206 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 6.4.2012, 10:52
Сообщение #941
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(lusik1 @ 6.4.2012, 2:31) *
УСтабилитрон с диодом уже не горят. На выходе тгр с нагрузкой 200ом - 16, на затворе ????!!!
Так это у тебя стабилитрон или сапресор стоит на 16 вольт?Эсли сапресор, то он имеет дополнительную емкость, что плохо, работают на том месте прекрасно стекляшечки 1.0-1.3ватта.
AS65
сообщение 6.4.2012, 12:13
Сообщение #942
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
470 Ом всё же наверное должен быть на 1Вт,120 Ом хватит 0,5Вт,стабилитрон в затворе как сказал
Олег только стекляшка.200 Ом который выкинь или увеличь его сопротвление до 500 Ом если уж совсем
никак будет но это уже из серии пляски с бубном.
lusik1
сообщение 6.4.2012, 12:32
Сообщение #943
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Симбиоза нет, все посхеме что выше. В затворе "красная стекляшка" на 16в. На выходе тгр с нагрузкой 200 ом правильная осциллограмма?
AS65
сообщение 6.4.2012, 13:05
Сообщение #944
Из: Ярославль
Да.А дальше что?Падение на двух диодах + 470 Ом на корпус и имеем то что имеем.Увеличивай тогда эти 470 до 1 кОм.
Сообщение отредактировал AS65 - 6.4.2012, 13:10
lusik1
сообщение 6.4.2012, 20:26
Сообщение #945
А нет ли у кого осциллограм на входе драйвера и на затворе? Я уже с сил выбился, не знаю уже что крутить.
IGBT
сообщение 6.4.2012, 21:33
Сообщение #946
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
у меня стоят спресора на 15в в корпусе смб, и диод не ставлю. только сапресор
Цитата(lusik1 @ 6.4.2012, 1:31) *
Уменьшил питание (15,5в), витки на вторичке, зазор в трансе. Стабилитрон с диодом уже не горят. На выходе тгр с нагрузкой 200ом - 16, на затворе ????!!!
ну и чем тебе эти осцылы не нравяться. можно даже немного витков домотать. 2-3 шт по наростанию должен быть подскок, обязательно. А теперь попробуй схлопывать ШЫМ. как поведёт себя тгр при малой длинне импульса, правая нога может начать заваливаться
Сообщение отредактировал IGBT - 6.4.2012, 21:36
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
lusik1
сообщение 7.4.2012, 2:01
Сообщение #947
А что делает резистор 120 ом? Увеличивая его, соответственно можно уменьшать витки. При тех же 16в в затворе, температура резисторов значительно ниже, но все равно тот что был 120 ом -щас 200ом, греется (не так конечно, но 0,5вт не потянет).
oleg1ma
сообщение 7.4.2012, 8:15
Сообщение #948
Из: Глобино UA
Ничего я непойму что у тебя греется и почему, сопротивление то что 120 Ом у меня стоит 0.25вт и холодное, поставь стабилитроны.
IGBT
сообщение 7.4.2012, 9:22
Сообщение #949
проблема у вас одна, эта плата работать небудет. с такими силовыми дорожками будут тание перенапряжения что транзисторы улетят по напряжению,
Сообщение отредактировал IGBT - 7.4.2012, 10:03
lusik1
сообщение 9.4.2012, 13:51
Сообщение #950
Вместо 3845 в эту схему можно поставить 3842? Замкнут 3-й вывод на масу, а имеется только 3842.
AS65
сообщение 9.4.2012, 15:21
Сообщение #951
Из: Ярославль
Нет,там заполнение импульса к 100%.
lusik1
сообщение 11.4.2012, 15:32
Сообщение #952
Привезли сегодня микросхему, впаял, а реакции никакой (в смысле, на регулировку тока) . ТТ и так и эдак, поменял 358, ничего не помогло.
oleg1ma
сообщение 11.4.2012, 15:58
Сообщение #953
Из: Глобино UA
А что хотел увидеть?Регулировка тока будет работать, когда будет соответствующая нагрузка на выходе сварочника.
lusik1
сообщение 16.4.2012, 19:19
Сообщение #954
На шунте при увеличении тока резистором (тока) он не должен подниматься выше 180А, или свыше этих 180А микросхема должна блокироваться? Извените заглупый вопрос, конешно. icon_redface.gif У меня выдает более 200А. Меняю резистор 39ом, хочу знать какая должна быть реакция. Раньше делал резонансник, ТТ в нем небыло, да и микросхема другая стояла, потому и туплю.
oleg1ma
сообщение 16.4.2012, 21:33
Сообщение #955
Из: Глобино UA
Резистор, тот, что 39 ом подбирается исходя из требуемого мак. тока нужного вам.Если скачивали мой файл то там есть методика по настройке п/а от goluba, почитайте и особое внимание обратите на правельную фазировку ТТ.
lusik1
сообщение 16.4.2012, 23:46
Сообщение #956
При изменении фазировки ТТ ток не регулируется. При коротком замыкании на шунте 200ом, в дугу 3-кой менее100А.
oleg1ma
сообщение 16.4.2012, 23:56
Сообщение #957
Из: Глобино UA
В режиме ММА в каких предела регулируется у тебя ток на баласте или на дуге?
lusik1
сообщение 17.4.2012, 0:04
Сообщение #958
На баласте от 50 до 180 (правда баласт не знаю сколько - спираль розмотана и 23 жилы 0,6мм толщиной по 40см , тестер 0,2 ом не определяет). В дуге на максимум - около 100а.
PS: в предыдущем посте не 200ом, а 200А, стормозил
Сообщение отредактировал lusik1 - 17.4.2012, 0:07
oleg1ma
сообщение 17.4.2012, 1:24
Сообщение #959
Из: Глобино UA
Вместо 39 Ом поставь 24 Ома и попробуй.
lusik1
сообщение 17.4.2012, 1:50
Сообщение #960
А ток КЗ тож по идее увеличиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 1:06
