НА 15 НОГЕ,ПРЕРЫВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. ТЕРМОРЕЗИСТОР 100% НОРМ Припаяй временно вместо терморезисторов, сопротивления 10кОм и посмотри, может просто наводка на провода идет?И еще совет, отключи Caps Lock, меньше работы модераторам. Уважаемый oleg1ma !!! Ещё у меня к вам пара маленьких делетантских вопросов. Чем вы прокладывали зазор в трансе, и сколько он у вас вышел? Купил я всётаки Е65 но вот при не очень коректном с ним обращении малость надщербился с внешней стороны, я впринципе уверен на 99,999% что это не страшно но хотелось бы подтверждения.(грубо говаря откололся кусочек длиной 8, глубиной гдето 0,5 и шириной 2,5 мм) То, что откололся не беда,зазор делал лавсановой пленкой толщина 0.04мм, ней же и обматывал псевдо литц.Ставь чек с банкомата он 0.055мм и не парься. Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.4.2012, 18:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 ![]() |
терморезистор исключён!
переменником доведено до того же порога,эффект тот же!!! а ваще при чём тут терморезистор,когда на 15 ноге пульсирует! |
profinrus
Ещё раз не уберёте палец с кнопки Шифт,я его уберу,на пару дней(для начала),здесь слепых нет,т.к. многие уже освоили смд монтаж. Исправьте. -------------------- На абордаж!
Да и можно немножко больше фоток вашего конструктива апарата, особено интересует сила, а ещё более особено винт над радиатором диодов, от которого отходит щина. Я так понимаю, что напряжение вы снимаете непосредствено с радиатора, и тогда опять вопрос диоды у вас сидят на радиаторе с или без термопасты? Ато термопаста мне кажется ухучшает контакт. Ток снимаю с радиатора (см фото), во всех своих конструкциях, незабывайте что диод прикручивается болтом М4 с него и идет основной токосьем, да и паста не помеха. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
терморезистор исключён! переменником доведено до того же порога,эффект тот же!!! а ваще при чём тут терморезистор,когда на 15 ноге пульсирует! Разруха не в мозге у процессора. До терморезистора Вам тоже еще далеко. 1)! Проходила управа настройку минимальный ток 30 А? Если нет то это нужно сделать! |
все настройки в норме
oleg1ma вот у тебя скорость! сварочники как пирожки печешь
![]() -------------------- Греется-значит работает!
все настройки в норме Цитата из автора " Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу." По вашим описанмям происходят автоколебания между режимами "Выключено" и " ограничение ШИМ". При большой нагрузке так и должно быть. При недостаточном охлаждении диодов их перегрев наступает даже в режиме " ограничение ШИМ", это нормальный режим просто будет низкий ПВ. Кроме того, возможно пороги переключения сильно отличаются ( в меньшую сторону) от эаявленных. Это вполне может быть при использовании не авторского терморезистора или ошибке в номинале R36-38. Это тоже снизит ПВ. Я почему спросил про настройку, если она неправильная то возможно полное выключение ШИМ в режиме " ограничение ШИМ", |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 ![]() |
Жизнь такая.Как начинает теплеть всем сварки подавай, к концу месяца еще одну такую-же нужно склепать, уже паяю управу. Уважаемый oleg1ma!!! а можете во время сборки нового девайса сделать подробный фотоотчёт? там что к чему, как крепится технологии ну и прочее, думаю это много кому интересно! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Добрый вечер. Пока жду управу собираю платы питания и силовую,появился вопрос
на силовой плате по питанию драйверов сонденсаторы С8 и С10 стоят электролиты, а то на схеме не понятно, на печатке электролит. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер всем!!! Олег,Подскажи на 0,15 шунте ток больше 60 А не подымается ТТ 88 вит. Р 3,3 х3 На 30А ток соответствует, а крутишь дальше ибольше чем60 -нет
Добрый вечер всем!!! Олег,Подскажи на 0,15 шунте ток больше 60 А не подымается ТТ 88 вит. Р 3,3 х3 На 30А ток соответствует, а крутишь дальше ибольше чем60 -нет Может что с шунтом, или второй вариант, на провод от ТТ идет наводка.Продень проводок от ТТ через небольшое феритовое колечко, может поможет.На электрод непробывал? |
zentr управу подстроичным рулем по мин настраивал?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Ув. Gor как можно с вами связаться? Хочу у вас заказать коробок такой как вы сделали olegu1ma !
Ув. Gor как можно с вами связаться? Хочу у вас заказать коробок такой как вы сделали olegu1ma ! Cмотрим здесь сооб.№22. |
Чем не подходит сборка с 17 по 21стр? Да чтото я прощёлкал!!! просто я читаю форум уже давно, по мере наполнения, и старые посты понемногу забываются. Поскольку тогда нщё задавался не вопросами компановки и конструктива а разными мелочами, ещё далёкими от этапа компоновки. Вот теперь ,в добавок, у меня опять стала проблема с транзюками поскольку купил фуфло, ну как говорят сам виноват, не почитал темку про фуфловую комплетуху и к томуже доверился продавцам! аааааааааааа!!! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Ув. oleg1ma Вот такой профиль пойдет на радиаторы? Размер 120ммх42мм. В Одессе на радиорынке приобрел длина1м. Стоит 350 грн. Подойдет, там толщина основания 6мм, если планируете на ток выше 160а советую применить медные накладки как у Юрия, потому как сплав на профиле неахти. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 21:39 |
