![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
А лишнюю термоизоляцию термоусадка не даст? Как раз термоизоляция и нужна, чтобы кулером не сдувало(не надувало) тепло с него. И тепло от радиатора, передвалось только через сам медный лепесток. У меня такой уже два года работает без проблем, только в трубчатой части, всесто клея, КПТ-8 набита. Вот впихнул в корпус.Значки только дорисовать. Оригинально с сеточкой, а на чем она там изнутри держится? Сообщение отредактировал psp - 4.4.2012, 9:36 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
провел сравнения бармалея и мма како-вото превосходсва не увидел бармалей также прекрасно жег оциревшие електроды а проблемы холостово хода залипания электрода решает прекрасно кнопка установленая на держаке в чем превосходство заключается? У данного Б\У повторяемость хорошая, прошивки на все токи и сервис удобный с индикацией. А силовая то почему должна сильно отличаться? Прозрачный корпус прямо просится, ради спортивного интереса, дымком окурить, для выявления застойных зон. ![]() Сообщение отредактировал Dedan - 4.4.2012, 13:01 |
Пару слов по поводу баха. Данная управа прекрасно проработана с точки зрения сервиса, всё функционирует как и Должно , лампочки горят, вентилятор включается и пр. Но со стороны силового блока все болезни поцикловки остались в чисто классическом варианте, плюс добавились свои - чисто специфические. Кто нибудь - смоделируйте , или просто предположите - что происходит при автоматическом уменьшении тока при некоторых переходных режимах - все предрасположения к перегрузу транзюков и возможному баху вполне присутствуют. При увеличении таких проблем нет. От этого избавится сложно в простейшем включении 3845 , поэтому основной массе изготовителей этого аппарата совет - не экономьте на транзюках и охладителях. Чревато.
Толян поподробнее с этого места и пути модернизации
Сварочник востановил варит как и прежде ![]() Поставил такие же иксусы опять же без притирки посмотрим что из этого выйдет -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ключики и медную пластину с притиркой влом поставить?
Для себя любимого ведь делаешь ![]() -------------------- Греется-значит работает!
да в лом! придется дыры крепления передвигать чтоб её между транзистором впихнуть да и думаю что это перебор а вот шлифануть бы не пемешало ведь они действительно шарообразные только вот шкурка и стекло его ещё более сшарообразит а чугунной плиты у меня нет. Да и производитель не даёт таких рекомендаций
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата Но со стороны силового блока все болезни поцикловки Греются транзюки не более, чем на любом другом аппарате и гораздо меньше силовых диодов при определенном входном сетевом напряжении и сопротивлении сети. На просаженной сети нагрев может быть и больше диодов- это закономерно для любой топологии. Криворукости собирающих и ихних применяемых компонентов и материалов никто не вИдит, а потому результат и непредсказуем у всех. Самый херовый радиатор это китайский - теплопроводность чуть лучше нашего Д16-- никакя. А горбатость корпусов транзюков и радиаторов у всех разная как и длинна собственного хозяйства. Для кого-то миллиметр офуенная точность. Для меня лично: ориентир-сотка. пы\сы: По многочисленным звонкаи и мЫловским письмам результат нормальной работы аппаратов у радиогубителей разной возрастной категории и квалификации около 90%. Что говорит о высокой повторяемости и надежности девайса. Сообщение отредактировал yjriy - 4.4.2012, 16:04 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Толян поподробнее с этого места и пути модернизации Вот тоже озадачен словами Анатолия, озадачен с тех пор как в ветке про АВТ был небольшой спор. Если я правильно понял Анатолия то проблема заключается примерно в следующем. При излишней индуктивности выходного дросселя и малых токах получается что при открытии силовых транзисторов еще открыт замыкающий диод на вторичной стороне. В итоге ОС отрабатывает и импульс получается короткий, при этом в RCD снаббере не успевает разрядиться конденсатор. Естественно при закрытии ключа снаббер практически не работает, так как на дозаряд емкости времени нужно мало. Далее во время паузы ток дросселя падает и следующий импульс проходит уже нормальный. Процесс может повторяться возможно даже через один импульс. Естественно динамические потери на ключе большие, хотя ток сварки вроде маленький. Поэтому наверное и советует не экономить на транзисторах, чтобы размазать по нескольким корпусам. Если так то, как мне кажется можно немного увеличить емкость по 3 ноге, тем самым намеренно увеличив ток кз, но и явление коротких импульсов можно исключить. Да и не увлекаться чрезмерной индуктивностью дросселя. Думаю вопрос интересный затронут, если где неправ поправьте. -------------------- |
Подарили вот такой транс.Что с ним можно замутить.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
[quote name='OlegarX-RUS' date='4.4.2012, 16:54' post='231034']
а вот шлифануть бы не пемешало ведь они действительно шарообразные только вот шкурка и стекло его ещё более сшарообразит а чугунной плиты у меня нет. Нам на курсах говорили что для алюминия притирка в зеркало очень плохо сказывается на теплопроводности,и что в алюминии на теплопроводной части должны быть бороздки которые увеличивают площадь теплоотдачи. А вот для меди наоборот полировка положительно сказывается. Но все равно многие фирмы которые выпускают компьютерные радиаторы все таки делают на теплопроводной части еле заметные глазу бороздки как на меди тока и на алюминии... Ребята эксперементировали по поводу притирки радиаторов на видеокарты и говорили что правда полированный алюминий хуже проводит тепло...А там смотрите сами дело хозяйское как кому нравится.... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Нам на курсах говорили что для алюминия притирка в зеркало очень плохо сказывается на теплопроводности,и что в алюминии на теплопроводной части должны быть бороздки которые увеличивают площадь теплоотдачи. А вот для меди наоборот полировка положительно сказывается. Но все равно многие фирмы которые выпускают компьютерные радиаторы все таки делают на теплопроводной части еле заметные глазу бороздки как на меди тока и на алюминии... Ребята эксперементировали по поводу притирки радиаторов на видеокарты и говорили что правда полированный алюминий хуже проводит тепло...А там смотрите сами дело хозяйское как кому нравится.... Не путайте полировку и шлифовку-это абсолютно разные допуски точности! Про полировку сдесь никто и не говорил. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Наконец то! Готов мой аппарат! Полностью собран и обкатан. Все сделано по схеме, добавил лишь эми фильтр. Радиаторы О253, пришлось подпилить, не удалось тонко намотать силовой транс и дроссель- вылезли за габарит платы(как следствие убрал среднюю шпильку но плата толстая 2мм)- пришлось увеличить корпус(330(Д)х180(В)х155(Ш)), высота от земли до края ручки 255мм. Масса с проводом ровно 7Кг. Корпус сделан из кровельного оцинкованного железа, т.к. компьютерные панели(старые АТ) в домашних условиях аккуратно не разрезать, не согнуть. Воздушные решетки куплены в леруа, недорого и красиво, а как IGBT, я гнуть не умею
![]() Обкатал на балласте 0,146ом при токе 80А, ток сети 8А(больше за проводку боюсь), вот что по испытаниям("событие" - "прошло времени"): нагрузка-3мин - вкл вентилятор(40гр)- 4мин - начал мигать(60гр)- 6мин - отключился(73гр)- 4мин - восстановился(50гр)- 3мин - мигает(60гр)- 3мин- отключился(73гр)- 5мин- восстановился(50гр)- 11мин- выкл вентитятор(35гр) Ну и фотки конечно: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Огромное спасибо создателям замечательного аппарата Юрию и Тарасу! Так же спасибо всем кто мне помогал! |
Можно, даже два. Только они не будут силовыми.
Что вы в то очко вставите? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Поздравляю Василий! На сколько прошивку залил? Искрить пробовал
Перекинул тему про планары сюда.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry231309 |
Цитата На сколько прошивку залил вот это я не понял. если про ампераж, дык ориджинал же! 220конечно, хотя на даче сеть больше 140А не даст все равно, а заливать меньше... точность крутилки больше да, но для ММА она нафиг не упала там +-10А не важно. Цитата Искрить пробовал icon_smile.gif ? я не сварной, деловой работы нет пока а жечь электроды попусту тупо не интересно. Да и электровоз еще попробовать "в жизни" нужно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Дорой ночи сварковаятелям извените за ламерский вопрос скажите можна ли поставить вот такие радиаторы с процесоров?
Поже свой пост удалю. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.4.2012, 0:34 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
у меня такие в ПА№2 это от АМД по 50р беру, такие стоят 4 на аппарат, 2 на ключи, 2 на диоды, только диоды ставьте один прямой, один обратный на радиатор, иначе греться неравномерно будут. вентиляторы верните на место, без них не тянут.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 6.4.2012, 1:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 18:39 |
