![]() Нужна схема АВР , Нужна схема АВР на два ввода с механической блокировкой обоих вводов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 23575 ![]() |
Доброго времени суток!
Поиск по форуму результатов не дал. Вопрос, а точнее просьба вот такая: Срочно нужна принципиальная схема АВР на два ввода. В схеме нужно предусмотреть механическую блокировку коммутационных аппаратов обоих вводов. Может у кого есть такая или кто-то может ее сделать? Буду признательна за помощь. Мой адрес: ztasha@yandex.ru |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Посмотрите готовые решения от АВВ
Блоки АВР OTM_C_(различные типы). Вроде подходит под Ваш случай. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
http://energybk.ucoz.ru/publ/22-1-0-41 или тупо в яндексе наберите АВР с механической блокировкой схема
Да если бы было все так просто. К сожалению, все, что связано с фирмой АВВ у меня не открывается. А поиск в яндексе выдает схемы без механической блокировки, но с возможностью ее установки. Поэтому я и обратилась сюда, может у кого есть готовая схема? Поделитесь, пожалуйста, срочно нужно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
А схема будет такой же как и без блокировки. Только добавится условное обозначение мех.блокировки (по-моему пунктирная линия с перевернутым треугольником по серелине) между пускателями или между моторными приводами автоматов.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Если у Вас есть возможность скачать 7Мб, то вот ссылка на АВР от АББ - http://depositfiles.com/files/q4qkrsdhu .
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 1:55 |
