511 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
кабельщик
сообщение 6.4.2012, 3:26
Сообщение #2501
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Василий Задов @ 6.4.2012, 1:12) *
стоят 4 на аппарат
Хватило бы и двух - один распиленный пополам для ключей, другой целый для трех диодов
вентиляторы верните на место, без них не тянут.
Это безусловно.
Lemm
сообщение 6.4.2012, 8:49
Сообщение #2502
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Василий Задов @ 6.4.2012, 1:26) *
вот это я не понял. если про ампераж, дык ориджинал же!
уточните , пожалуйста - в цепи токового тр-ра сколько "оригинальных" 3,6R стоит ? а то ведь ампераж не только от прошивки зависит .
Василий Задов
сообщение 6.4.2012, 11:54
Сообщение #2503
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
четыре
Lemm
сообщение 6.4.2012, 14:10
Сообщение #2504
Из: Киев
Цитата(Василий Задов @ 6.4.2012, 12:54) *
четыре
рекомендую к прочтению 105,106 стр. этой темы . там жевалось насчет кол-ва резисторов , прошивки , и тока на выходе .
ЗЫ: из-за этих "граблей" с кол-вом резисторв услышим еще не один БАХ...
Сообщение отредактировал Lemm - 6.4.2012, 14:20
Fedorovich
сообщение 6.4.2012, 14:42
Сообщение #2505
Пользователь №: 19871
Я на 180А поставил 4х4.7 Ом.
RUS5610
сообщение 6.4.2012, 18:56
Сообщение #2506
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Это безусловно.
Если на каждой половинке радиатора по два ключика будет.
Греется-значит работает!
fantom-2011
сообщение 6.4.2012, 19:28
Сообщение #2507
Из: россия
Пользователь №: 18303
Это безусловно.
На распиленный радиатор ставить два ключа это полная х...я. А кулер как туда прицепить? И для диодов он маленький. Проверенно. 130 А потянет , а больше будет греться сильно.
Засираем ветку всяким говном.
Потом удалю. Да простит Юрий за флуд.
RUS5610
сообщение 6.4.2012, 20:43
Сообщение #2508
Из: Оренбург
Вот посмотри как живут 4 ключа на пиленном радиаторе
Василий Задов
сообщение 6.4.2012, 23:42
Сообщение #2509
Из: Москва митино
в оригинале 220А 0.9ом(4х3.6) 88вит на ТТ, на балласте Юрий снимал 230А. А бах откуда? можно подробнее?
VOVA 555
сообщение 7.4.2012, 0:06
Сообщение #2510
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Я немного не так поставил свой вопрос.Хочу собрать инвертер сварочныйна ток 160 ампер .
На пару ключей поставить один такой радиатор под каждый ключ медную пластинку толщиной около 6 мм .
На ебуки один радиатор есть немнога длинее чем на фото три диода один прямой верхний по схеме и два обратных нижний по схеме . Плата оригинал от Юрия .Хватит ли вентилятора одного для хорошего обдува? Обязательно под ебуки подставлять медные пластины?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.4.2012, 0:09
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 7.4.2012, 0:17
Сообщение #2511
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вам уже писали, использовать эти радиаторы и обдувать их все одним вентилятором как в варианте Юрия нельзя, быстро перегреются и ПВ никакое.Можно использовать их только, когда стоит на каждом кулер и дует штатно как в компе.
VOVA 555
сообщение 7.4.2012, 0:20
Сообщение #2512
Спасиба за ответ.Блин гдеже можна достать такие радиаторы как в оригенале?
Унас на базаре таких никогда не видел.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.4.2012, 0:23
oleg1ma
сообщение 7.4.2012, 0:25
Сообщение #2513
Из: Глобино UA
Я делал на таких радиаторах на 120а, на одноплате, посмотри с 61 по 69 страницу, реально можно ампер 140а снимать, если ветродуи ставить 80-ки.
VOVA 555
сообщение 7.4.2012, 0:52
Сообщение #2514
oleg1ma Ваш одноплат я видел . Но есть одно но вы правили прошивку старой версии под 140 А а новой прошивки на такой ток нет .На ветке был разговор о том как ее править но боюсь что я могу накосячть. Очень бы хотелось залить новую но увы невозможно.
Может ктота ещо разводил платы под такие радиаторы как у миня ? Поделитесь печатками ?
UED
сообщение 7.4.2012, 9:58
Сообщение #2515
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Господа не пинайте!!! Вопрос по железу ! Вроди всё и прочитал а закрались некие сомнения! Насчёт транзюков они должны быть с внутреними диодами или не обязательно? судя по прочитаному вродебы необязательно! но всёже гложит сомнение в связи с тем, что в комплектухах которые тут рассылают все транзюки с встроеными диодами! Развейте пожалуйсто мои опасения icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UED - 7.4.2012, 9:59
IGBT
сообщение 7.4.2012, 10:06
Сообщение #2516
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
ФИОЛЕТОГО
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
maxon
сообщение 7.4.2012, 10:10
Сообщение #2517
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
UED диоды в транзисторах не нужны. Ставить можно что с диодами, что без.
OlegarX-RUS
сообщение 7.4.2012, 11:35
Сообщение #2518
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=219401
Я там всё расжевал по косточкам, делайте не стесняясь
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Sergor
сообщение 7.4.2012, 14:35
Сообщение #2519
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Закончил наконец то аппарат,большая благодарность создателям.Опробовал в домашних условиях-понравилось.Пробовал УОНИ (3и4-ка) так как самые вредные электроды.Варит мягко брызг нет,при включении HOST варит ещё лучще -намного мягче-в общем класно. Дроссель железный так как у нас с деталями очень сложно только выписка,а железа навалом.Аппарат ещё не окрашен.С уважением.
fantom-2011
сообщение 7.4.2012, 16:54
Сообщение #2520
Из: россия
Лучше без диода. Бывает ключ быстрый , а диод тормознутый - из -за этого проблемы. Это про косой мост.
Если вылетает диод то следом вылетает и ключ.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 20:49
