Схема таймера , Разработка принципиальной схемы таймера
Гость_brawny13_*
сообщение 11.4.2012, 8:08
Разрабатываемое устройство должно осуществлять включение на 5 минут нагрузки мощностью 300Вт в сеть переменного тока 220В, 50Гц на 30-ой минуте каждого часового интервала.
сообщение 11.4.2012, 8:23
реле времени
сообщение 11.4.2012, 8:27
Пользователь №: 6974
А в чём собственно вопрос?
Если с электроникой в ладах, то проблем никаких, а сложность или подход (в т.ч. и по элементной базе) зависит от условий задачи, где основным критерием видимо будет точность самого цикла (часового интервала) и точность момента включения.
Если точность весьма условна, тогда реле времени, которых полным-полно.
Может Вам вообще синхронизацию времени нужно будет ко всему прочему проводить - кто же это вместо Вас знает.
Дерзайте и у Вас получится....
Сообщение отредактировал Rezo - 11.4.2012, 8:28
RomanNV
сообщение 11.4.2012, 8:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Только не реле времени, а таймеры.
Из готовых модульных например ТЭМ181, или ТЭ15.
сообщение 11.4.2012, 15:40
Без разницы - это просто "игра" технический слов....
Flicker
сообщение 11.4.2012, 17:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
элементарно... Реле времени ОВЕН УТ24 задержка на включение 30 мин задержка на выключение 5 мин, пуск реле возможен при разных условиях на выбор, нажатием кнопки пуск или включение питания ОВЕН УТ24, также есть блокировка нажатием кнопки.
Гость_brawny13_*
сообщение 11.4.2012, 17:56
Да просто не лады у меня с электроникой. надо курсовик написать. А схему нужную не могу найти.
Гость_brawny13_*
сообщение 11.4.2012, 18:04
Мне надо разработать электрическую принципиальную схему таймера. И расчетать ещё по этим критериям. Я просто не мог схему найти подходящую.
сообщение 11.4.2012, 18:23
Цитата(brawny13 @ 11.4.2012, 15:56) *
Да просто не лады у меня с электроникой. надо курсовик написать. Я просто не мог схему найти подходящую.
Не понял!.... Что значит найти?
Её нужно не искать, а разработать и потом провести расчёты этой схемы.
Мда-а-а..... Печально всё это.....
Гость_brawny13_*
сообщение 11.4.2012, 20:21
Ну разработать значит.
сообщение 11.4.2012, 20:30
эвона как, Инет Вам в помощь
http://www.radioland.net.ua/contentid-234.html
http://radiomaster.com.ua/1663-programmiru...hij-tajmer.html
http://revolution.allbest.ru/radio/00030528_0.html
Костян челябинск...
Пользователь №: 14618
Ну так и разрабатывай и спрашивай, что не понятно конкретно, а если с нуля, не прикладывая труда, так бесплатно только птички поют
slavapril
сообщение 11.4.2012, 22:24
Пользователь №: 17031
Когда-то был такой курсач на 1006ВИ, но канул в лету. Нашел вот на 555 таймер. Но у вас большие промежутки времени смущают. А так расчет длительности пауз и импульсов несложный - рис.4.
сообщение 11.4.2012, 22:30
Цитата(brawny13 @ 11.4.2012, 18:56) *
...не лады у меня с электроникой. надо курсовик написать.
А на кого учитесь, если не секрет? Случайно не на инженера-электронщика?... icon_wink.gif
сообщение 12.4.2012, 8:12
Неплохой для своего времени универсальный таймер.
С такими делами, посмотри микросхему КР512ПС10.
Это специально чистый таймер времени с очень широкими возможностями по временнОму диапазону.
Для твоей задачи нужно будет 2 микросхемы.
Описание подробное в инете найдёшь. Стрится это дело до безобразия просто.
Кстати!.... На этой микросхеме построены промышленные двойные (как раз время периода включения и время удержания) таймеры ВЛ-65.
Удачи студет!
Но учиться всё же нужно более ответственно, это всё же техника, а не статистика....
Сообщение отредактировал Rezo - 12.4.2012, 8:12
Гость_brawny13_*
сообщение 12.4.2012, 15:54
Спасибо вам за помощь.Нет не электронщик, физтех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 21:07
