Цитата OlegarX-RUS а остальные 5 банок выжили без последствий? Все таки они тоже отхватили повышенного напряжения. Выжила и шестая банка её просто немного надуло, а так и она рабочая (возможно надуло её и ранее(может заводской брак)) и после выпайки заметил что стало тарахтеть внутри тоесть само тело на прелегает к корпусу кондёра, выпаял от греха подальше, а вот кондёр тот что в дежурке раскрылся и стал перемычкой как и диодный мост дежурки как то ранее игрался я с разрядниками газовыми на 400 вольт и автоматом на 25А в последовательном включении. При подключении через разрядник автомата в сеть 220 вольт ничего не происходило, а если тыкать это на две фазы то происходит мини бах с откидыванием автомата ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.4.2012, 17:21 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 ![]() |
OlegarX-RUS
СКАЖИТЕ,ВЫ ВЫЯСНИЛИ,ЧТО ВСЁ ТАКИ БЫЛО СЛАБЫМ ЗВЕНОМ,СВАРОЧНИК ИЛИ ГЕНЕРАТОР. ПОЧЕМУ ПРИ ПОДЖИГЕ ОН СРАЗУ ГЛОХ ? ИНТЕРЕСУЕТ ПОТОМУ ЧТО САМ ХОЧУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТ ГЕНЕРАТОРА. |
Слабым звеном оказался генератор а перенапруга на нём появилась когда корефей подкинул оборотов чтоб он не глох
![]() Генератор несколько секунд потарахтел (до пробоя) и заглох уже когда пробило емкость и диодный мост в дежурке Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.4.2012, 17:39 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
СПАСИБО
ВЫ ПИСАЛИ,ГЕНЕРАТОР 2.5 КВАТТ СТРАННО ЧТО ЕГО НЕ ХВАТИЛО |
Возможно если нагрузка была бы более равномерная то хватило бы он наверное не успевал вовремя подкидывать топливо
profinrus, даже если генератор был действительно на 2,5кВт (а не 2,5кВА) - этого мало. Особенно если учитывать, что нагрузка была с Cos φ далеко не 0.99 (на который указывают его мощность).
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Олег мои соболезнования.
Нормальный генератор так себя вести не должен,что за чудо инженерной мысли. Каким образом мостик и кондёр дежурного БП заглушили сиё чудо, он должен был их порвать как тузик грелку если отсутствовал предохранитель. Пробовал варить от гены (старый общипаный 3х Кватник) трансформаторным ПА не АЙС но за неимением (временно) в гаражах лепиздричества вполне сносно,напруга гуляла от 200 до 230,220в он выдавал без нагрузки примерно на 1/3-1/2 оборотов от максимальных. Одним из своих инверторов пробовал тоже без проблем. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 26777 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 19768 ![]() |
Ну и как это назвать? Народ пыжится помочь, а на самом деле работали с дезинформацией! Извиняюсь, сам не понял как так получилось, заметил бы сразу не просил бы о помощи. Всем большое спасибо! P.S Оказалось все дело в дросселе , когда подавал питание со стабилизатора то подключал после дросселя , когда подал на дроссель "дрожь" появилась, задрав частоту преобразователя я просто уменьшил "дрожание" вот и вся дезинформация Сообщение отредактировал Vlad1977 - 8.4.2012, 20:37 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
![]() провел сравнения бармалея и мма како-вото превосходсва не увидел бармалей также прекрасно жег оциревшие електроды а проблемы холостово хода залипания электрода решает прекрасно кнопка установленая на держаке в чем превосходство заключается? А кто вам сказал, что будет разница? Тем более превосходства. Просто на ММА сервис по уму. Хотя это не столько бюджетный вариант, а больше коммерческий. Что за чудесная кнопка у вас, которая защищает от залипания? Вы варите или кнопкой манипулируете? Не засоряем ветку. Сообщение отредактировал sarmat - 3.4.2012, 20:23 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Цитата Олег мои соболезнования. Нормальный генератор так себя вести не должен,что за чудо инженерной мысли. Каким образом мостик и кондёр дежурного БП заглушили сиё чудо, он должен был их порвать как тузик грелку если отсутствовал предохранитель. Пробовал варить от гены (старый общипаный 3х Кватник) трансформаторным ПА не АЙС но за неимением (временно) в гаражах лепиздричества вполне сносно,напруга гуляла от 200 до 230,220в он выдавал без нагрузки примерно на 1/3-1/2 оборотов от максимальных. Одним из своих инверторов пробовал тоже без проблем. Значит генератор был не нормальный, тем более он не мой, а был привезён корифеем Мостик и кондёры не порвало так как они стали перемычкой и тупо закоротили вход 220 , предохранителя небыло -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
lapa, sarmat в параллельной ветке предлагал термодатчик на основе терморезистора типоразмера 0603 и винта, кажется. Обещался о результате отписаться, но, либо забыл, либо - не срослось. А Вы терморезистор просто вклеили?
Непонятна конструкция,но идея стоющяя! Подпаяны и свиты два тонких проводка МГТФ. Кончик с терморезистором усажен в термоусадку (римерно 1 см) и вставлен в трубчатую часть медного лепестка с фиксацией клеем - циакрин. Далее на клее - БФ-6 одета трубка из кремнеорганической резины. Термоусадка обеспечивает необходимую электрическую изоляцию. Крепится винтом или саморезом к радматору. |
Подпаяны и свиты два тонких проводка МГТФ. Кончик с терморезистором усажен в термоусадку (римерно 1 см) и вставлен в трубчатую часть медного лепестка с фиксацией клеем - циакрин. Далее на клее - БФ-6 одета трубка из кремнеорганической резины. Термоусадка обеспечивает необходимую электрическую изоляцию. Крепится винтом или саморезом к радматору. Доходчиво,просто,дешево,надежно! Спасибо за идею! ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Подпаяны и свиты два тонких проводка МГТФ. Кончик с терморезистором усажен в термоусадку (римерно 1 см) и вставлен в трубчатую часть медного лепестка с фиксацией клеем - циакрин. Далее на клее - БФ-6 одета трубка из кремнеорганической резины. Термоусадка обеспечивает необходимую электрическую изоляцию. Крепится винтом или саморезом к радматору. А лишнюю термоизоляцию термоусадка не даст? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 19:09 |
