Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
sergey777.68, можно фото сварочника в раскрытом виде? Интересна компоновка.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте!!! Какая амплитуда импульса на затворах? У меня мало что то 12,5 .А питания 15,5
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Проверил термозащиту с терморезистором на 10 кОм. Калибровал при 72 Цельсия. Получился резистор к плюсу 2,6 кОм. При 2кОм показание было занижено на 7 градусов.
Вот пример использования большего(как выкладывал zentr) радиатора на диоды с тр-тором Е65, отпилить пришлось всего три ребра возле тр-ра по 1см.Тяжелый монстрик выйдет, одна силовая только весит 2.75кг.
Вот пример использования большего(как выкладывал zentr) радиатора на диоды с тр-тором Е65, отпилить пришлось всего три ребра возле тр-ра по 1см.Тяжелый монстрик выйдет, одна силовая только весит 2.75кг. Олег, подскажи амлитуда импульса на затворах 13,5в не мало ли, питание оптики 15,5. Осцылы если нужно то позже. Спасибо ! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 ![]() |
Уважаемый oleg1ma!!!
Вот эта фотка аппарата, которая пару постов выше с большим радиатором на Е65 у вас на какой ток расчитана? И она ещё делается или уже в бою побывала? Я чего спрашиваю потому, что всё не могу опредилиться с выбором магнитопровода для транса! мечусь между 65 и 70, а цена почти в два раза отличается!!! Я кстати планирую 160А! И по поводу дроселя он у вас я так понимаю на альсифере? Заранее спасибо!!! UED Сообщение отредактировал UED - 11.4.2012, 19:58 |
Олег а где медь на радиаторах?
UED ставь Е65. -------------------- Греется-значит работает!
Уважаемый oleg1ma!!! Вот эта фотка аппарата, которая пару постов выше с большим радиатором на Е65 у вас на какой ток расчитана? И она ещё делается или уже в бою побывала? Я чего спрашиваю потому, что всё не могу опредилиться с выбором магнитопровода для транса! мечусь между 65 и 70, а цена почти в два раза отличается!!! Я кстати планирую 160А! И по поводу дроселя он у вас я так понимаю на альсифере? Заранее спасибо!!! UED Аппарат делается на 160а, Е65 14.5/5 хватает,дроссель альсифер комплект 64х40х28 14витков 27мкГн. |
Собрал управу на белой плате. Заказывал с прошитым процом на 180А. Всё пашет, режимы переключаются. Но очень мерзко мерцает индикатор, это так и должно быть? 120 страниц форума просмотрел - ничо нету по этому поводу. Извините, уже в архиве на 1-й стр., иначе индикатор будет мигать. Вечером сфоткаю монитор с таблицей установки, потому как в ПА№3 начинающий народ активно пУтал где активен, где нет. Так написано в сообщении №10. Видимо гарантийный случай. Сообщение отредактировал lapa - 12.4.2012, 16:21 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Вот доклепал очередной, даже соседу детский велосипед подварил.В очередной раз благодарю Юрия и Тараса за данный аппарат, повторяется, как детский конструктор, собрал, проверил сигнальчики, вставил электрод и вари.Кстати радиаторы на транзисторах путевые, спалил три с половиной тройки ветродуй так и не включился.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 ![]() |
ГОСПОДА! НУЖНА ПОМОЩЬ!
ПРИ НАСТРОЙКЕ НАГРУЗИЛ ШУНТОМ 0.15 ОМ,ДАЛ ПРОГРЕТЬСЯ ДИОДАМ,СРАБОТАЛ ВЕНТИЛЯТОР,ВЫКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСТЫЛ РАДИАТОР,ВКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ,ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,НО ГЕНЕРАЦИЯ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПРЕРЫВАНИЯМИ,ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???? Сообщение отредактировал profinrus - 12.4.2012, 18:05 |
ГОСПОДА! НУЖНА ПОМОЩЬ! ПРИ НАСТРОЙКЕ НАГРУЗИЛ ШУНТОМ 0.15 ОМ,ДАЛ ПРОГРЕТЬСЯ ДИОДАМ,СРАБОТАЛ ВЕНТИЛЯТОР,ВЫКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСТЫЛ РАДИАТОР,ВКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ,ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,НО С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПРЕРЫВАНИЯМИ,ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???? Нагрелись железяки - включился винтик, остыли - винтик выключился и.т.д. если это (периодические прерывания) происходит на остывших железках то первое проверь терморезистор (поставь временно переменик и порули им), второе посмотри сигналик на 17 ноге процика (если работа винтика дублирует сигнал, проблема в процике) и на последок смотри VT9. Очередность проверки делать как написано. Сообщение отредактировал ZPS - 12.4.2012, 18:19 |
Я ПОПРАВИЛ.
ГЕНЕРАЦИЯ С ПРЕРЫВАНИЕМ,А НЕ ВЕНТИЛЯТОР! |
Я ПОПРАВИЛ. ГЕНЕРАЦИЯ С ПРЕРЫВАНИЕМ,А НЕ ВЕНТИЛЯТОР! Смотри что идет с 15 ноги процика, если там все ОК, значить UCшка шалит. Я внимательно перечитал сообщение (генерация срывается, винтик молотит) и предлагаю все таки обратить внимание на терморезистор (при условии что железки остыли), может он номиналит (перестал быть терморезистором, ну типа поменял пол) на границе срыва ШИМа. Сообщение отредактировал ZPS - 12.4.2012, 18:30 |
НА 15 НОГЕ,ПРЕРЫВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.
ТЕРМОРЕЗИСТОР 100% НОРМ |
Уважаемый oleg1ma !!!
Ещё у меня к вам пара маленьких делетантских вопросов. Чем вы прокладывали зазор в трансе, и сколько он у вас вышел? Купил я всётаки Е65 но вот при не очень коректном с ним обращении малость надщербился с внешней стороны, я впринципе уверен на 99,999% что это не страшно но хотелось бы подтверждения.(грубо говаря откололся кусочек длиной 8, глубиной гдето 0,5 и шириной 2,5 мм). Да и можно немножко больше фоток вашего конструктива апарата, особено интересует сила, а ещё более особено винт над радиатором диодов, от которого отходит щина. Я так понимаю, что напряжение вы снимаете непосредствено с радиатора, и тогда опять вопрос диоды у вас сидят на радиаторе с или без термопасты? Ато термопаста мне кажется ухучшает контакт. Сообщение отредактировал UED - 12.4.2012, 18:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 19:16 |
