3 страниц V  < 1 2 3
Подключение стиральной машинки , Что делать если нет заземления
Гость_Alfaion_*
сообщение 4.4.2012, 20:42
Сообщение #41
Живу в подобной девятиэтажке через стояк идёт всего четыре провода. три фазы и нетраль.Я подключил стиралку через автомат на 16 Ампер и узо16 Ампер рабочий ток, 10ма ток реакции на утечку. Думаю правильно подключил.(Кстати изначально поставил себе в щиток реле напряжения и контактор на случай отгорания нейтрали. Контактор тихий, не гудит).
ink_elec
сообщение 5.4.2012, 7:39
Сообщение #42
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(artman @ 4.4.2012, 23:26) *
(квартира без заземления и зануления) не будет ли оно все время выбивать?
Без РЕ нет тока утечки, выбивать при исправной технике не будет.
artman
сообщение 5.4.2012, 11:58
Сообщение #43
Пользователь №: 26694
Почитал мнения на форуме elektroas.ru так вот они там категорически запрещают установку узо в систему tn-c ссылаясь на пуэ. Но что делать? как обезопасить себя? ведь 90% жилых сооружений находятся в двухпроводке, где ни какие реконструкции не проводились
ink_elec
сообщение 5.4.2012, 12:42
Сообщение #44
Из: г. Павлодар
Цитата(artman @ 5.4.2012, 14:58) *
Почитал мнения ...
Читайте мнения специалистов, а не "асов". В 2х проводке УЗО - это единственная мера защиты для человека.
сообщение 5.4.2012, 13:12
Сообщение #45
Цитата(artman @ 5.4.2012, 12:58) *
...они там категорически запрещают установку узо в систему tn-c ссылаясь на пуэ...
Они ссылаются на пункт ПУЭ о четырёхпроводке, причём пункт с оговорками. При этом закрывают глаза на иные нормативные документы, где УЗО в двухпроводке рекомендуется к установке и оно является эффективным средством в части повышения электробезопасности.
artman
сообщение 5.4.2012, 15:29
Сообщение #46
Спасибо Вам за советы, я конечно не читал документов, но придерживаюсь мнения, что пусть будет хоть какая-то защита, чем ни какой вообще. В идеале с узо насколько я понимаю должно быть как минимум правильное зануление, но если нет и зануления (как в моем случае), то узо должно ограничить время протекания тока через тело человека (если предположим на корпусе электроприбора появился какой-то потенциал и человек прикоснулся к этому корпусу и за что-нибудь имеющее связь с землей) и тем самым укоротив это время шансы на то, что человек останется жив повышаются. Прав ли я? если нет поправьте пожалуйста
сообщение 5.4.2012, 17:44
Сообщение #47
Вы правы. Именно так и обстоит дело.
сообщение 5.4.2012, 22:15
Сообщение #48
Разница только в том, что в цепи "корпус - РЕ" вместо отсутствующего РЕ проводника может оказаться владелец. Но это при плохом раскладе, типа двух тузов на мизере. На практике корпус скорее всего окажется действительно занулённым, ток утечки через тело не пойдёт и УЗО сработает.
Сунцов Денис
сообщение 6.4.2012, 8:06
Сообщение #49
Пользователь №: 16238
незаземленная стиралка ВСЕГДА немного "кусается" - из-за емкостного фильтра на входе
Если нет возможности заземлить стиралку, необходимо отдать "землю" от этого фильтра
Для снятия крышки со стиралки не требуется повреждать гарантийные пломбы ( на своем опыте, штук 5 видел)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 10:17
