Выбор тена
Гость_kartes_*
сообщение 4.4.2012, 10:26
Есть бак объемом 2м^3, нужно расчитать тены,для подержание температуры,чтобы вода не замерзала в зимний период.
Подскажите где посмотрерь методику расчета?
сообщение 4.4.2012, 11:09
Пользователь №: 6974
Какую температуру нужно поддерживать и будет ли теплоизоляция (примерно какая и из чего)?
Сообщение отредактировал Rezo - 4.4.2012, 11:09
Гость_kartes_*
сообщение 4.4.2012, 11:15
температура 20 град, изоляции скорее всего не будет.
RomanNV
сообщение 4.4.2012, 11:36
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вот вам упрощённая методика расчёта.
Правда она для греющего кабеля, но в принципе это не важно, ибо мощность, необходимая для поддержания заданной температуры не зависит от обогревателя.
Сообщение отредактировал RomanNV - 4.4.2012, 11:39
сообщение 4.4.2012, 15:31
Как можно ответить на Ваш вопрос, если Вы либо сами толком не знаете, что будет, либо не говорите то, что обязаны сказать (как условие) в первую очередь!
1. Бак из какого материала - металл (материал) или пластик?
2. Примерный вес бака (ну это ещё можно прикинуть)
3. Конечная температура (теперь знаем, что +20 градусов)
4. Начальная температура какая?
Бак будет открыто на улице при -30 градусов мороза?
Будем в основном греть улицу?
Ну и как без всего этого, Вам можно что-либо достоверное сказать?
Если задаёте вопрос, то должны знать, что хотите, что есть и что будет (сопутствующее)!.....
Цитата(Joker @ 4.4.2012, 9:40) *
Вообще, для грубых "прикидок" при расчете отопления принимают примерно 1 кВт электрической мощности на 10 кв. метров площади при высоте 2,5 м.
Не пойдёт!
Исходная температура разная и теплоёмкость воздуха и воды сильно разняться....
Сообщение отредактировал Rezo - 4.4.2012, 17:28
сообщение 4.4.2012, 16:25
к тому же температура в течение зимы разная, хотя думаю для Украины это не столь критично, так что одним теном не обойтись, нужна еще и автоматика
зелёный желторот...
сообщение 4.4.2012, 21:27
Пользователь №: 22661
"Повезло" Вам, что на форуме есть я - бывший студент-"холодильщик".
Почему "повезло"? А вот Вы сами ознакомьтесь с методикой расчёта холодильника. А потом вопросы задавайте, если что-то непонятно (по мне, так вполне доходчивая методика).
Тут сплошная теплофизика, и (стремящийся к нулю) минимум электрики. Электрики - это так, на десерт, когда по загруженной мною методике Вы высчитаете теплопотери в системе.
И не смущайтесь, что у Вас - бойлер, а я Вам - про холодильники.
ЗЫ: Вы уж извините, но я соглашусь с предыдущими ораторами - инфы от Вас даже мне, что-то понимающему в теплофизике, мягко говоря, мало. Это всё равно, что я приду на форум Оч.умельцев и спрошу "Есть мотоцикл. Цвет - зелёный, кушает Аи-76. Какие колёса поставить, чтоб по болоту на нём ехать со скоростью 100 км/ч и перевозить груз 200 кг?"
Прикрепленный файл  _______._________________________.doc ( 934 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11104
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 14:34
