы заменить на ТГР и драйверы как у элекровоза и все звуки пропали-тишина.Оптодрайверы весели на радиаторах и поэтому наварное ловили помехи.С уважением.
maxon
сообщение 3.4.2012, 16:18
Сообщение #2460
Из: Калуга
На трех не мотал, а вот на двух мотал. Левый вариант шинкой 6,5*3,5 , а правый пучок из 145проводов 0,45мм. Индуктивность 25мкГн получилась.
OlegarX-RUS а остальные 5 банок выжили без последствий? Все таки они тоже отхватили повышенного напряжения.
Сообщение отредактировал maxon - 3.4.2012, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 9:09
