ОВЕН CИ8 и фотодатчик , Счетчик импульсов компании ОВЕН СИ8 и фотодатчик autonics BX5M-MDT |
10.4.2012, 22:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Здравствуйте, на предприятии для подсчета продукции на транспортере используем СИ8 и фотодатчик с отражателем autonics BX5M-MDT. Возникают неполадки во время эксплуатации: периодически СИ8 считает не правильно, то есть скажем на 1000 срабатываний 1 ложное. В итоге за 8 часов работы ошибка возникает на 3-6 срабатываний. СИ8 меняли, датчик тоже.
Какие варианты могут быть для отклонения счета? Как вариант могут быть помехи от наводки или вкл/выкл электродвигателей? Кабель от СИ8 до фотодатчика не экранирован. NPN тип. Датчик и отражатель закреплены жестко. В день по 10000 импульсов, 3-6 ложные, иногда все правильно. |
10.4.2012, 23:44
Это только кажется, что ложное срабатывание (или преподносят так), а на самом деле просто-напросто периодически в среднем 1 раз на 1000 штук, подворовывают выпускаемую продукцию (тем более, если это АКМ - Вы же оттуда?).
Отследите передаваемые и принимаемые сигналы и будет всё понятно. Думаю более правильная регулировка испоравит ситуацию..... Сообщение отредактировал Rezo - 10.4.2012, 23:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.4.2012, 20:16
А как насчёт присутствия посторонней засветки (бликов) на фотодатчик?
11.4.2012, 20:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чего то странно бликует
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 14:06 |
