268 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 4.4.2012, 22:04
Сообщение #2321
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Alexzav @ 4.4.2012, 19:34) *
...времени мало очень, да и устаю на работе что-то.
Понимаю тебя, Саша. У самого такая беда...времени почти не остается. Сейчас на ремонт начали носит магазинные, на конструирование почти времени нет.
Alexzav
сообщение 5.4.2012, 6:11
Сообщение #2322
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Тоже починил уже 2шт. "ПРЕСТИЖ-164", а про коллайдер - прикольно Вы сказали! (его запуск на 100% мощности будет только 21_го декабря в этом году...., хочу успеть до него!!!) Сегодня буду плату диодов травить, транс мотать, пилить рёбра и ......
Lexx21000
сообщение 5.4.2012, 8:32
Сообщение #2323
Пользователь №: 26672
Сегодня попробовал в качестве шунта скрепки. Самая маленькая скрепка дает 10 мв на сантиметр длинны при 3х амперах. R=0.0033 Ома. Т.е. 4см =0,0132 Ом. Это на примерно на 80 Ампер. 2см примерно на 120А. Две по 2 см на 200А. На более крупной скрепке получены следующие результаты: 2,2 см длинны 10 мв на 3 х Амперах т.е R=0.0033 Ома. Один такой шунт на 200 А. Лудится соляной кислотой хорошо. Смущает только, что тонковаты шунты на такой ток.
Lemm
сообщение 5.4.2012, 11:00
Сообщение #2324
Из: Киев
Пользователь №: 15658
будет при прогреве и даже в процессе сварки плавать сварочный ток . скрепки не годятся из-за ТКС .
Сообщение отредактировал Lemm - 5.4.2012, 11:00
Дымодел
сообщение 5.4.2012, 12:43
Сообщение #2325
Пользователь №: 20261
Темпертурный коэффициент сопротивления стали - 0,006, нихрома Х15Н60 - 0,0001.
При нагреве на 1 градус сопротивление стали увеличится на 0,6%, нихрома на 0,01%
При нагреве на 10 градусов - на 6% и 0,1% соответственно.
Если шунт перегреется на 100 градусов, сопротивление стали увеличится на 60%, нихрома - только на 1% Вот и прикиньте стабильность.
Lexx21000
сообщение 5.4.2012, 18:30
Сообщение #2326
Попробовал в качестве шунта отрезок прутка от одноразовой бритвы джиллет. При диаметре 1,2мм на 2,2 см (ток 5 А) дает 75 мв R=0.015 Ом. Как думаете пойдет в качестве шунта данный вариант.
Дымодел
сообщение 6.4.2012, 5:55
Сообщение #2327
Можно провести лабораторную работу под названием "измерение ТКС "отрезка прутка от одноразовой бритвы джиллет", и, если ТКС окажется приемлимым, - провести испатание на пригодность оного к пайке, если и пайка нормальная, то.....
Вопрос только такой - а оно вам надо? Неужели у вас трудно достать кусок нихрома? Не, я больше про это не разговариваю.
ММихаил
сообщение 6.4.2012, 7:09
Сообщение #2328
Пользователь №: 12710
Здраствуите уважаемыи PSP. Я в схемах не очень разбираюсь но грамотно сделать монтаж смогу и настроить.Вот поэтому и спФФрашиваю. Плата 4. Какую роль и для чего стоят\выполняют\ следующие сопротивления помеченные звездочкои. Около ка7552 С10n . R 3к\\22к . 4.7к . 150ом2вт. Где выход на NTC1 R750ом R2к R2к и R3.3к. Шипко не ругаите хочу сделать аппаратик Ваш. Если использовать номиналы злиментов которые у Вас на схеме обозначены плата 4 то настроику серовно нужно делать или достаточно посмотреть К зап F и уход аппарата в сон. Сбоку у платы 4 есть рисунок где 3 свето диода тут непонятно как их пристыковать на плату4. Форум читаю думаю разберусь. С уважением Михаил.
Lexx21000
сообщение 6.4.2012, 16:53
Сообщение #2329
Лабораторную работу под названием "измерение ТКС "отрезка прутка от одноразовой бритвы джиллет" уже произвел ТКС=0,00033 т.е в 3 раза хуже чем у нихрома. Паяется хорошо. Нихром есть, но даже Толян писал что уже не использует его, т.к. были преценденты с пропаданием контакта внутри пайки. Так что тем у кого проблемы с шунтом думаю что этот вариант вполне подойдет, отмерил 2,2 см вот тебе и шунт на 0,014 Ом. А бритва по моему BIG называлась.
HEMELL
сообщение 6.4.2012, 18:21
Сообщение #2330
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Чёто не врублюсь, откуда в одноразовой бритве пруток, да ещё 1,2мм?
psp
сообщение 6.4.2012, 18:22
Сообщение #2331
Пользователь №: 26160
Цитата(ММихаил @ 6.4.2012, 9:09) *
...... Я в схемах не очень разбираюсь но грамотно сделать монтаж смогу и настроить.
3k//22k* - это два параллельно соеденённых резистора (=2.64k, R18 по схеме), расположенные друг над другом (поэтому под них, на плате, отведен 4-х пиновый элемент), влияющие на частоту ШИМ(50кГц). C10n* это С38, а 4К7* это R7 по схеме - прочитайте самый первый пост автора, там как раз про них идёт речь. 150om*2Вт - резистор задающий минимальные обороты кулера. Делитель 2к*/2к* - устанавливает аварийно-температурный порог отключения ШИМ. Делитель 750*/3k3* - задаёт температурный порог включения кулера на полное напряжение. Теперь, собрав управление, сами можете решить - делать вам настройку или нет.
Маленькая платка с тремя светодиодами, своим нижним выступом, плотно вставляется в прямоугольный паз платы блока питания и фиксируется каплей клея . Место будущего паза, на плате БП, обозначено линейкой мелких пинов.
Михаил, в схеме придётся разобраться, в противном случае грамотно сделать монтаж и настроить не получиться.
Сообщение отредактировал psp - 27.4.2012, 15:19
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
ММихаил
сообщение 6.4.2012, 18:53
Сообщение #2332
Спасибо за разяснение по элиментам. Буду собирать управление и контроль и бп. Если что непонятно будет спрошу. Михаил.
Lexx21000
сообщение 6.4.2012, 19:01
Сообщение #2333
Там перед лезвием вставлена П образной конфигурации ] проволока 1,2мм что бы волос пригибать. Это я ее так назвал пруток. Выложите фотки кто как на 150EBU крепит провода к анодам.
Сообщение отредактировал Lexx21000 - 8.4.2012, 20:57
ВЛАДИМИР66
сообщение 6.4.2012, 22:14
Сообщение #2334
Из: Беларусь,Могилёв
Пользователь №: 26824
Sarmat ,если можно, не могли бы Вы выложить свою печать АВТ с 3-мя светодиодами.
sarmat
сообщение 6.4.2012, 22:48
Сообщение #2335
Из: Хасавюрт
Печать авторская, но чуть переделана под 3 светодиода
Прикрепленный файл  AVT_with_3_led_s.lay ( 305.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1049
ВЛАДИМИР66
сообщение 6.4.2012, 23:13
Сообщение #2336
Большое спасибо.
Дымодел
сообщение 7.4.2012, 9:06
Сообщение #2337
А что использует? Если не секрет.
На предыдущей странице выкладывал, на третьей фотке можно рассмотреть. Просто подогнул анодный вывод, прикрутил корпус, потом припаял мощным паяльником. Посмотрел - не понравилось. Теперь хочу лишний припой сплавить и напаять медную фольгу в местах где большая плотность тока.
Lexx21000
сообщение 7.4.2012, 13:53
Сообщение #2338
Использует нержавейку.
Сообщение отредактировал Lexx21000 - 8.4.2012, 11:18
Putnik
сообщение 8.4.2012, 15:56
Сообщение #2339
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Добрый день всем, а вопрс наверное к Анатолию на Вашей сверхновой печатной плате появилось несколько новых элементов, если не затруднит, просветите по поводу вот этих двух наверное конденсаторов
oleg1ma
сообщение 8.4.2012, 16:34
Сообщение #2340
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С 5 ноги микрухи это резистор 22к, а паралельно оптопары конденсатор 0.1мк.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 21:17
