206 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
lusik1
сообщение 3.4.2012, 2:07
Сообщение #921
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Цитата(IGBT @ 2.4.2012, 23:42) *
тода это плохо. мотани ТГР на колечках. 2шт 20х16 сложЫ вместе, края нождачкой, сверху 2-3 слоя лака для ногтей, и в перёт, как не крути но на колечке лучше, я диод со стабилитроном не ставлю.
Я так понимаю, что нужен зазор для размагничивания сердечника? Кольца разламывать нужно? Питание как на схеме - ИБП на ТОР224.
Сообщение отредактировал lusik1 - 3.4.2012, 2:11
IGBT
сообщение 3.4.2012, 9:59
Сообщение #922
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
я не ломаю.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
STASKIN
сообщение 3.4.2012, 10:22
Сообщение #923
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(IGBT @ 3.4.2012, 9:59) *
я не ломаю.
И соответственно индуктивность не меряете,просто возник вопрос-как индуктивность первички ТГР влияет на красоту фронтов и насыщение сердечника и как проверить(предсказать его поведение в аппарате) качество работы ТГР? Насколько я понял эти вопросы чисто интуитивны,тоесть каких либо действенных расчетов нет?
Сильно не пинайте! icon_redface.gif Просто щас по мере возможности изучаю данный вопрос,надоело платы подгонять под ТГР! :!: Хочу наоборот! icon_lol.gif
Не посылайте далеко,подскажите где почитать!
Сообщение отредактировал STASKIN - 3.4.2012, 11:03
IGBT
сообщение 3.4.2012, 18:59
Сообщение #924
просто 2ва колечка 20х16, прокрасил, мотаю первичку проводом в шёлке, потом мотаю вторичку в два провода, заливаю китайклеем, и в плату. индуктивность не меряю. если завтра не забуду, сфотаю на работе. я за последнии 4ре года неспалил ни одного аппарата. хотя варил и от генератора и от хреновой сети. Драйвера в данном месте не признаю по личным соображениям
Сообщение отредактировал IGBT - 3.4.2012, 20:39
AS65
сообщение 4.4.2012, 8:11
Сообщение #925
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
IGBT
Тоесть драйвера в косом с ТГР вы не используете.
Стоит печка+огр.резюк+стабилитрон в затворе.
Сообщение отредактировал AS65 - 4.4.2012, 8:15
IGBT
сообщение 4.4.2012, 9:12
Сообщение #926
Цитата(AS65 @ 4.4.2012, 8:11) *
IGBT
Что вы называете печкой. драйвера я имел в виду, оптику. А рассыпуху вокруг транзисторов обязательно.
Например Юра с Толяном признают только оптику.
AS65
сообщение 4.4.2012, 10:11
Сообщение #927
Из: Ярославль
Имел в виду резисторы на которые нагружены вторички ТГР типа 200 Ом icon_biggrin.gif .
Сам делаю на ТГР+рассыпуха,вполне устраивает.
IGBT
сообщение 4.4.2012, 20:44
Сообщение #928
в последнем 200 мо нет. причём ПОЛТИННИКИ ПФки 900 вольтовые стоят.
lusik1
сообщение 5.4.2012, 1:30
Сообщение #929
А как сейчас, при таких осциллограммах 300в подключать можно?
ПС: что печка, то печка - пальцем не дотронешся, и стабилитрон 5вт нагревается. Это так и должно быть?
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 107.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
AS65
сообщение 5.4.2012, 8:28
Сообщение #930
Из: Ярославль
Повидимому слишком большая амплитуда импульсов с выхода ТГР,из за этого всё и греется.
Ровным импульс стал благодаря стабилитрону но долго в таком режиме он может не протянуть.
Если ключи ещё не подключены к драйверу то посмотри какой импульс будет без стабилитрона,
вместо силового ключа подключи кондер 5-10n.
У тебя греется наверное 120 ОМ которое паралельно диоду?
Сообщение отредактировал AS65 - 5.4.2012, 8:32
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 10:01
Сообщение #931
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cколько ты намотал витков на ТГР(каким проводом), и питание у тебя 16 вольт?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2012, 10:03
lusik1
сообщение 5.4.2012, 16:37
Сообщение #932
 Да, и 120ом в том числе. Прямоугольник держиться за счет стабилитрона. Опять сгорели стабилитрон и диод что на входе ТГР, подключены правильно. Может напругу снизить с 16в на 15? ТГР 35 первички и 42 вторички, провод 0,25 в шелке. По тестеру вроде 16, да и по осцилу.
Сообщение отредактировал lusik1 - 5.4.2012, 16:40
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 17:51
Сообщение #933
Из: Глобино UA
Что-то я ничего не пойму, что там у тебя за бумбарашка.Первички 35, по 40 обмотки драйверов,стабилитроны на 16вольт, грется ничего сильно не должно.Если принять что на выходе драйвера 18вольт-16вольт стабилитрон/120 Ом=16ма через стабилитрон, и это при постоянном напряжении, а у нас ведь цикл менее 50%.Проверь может, что нибудь подкорачивает, или как вариант поставь 18вольтовые стабилитроны.Еще вопрос, какие ключи стоят?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2012, 18:09
lusik1
сообщение 5.4.2012, 19:33
Сообщение #934
irg4pc50w. Почему могут диод и стабилитрон гореть?
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 19:40
Сообщение #935
Из: Глобино UA
Видимо кривой у тебя ТГР, перемотай, как писал выше.Сфоткай свой драйвер, может мы увидим какой нибудь ляп.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2012, 19:47
IGBT
сообщение 5.4.2012, 20:46
Сообщение #936
а ты намотай не 42 а все по 35, и увидиш что будет. или тгр от 12вольт запитай
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 20:54
Сообщение #937
Из: Глобино UA
Да нет что-то там криво, у меня 16вольт, 35/40 нагрев не более 40градусов и то только резюка на 200 Ом.
IGBT
сообщение 5.4.2012, 21:00
Сообщение #938
я мотаю обмотка 1к1му 15в питания и 15в выходит на транзисторы
lusik1
сообщение 6.4.2012, 1:31
Сообщение #939
Уменьшил питание (15,5в), витки на вторичке, зазор в трансе. Стабилитрон с диодом уже не горят. На выходе тгр с нагрузкой 200ом - 16, на затворе ????!!!
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 313.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591
AS65
сообщение 6.4.2012, 10:44
Сообщение #940
Из: Ярославль
Дак правильно симбиоз устроил из разных схем вот лажа и вышла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 20:59
