511 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 17:19
Сообщение #2461
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
OlegarX-RUS а остальные 5 банок выжили без последствий? Все таки они тоже отхватили повышенного напряжения.
Выжила и шестая банка её просто немного надуло, а так и она рабочая (возможно надуло её и ранее(может заводской брак)) и после выпайки заметил что стало тарахтеть внутри тоесть само тело на прелегает к корпусу кондёра, выпаял от греха подальше, а вот кондёр тот что в дежурке раскрылся и стал перемычкой как и диодный мост дежурки
как то ранее игрался я с разрядниками газовыми на 400 вольт и автоматом на 25А в последовательном включении. При подключении через разрядник автомата в сеть 220 вольт ничего не происходило, а если тыкать это на две фазы то происходит мини бах с откидыванием автомата icon_smile.gif наверное без этой штуки стоимостью менее 10-и грн я больше сварочники делать не буду icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.4.2012, 17:21
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
profinrus
сообщение 3.4.2012, 17:28
Сообщение #2462
Пользователь №: 25578
OlegarX-RUS
СКАЖИТЕ,ВЫ ВЫЯСНИЛИ,ЧТО ВСЁ ТАКИ БЫЛО СЛАБЫМ ЗВЕНОМ,СВАРОЧНИК ИЛИ ГЕНЕРАТОР.
ПОЧЕМУ ПРИ ПОДЖИГЕ ОН СРАЗУ ГЛОХ ?
ИНТЕРЕСУЕТ ПОТОМУ ЧТО САМ ХОЧУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТ ГЕНЕРАТОРА.
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 17:36
Сообщение #2463
Слабым звеном оказался генератор а перенапруга на нём появилась когда корефей подкинул оборотов чтоб он не глох icon_sad.gif а подкинул он их на холостом ходу сварочника.
Генератор несколько секунд потарахтел (до пробоя) и заглох уже когда пробило емкость и диодный мост в дежурке
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.4.2012, 17:39
profinrus
сообщение 3.4.2012, 17:53
Сообщение #2464
СПАСИБО
ВЫ ПИСАЛИ,ГЕНЕРАТОР 2.5 КВАТТ СТРАННО ЧТО ЕГО НЕ ХВАТИЛО
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 18:06
Сообщение #2465
Возможно если нагрузка была бы более равномерная то хватило бы он наверное не успевал вовремя подкидывать топливо
кабельщик
сообщение 3.4.2012, 18:34
Сообщение #2466
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
profinrus, даже если генератор был действительно на 2,5кВт (а не 2,5кВА) - этого мало. Особенно если учитывать, что нагрузка была с Cos φ далеко не 0.99 (на который указывают его мощность).
AS65
сообщение 3.4.2012, 18:43
Сообщение #2467
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Олег мои соболезнования.
Нормальный генератор так себя вести не должен,что за чудо инженерной мысли.
Каким образом мостик и кондёр дежурного БП заглушили сиё чудо,
он должен был их порвать как тузик грелку если отсутствовал предохранитель.
Пробовал варить от гены (старый общипаный 3х Кватник) трансформаторным ПА
не АЙС но за неимением (временно) в гаражах лепиздричества вполне сносно,напруга гуляла
от 200 до 230,220в он выдавал без нагрузки примерно на 1/3-1/2 оборотов от максимальных.
Одним из своих инверторов пробовал тоже без проблем.
shyrik
сообщение 3.4.2012, 19:01
Сообщение #2468
Пользователь №: 26777
провел сравнения бармалея и мма како-вото превосходсва не увидел бармалей также прекрасно жег оциревшие електроды а проблемы холостово хода залипания электрода решает прекрасно кнопка установленая на держаке в чем превосходство заключается?
lapa
сообщение 3.4.2012, 19:08
Сообщение #2469
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Vlad1977 @ 2.4.2012, 20:27) *
... подключал 5в со стабилизатора результат один тотже
Цитата(Vlad1977 @ 3.4.2012, 12:36) *
Я поднял частоту преобразования на mc33063 до 90-100кГц (С21-180p) и дрожь пропала
Ну и как это назвать? Народ пыжится помочь, а на самом деле работали с дезинформацией!
Vlad1977
сообщение 3.4.2012, 19:48
Сообщение #2470
Из: Запорожье
Пользователь №: 19768
Извиняюсь, сам не понял как так получилось, заметил бы сразу не просил бы о помощи.
Всем большое спасибо!
P.S Оказалось все дело в дросселе , когда подавал питание со стабилизатора то подключал после дросселя , когда подал на дроссель "дрожь" появилась, задрав частоту преобразователя я просто уменьшил "дрожание" вот и вся дезинформация
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 8.4.2012, 20:37
sarmat
сообщение 3.4.2012, 20:17
Сообщение #2471
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
А кто вам сказал, что будет разница? Тем более превосходства. Просто на ММА сервис по уму. Хотя это не столько бюджетный вариант, а больше коммерческий. Что за чудесная кнопка у вас, которая защищает от залипания? Вы варите или кнопкой манипулируете? Не засоряем ветку.
Сообщение отредактировал sarmat - 3.4.2012, 20:23
RUS5610
сообщение 3.4.2012, 20:51
Сообщение #2472
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! Закончил свой сверкальник, Юре и Тарасу большое спасибо! Варит отлично!
Греется-значит работает!
lapa
сообщение 3.4.2012, 21:12
Сообщение #2473
Из: Москва
Термодатчик, изготовленый на базе терморезистора SMD
STASKIN
сообщение 3.4.2012, 21:14
Сообщение #2474
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Непонятна конструкция,но идея стоющяя!
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 22:11
Сообщение #2475
Значит генератор был не нормальный, тем более он не мой, а был привезён корифеем
Мостик и кондёры не порвало так как они стали перемычкой и тупо закоротили вход 220 , предохранителя небыло
p210
сообщение 3.4.2012, 22:12
Сообщение #2476
Пользователь №: 23007
lapa, sarmat в параллельной ветке предлагал термодатчик на основе терморезистора типоразмера 0603 и винта, кажется. Обещался о результате отписаться, но, либо забыл, либо - не срослось. А Вы терморезистор просто вклеили?
lapa
сообщение 3.4.2012, 22:56
Сообщение #2477
Из: Москва
Подпаяны и свиты два тонких проводка МГТФ. Кончик с терморезистором усажен в термоусадку (римерно 1 см) и вставлен в трубчатую часть медного лепестка с фиксацией клеем - циакрин. Далее на клее - БФ-6 одета трубка из кремнеорганической резины. Термоусадка обеспечивает необходимую электрическую изоляцию. Крепится винтом или саморезом к радматору.
STASKIN
сообщение 3.4.2012, 23:08
Сообщение #2478
Из: Винница
Ruslan_
сообщение 3.4.2012, 23:45
Сообщение #2479
Пользователь №: 24569
А лишнюю термоизоляцию термоусадка не даст?
Fedorovich
сообщение 4.4.2012, 8:56
Сообщение #2480
Пользователь №: 19871
Вот впихнул в корпус.Значки только дорисовать.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 18:56
