2 страниц V  < 1 2
Выбор защитной аппаратуры , Какой взять автомат серии АП-50-3МТ ?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.4.2012, 20:20
Сообщение #21
Цитата(Rezo @ 31.3.2012, 11:09) *
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!
Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?
При кос.фи=0.9 номинальный ток этого движка=6.7А,а у маломощных двигателей косинус обычно ниже,так что его АПэшка должна быть на 10А.
сообщение 3.4.2012, 20:37
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Согласен!.... Так я вроде бы и не возражал против этого и даже допускал более низкий кос.фи.
Мы же не знаем что за двиг., что за устройство и так далее и прочее сопутствующее....
Сообщение отредактировал Rezo - 3.4.2012, 20:37
roadster
сообщение 4.4.2012, 6:02
Сообщение #23
Пользователь №: 26080
Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2012, 20:09) *
Да действительно "оригинальный" совет.Это с каких пор автомат подгоняют под сечение кабеля.Не вводите людей в заблуждение,правильно будет так-сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя(не забываем про пусковые токи),а уже затем сечение кабеля в зависимости от его длины по потере напряжения и токов к.з.
Что такое АВ?
Это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты ЭУ от КЗ и перегрузок.
Мы строим ЭУ под конкретный АВ?
Или все-таки, АВ подбираем под токи в имеющейся ЭУ?
сообщение 5.4.2012, 8:23
Сообщение #24
Цитата(roadster @ 4.4.2012, 6:02) *
Что такое АВ?
Вы сами себя запутали,читайте внимательно"сначало выбирают аппарат защиты по номинальному току потребителя",Если Вам больше нравится термин ЭУ,тогда аппарат защиты по ном.току ЭУ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 5:39
