Подключение стиральной машинки , Что делать если нет заземления |
Гость_Alfaion_* |
4.4.2012, 20:42
Живу в подобной девятиэтажке через стояк идёт всего четыре провода. три фазы и нетраль.Я подключил стиралку через автомат на 16 Ампер и узо16 Ампер рабочий ток, 10ма ток реакции на утечку. Думаю правильно подключил.(Кстати изначально поставил себе в щиток реле напряжения и контактор на случай отгорания нейтрали. Контактор тихий, не гудит).
5.4.2012, 7:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
(квартира без заземления и зануления) не будет ли оно все время выбивать? Без РЕ нет тока утечки, выбивать при исправной технике не будет. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.4.2012, 11:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26694 |
Почитал мнения на форуме elektroas.ru так вот они там категорически запрещают установку узо в систему tn-c ссылаясь на пуэ. Но что делать? как обезопасить себя? ведь 90% жилых сооружений находятся в двухпроводке, где ни какие реконструкции не проводились
5.4.2012, 12:42
Почитал мнения ... Читайте мнения специалистов, а не "асов". В 2х проводке УЗО - это единственная мера защиты для человека.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.4.2012, 13:12
...они там категорически запрещают установку узо в систему tn-c ссылаясь на пуэ... Они ссылаются на пункт ПУЭ о четырёхпроводке, причём пункт с оговорками. При этом закрывают глаза на иные нормативные документы, где УЗО в двухпроводке рекомендуется к установке и оно является эффективным средством в части повышения электробезопасности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.4.2012, 15:29
Спасибо Вам за советы, я конечно не читал документов, но придерживаюсь мнения, что пусть будет хоть какая-то защита, чем ни какой вообще. В идеале с узо насколько я понимаю должно быть как минимум правильное зануление, но если нет и зануления (как в моем случае), то узо должно ограничить время протекания тока через тело человека (если предположим на корпусе электроприбора появился какой-то потенциал и человек прикоснулся к этому корпусу и за что-нибудь имеющее связь с землей) и тем самым укоротив это время шансы на то, что человек останется жив повышаются. Прав ли я? если нет поправьте пожалуйста
5.4.2012, 17:44
Вы правы. Именно так и обстоит дело.
5.4.2012, 22:15
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вы правы. Именно так и обстоит дело. Разница только в том, что в цепи "корпус - РЕ" вместо отсутствующего РЕ проводника может оказаться владелец. Но это при плохом раскладе, типа двух тузов на мизере. На практике корпус скорее всего окажется действительно занулённым, ток утечки через тело не пойдёт и УЗО сработает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.4.2012, 8:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
незаземленная стиралка ВСЕГДА немного "кусается" - из-за емкостного фильтра на входе
Если нет возможности заземлить стиралку, необходимо отдать "землю" от этого фильтра Для снятия крышки со стиралки не требуется повреждать гарантийные пломбы ( на своем опыте, штук 5 видел) Но заземлить все-таки надо, чтобы не ощущать себя сапером |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 7:46 |
