3.4.2012, 11:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
Скажите,а при настройке можно получить жесткую ВАХ?Хочу полуавтомат
3.4.2012, 15:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 |
Привет единомышленникам!
Прошу гуру критически оценить мою печать силы. Это еще не окончательный вариант, нет некоторых деталей. Важно - правильно ли направление или нет. Ключи - каждый на радиаторе от процессора. Остальное вроде понятно. Заранее спасибо.
3.4.2012, 21:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здрасти народ. Собрал я этот "РЕЗОНАНСНИК". Мост на полтинниках. Дросель РМ62. Транс 2*Ш20*28 первичка 13 витков 5мм2 Вторичка 3,5+3,5 15мм2. Выход 150ебу04. Настроука вниз от резонанса ( Резонанс на 30 кгц ). Ну вот работает только что та тока маловато и дуга свистит. РТ и ТКЗ померить нечем.
3.4.2012, 22:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Надо попробовать какие нибуть совдеповские чашки, вот нету под рукой, а то бы махом проверил. господа есть у кого нить, нечто похожее на РМ? Скиф, а что есть ещё желание двигать вперёд резонансник? Я вот думаю ударить по трансу, получилось же заменить 2Е65 Эпкос на 1Е70 ЗС90, и даже не в ущерб качеству, даже наоборот. Думаю выходить на частоту 50Кгц и строить транс из какого нибуть барахла или из 1Е65, а тему дросселя думаю пока заморозить, из-за отсутствия подопытного материала. Совдеповские проверять смысла нет, так как их никто не производит уже. Правда появились 36 чашки непонятной фирмы из материала Р3. Желание двигать есть. Возможность - не всегда есть. Квака, ты вроде не первый день на форуме, должен понимать, что ясновидящих тут нет. Догадаться "что там у тебя в аппарате" никто не сможет. Прикрепляй фотографии с комментариями... Сообщение отредактировал Skif - 3.4.2012, 22:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3.4.2012, 22:13
Квака, ты вроде не первый день на форуме, должен понимать, что ясновидящих тут нет. Догадаться "что там у тебя в аппарате" никто не сможет. Прикрепляй фотографии с комментариями... Фоток нету. Вопрос простой почему свистит? Был транс первичка 11 витков 3.2мм2 вторичка 3.5+3.5 витков 30мм2. Резонанс 37кгц.Не пищал. Но току вообще мало было. Поменял транс. Начался писк. Но писк не в аппарате а в ДУГЕ. Частота стоит чётко не болтается. |
3.4.2012, 22:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Совдеповские проверять смысла нет, так как их никто не производит уже. Правда появились 36 чашки непонятной фирмы из материала Р3. Желание двигать есть. Возможность - не всегда есть. Квака, ты вроде не первый день на форуме, должен понимать, что ясновидящих тут нет. Догадаться "что там у тебя в аппарате" никто не сможет. Прикрепляй фотографии с комментариями... Здравствуйте Женя !!! Есть чашка М2000НМ1 совдеповская, что с нее может получиться ?Диаметр 48 мм, Сообщение отредактировал zentr - 3.4.2012, 22:47 |
4.4.2012, 1:28
Фоток нету. Вопрос простой почему свистит? Поменял транс. Начался писк. Но писк не в аппарате а в ДУГЕ. У меня дома принтер лежит. Белый, струйный. Лексмарк. Вопрос - простой почему не работает? Здравствуйте Женя !!! Есть чашка М2000НМ1 совдеповская, что с нее может получиться ?Диаметр 48 мм, у меня тоже. Думаю с 2 шт можно дроссель соорудить не хуже РМ. Но не пробовал, потому толково не отвечу. Если ставить один, то не факт, что получится хорошая ВАХ. Здрасти народ. Собрал я этот "РЕЗОНАНСНИК". Мост на полтинниках. Дросель РМ62. Транс 2*Ш20*28 первичка 13 витков 5мм2 Вторичка 3,5+3,5 15мм2 Ну а это я совсем не понял - зачем такой жуткий Ктр=3,7 ?! Откуда такие моточные? Ключи спасибо не скажут и вообще - явный перебор. Неудивительно, что с него не получилось выжать "много току". Дроссель ограничивал. И спасибо дросселю, что ключи не стрельнули. В этом случае получится дурной ХХ и мелкий ток.Мое мнение - если нужны минимальные переделки - домотать вторичку хотя бы до 16-17 витков и перенастроить. Сообщение отредактировал Skif - 4.4.2012, 1:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.4.2012, 6:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
4.4.2012, 7:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Здрасти народ. Собрал я этот "РЕЗОНАНСНИК". Мост на полтинниках. Дросель РМ62. Транс 2*Ш20*28 первичка 13 витков 5мм2 Вторичка 3,5+3,5 15мм2. Выход 150ебу04. Настроука вниз от резонанса ( Резонанс на 30 кгц ). Ну вот работает только что та тока маловато и дуга свистит. РТ и ТКЗ померить нечем. Выбери для себя какой нибуть вариант из 2Е65, на твоих ферритах можно смело мотнуть 14.5/3+3, и всё будет работать наотлично, 180А получишь гарантировано. А какие витки сейчас в дросселе на РМ какой материал? Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 7:26
4.4.2012, 7:38
Выбери для себя какой нибуть вариант из 2Е65, на твоих ферритах можно смело мотнуть 14.5/3+3, и всё будет работать наотлично, 180А получишь гарантировано. А какие витки сейчас в дросселе на РМ какой материал? Здрасти Димон. Транс мотал по максимуму. Без каркаса на оправке. Первичка в один слой в плотную до заполнения. Потом изоляция и вторичка. А вторичку 3.5 делал осознанно так как удобнее подключать к остальной схеме ( выводы на разных сторонах ). Дроссель то что привезли. Заказывал "ЭПКОС" но наверное Китай. 9 витков шиной 5мм2 ( 2*2.5). Но настораживает частота что то слишком мало. |
4.4.2012, 7:45
Здрасти Димон. Транс мотал по максимуму. Без каркаса на оправке. Первичка в один слой в плотную до заполнения. Потом изоляция и вторичка. А вторичку 3.5 делал осознанно так как удобнее подключать к остальной схеме ( выводы на разных сторонах ). Дроссель то что привезли. Заказывал "ЭПКОС" но наверное Китай. 9 витков шиной 5мм2 ( 2*2.5). Но настораживает частота что то слишком мало. Транс достаточно намотать проводом 2.24, 14 витков туда залазят даже с межвитковым зазором. скиньте фотку дросселя. Сделайте нормальный транс, с вашими витками ничего толкового не получится. Какой зазор был в дросселе? Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 7:46 |
4.4.2012, 7:52
Транс достаточно намотать проводом 2.24, 14 витков туда залазят даже с межвитковым зазором. скиньте фотку дросселя. Сделайте нормальный транс, с вашими витками ничего толкового не получится. Какой зазор был в дросселе? Димон делал по вашей инструкции. Зазор в дросселе 5 скотчей. Феррит похож на оригинал но надписей нету. Половинки ровные гладкие кромки скошенные. Привезли с каркасом и бандажом для монтожа. За комплект взяли 1000 рублей. И вопрос который меня мучает до сих пор 2.24 это диаметр или сечение????????????????????????????? Везде пишется что сечение не менее 6 мм2. А 2.24 это 4 с чемто квадратов????????????. Сообщение отредактировал kvaka - 4.4.2012, 7:52 |
4.4.2012, 12:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
kvaka,
Диаметр. |
4.4.2012, 13:39
Тут явная описка. Skif наверняка имел в виду первичку. Да Qaki, спасибо за поправкуDedan??? сколько лен, сколько зин! как здоровье? Сообщение отредактировал Skif - 4.4.2012, 14:03 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.4.2012, 13:53
Димон делал по вашей инструкции. Зазор в дросселе 5 скотчей. Феррит похож на оригинал но надписей нету. Половинки ровные гладкие кромки скошенные. Привезли с каркасом и бандажом для монтожа. За комплект взяли 1000 рублей. И вопрос который меня мучает до сих пор 2.24 это диаметр или сечение????????????????????????????? Везде пишется что сечение не менее 6 мм2. А 2.24 это 4 с чемто квадратов????????????. 1000 рублей????. одуреть цена, у меня есть 3 лишних комплекта, я бы на чего нить поменялся в размерности 350р./комплект ессесно с каркасом и латунными шпильками. Сделайте нормальный транс и все будет работать, не вы первый.... Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 13:54 |
4.4.2012, 13:54
4.4.2012, 14:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 26486 |
Люди добрыя! Как искать в магазинах (е-магазинах) этот РМ62? Что-то с Е65№87 меня прокатывают, может оно и лучше...
Да, цена кусается. А, там где нет, там их и нет... Сколько много сваркостроителей развелось - феррит достать проблема! Сообщение отредактировал Rooll - 4.4.2012, 15:56 |
4.4.2012, 15:58
На что меняем ???? САЛО ВОДКА??? Нет, меня это не торкает, на радиодетали, если есть, что предложить, то переговорим в личке, сразу говорю продавать не буду, только обмен. Люди добрыя! Как искать в магазинах (е-магазинах) этот РМ62? Что-то с Е65№87 меня прокатывают, может оно и лучше... Да, цена кусается. А, там где нет, там их и нет... Сколько много сваркостроителей развелось - феррит достать проблема! Да какая ,проблема, ферритов навалом, в Росии. В Лэпкосе есть практически всё и по нормальным ценам, скоро и в Элитане появятся е65 и е70 по нормальной цене, на данный момент их нет у них на складе и цена кусается, а как привезут то цена упадёт в разы. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.4.2012, 16:03 |
4.4.2012, 16:06
4.4.2012, 18:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:55 |
