Подключение компрессора , Выбор авт. выкл. и сечения кабеля |
2.4.2012, 20:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 26772 |
Нужно подключить компрессор и осушитель воздуха, тех. данные представлены на фото.
http://imageshack.us/f/833/img0661dx.jpg/ http://imageshack.us/f/17/img0668i.jpg/ Компрессор - 1,5кВт, 230В. Сушилка - 0,844кВт, 230В. Исходя из формулы мощности однофазной сети P=UIcosf находим ток: cosf неизвестен, то I=P/U=2500/230=11A => автомат выбираем C16А, сечение 1,5мм2. Будет ли срабатывать авт. выключатель при пуске компрессора, пусковой ток двигателя всетаки превышает номинальный в 4-7 раз? Стоит ли выбрать сечения кабеля больше, скажем 2,5мм2? |
3.4.2012, 9:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
в мануале разве не указаны рекомендуемые номиналы защиты? чтоб, на всяк случай, не срабатывал автомат C16 поставьте D16... только могут возникнуть проблемы с приобретением оного. да и цена у него будет некошерная
Сообщение отредактировал case69rus - 3.4.2012, 11:07 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
3.4.2012, 11:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
в мануале разве не указаны рекомендуемые номиналы защиты? чтоб, на всяк случай, не срабатывал автомат с16 поставьте в16... только могут возникнуть проблемы с приобретением оного. да и цена у него будет некошерная чет я Вас не понял... если С16 сработает то В16 и подавно... на пусковые токи нужно D16 ставить. Обычно пусковой в 4-6 раз выше номинального |
3.4.2012, 11:08
чет я Вас не понял... если С16 сработает то В16 и подавно... на пусковые токи нужно D16 ставить. Обычно пусковой в 4-6 раз выше номинального пардон! рус-лат не переключил. поправился -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 2:41 |
