Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
13.4.2012, 13:41
Думал изначально по первичке провода не хватило из - за этого решил на тиристорах ворганить Тор уже намотан пропитан и железа там на 7 кВт задолблся его тягать. Доступ есть только к вторичке можно докопаться. Коммутировать как Вы говорите перемычками тоже вариант. Отмотайте вторичку, 39вольт Ваших это много.Сделайте чтобы было 28вольт без конденсаторов. |
13.4.2012, 16:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Думал изначально по первичке провода не хватило из - за этого решил на тиристорах ворганить Тор уже намотан пропитан и железа там на 7 кВт задолблся его тягать. Доступ есть только к вторичке можно докопаться. Коммутировать как Вы говорите перемычками тоже вариант. А почему нехотите комутировать вторичку силовыми тириками, есть море схем простых в инете, сам себе сварганил с регулировкой по вторичке шикарно получилось и схемка простенькая! |
13.4.2012, 16:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2009 Из: г.Луганск Украина Пользователь №: 15836 |
Опоздали oleg1ma на полчаса, прислушался к Вашим и вышележащим сообщениям, включил транс на 220 вольт получилось 30 вольт у меня было больше, чем 39 вольт (не буду врать но больше). Дроссель был зазор 1 мм не понравилось поставил 2 лучше (под каждый керн), кондёров 66000 - итог: варит хорошо 0,5-1 мм конкретно тренировался на 0.5 оцинковка, прожогов не было, подача проволоки небольшая - уже веселей. В принципе всё устраивает, (дотошный немного) единственный нюанс на др. полуавтоматах металл как бы как пластилин растекается шов получается тонкий (по высоте) и широкий (по ширине) - от чего это зависит, как можно этого добиться, у меня получается узким и бугорком? Сейчас подкину на 380В и сделаю отвод как Вы сказали на 28 вольт. А для сварки электродом подкину всю вторичку, будет переменка, переменкой больше нравиться варить, чем постоянкой даже с хорошим дросселем (заметил практически не серит вокруг шва меньше работы с болгаркой)
Всем Большое спасибо и Создателю данной темы! wkaktuz У меня тиристорами и регулируется напряжение по схеме oleg1ma, или Вы предлагаете переключать тиристорами отводы- то же неплохой вариант, но думаю остановиться пока на этой схеме. wkaktuz У Вас тиристоры переменку коммутируют ? Схемку можете показать? |
13.4.2012, 21:24
Испытания продолжаются. Неплохой результат получился 44000 кондёр до дросселя и 22000 после. И ещё сделал вывод, что для металла 0.5 подачу нужно делать меньше (правда меньше не получается из не хватает напряжения на моторе), прейдётся переделывать механизм скорее всего из-за этого думаю бугорок шва получается большой.
14.4.2012, 15:23
wkaktuz У меня тиристорами и регулируется напряжение по схеме oleg1ma, или Вы предлагаете переключать тиристорами отводы- то же неплохой вариант, но думаю остановиться пока на этой схеме. wkaktuz У Вас тиристоры переменку коммутируют ? Схемку можете показать? [/quote] А что вас интересует, поточнее можно? |
14.4.2012, 16:19
Неплохой результат получился 44000 кондёр до дросселя По пробуй убрать после дросселя эту ёмкость,ни чего не переделывай,просто отключи.При этом начинай пробывать на металле более толстом. Результат по радует. -------------------- На абордаж!
14.4.2012, 18:58
wkaktuz Я так понял что на вторичке отводы переключаются тиристорами. Но Вас сделано по схеме oleg1ma - ?
На толстом металл более менее варит. Толстый и электродом неплохо получается. Полуавтомат нужен чтоб тонкий варить. Пока протяжку переделываю чтоб по меньше оборотов. САНЁК - я так понял, что вообще ёмкости убрать? Сообщение отредактировал maximelyn - 14.4.2012, 19:18 |
14.4.2012, 22:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 26393 |
протяжку переделывать не объязательно,достаточно уменьшить в диаметре ведущий ролик. я так понял, что вообще ёмкости убрать? конденсаторы в п/а подключаються до дроселя,если подключить после дроселя тогда варить невозможно,подберите зазор в дроселе,пробуйте от 0,1 и больше для каждого дроселя он разный,зависит от многих факторов(материал шины,её сопротивление,её сечение и т.д.) |
15.4.2012, 6:27
САНЁК - я так понял, что вообще ёмкости убрать? Нет,до дросселя оставь,после дросселя убери.По пробуй с начала 22000,а потом 44000,и сделай вывод.Только после дросселя не ставь. конденсаторы в п/а подключаються до дроселя,если подключить после дроселя тогда варить невозможно,подберите зазор в дроселе,пробуйте от 0,1 и больше для каждого дроселя он разный,зависит от многих факторов(материал шины,её сопротивление,её сечение и т.д.) Все верно,с зазором обязательно придется по возиться.Зазор может доходить до 4х мм на каждый керн.Исключение,когда дроссель намотан на открытом сердечнике. -------------------- На абордаж!
15.4.2012, 10:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Испытания продолжаются. если хотите сварганить нармальный па ..для выпрямителя с тиристорами! конструкция дросселя немного другая!! Допустим, мы строим регулируемый сварочный источник. Источник питается от однофазной сети 220В 50Гц или же две фазы 380в и регулировка сварочного тока в пределах от Iмин=25 до Iмакс=150А осуществляется при помощи управляемого тиристорного выпрямителя, периодичность нагрузки ПН=50%. для полуавтомата... Чтобы сварочная дуга не гасла в паузах напряжения дроссель, при минимальном токе и максимальном угле регулирования, должен поддерживать ток на уровне не ниже I=10А. дроссель мотается на Шобразном сердешнике индуктивность примерно 2.50мГн кол витков не менее 40-50 витков зазор для такого дросселя 5-6мм!! я когда-то занимался этим вопросом а управу делал фазовый импульсный регулятор! сифу! на работе . получил полный гемор.ж. притащил в отдел сварки - сварные как один сказали нет!!! на больших токах работает потому что тиристор открыт и работает как обычный диод.а вот когда хочеш малый Iмин25 вот тут и проблема!!! но все же я продал этот сварочный но с тех пор тиристоры в сварочные больше не ставлю!! да в те времена акромя тиристоров и ничего и небыло! не спорю некоторым работа тиристора подходит1 |
15.4.2012, 17:49
Конденсаторы подключены как советовал oleg1ma через автоматы 40А, (после дросселя ставил чисто ради эксперимента), разницы в сварке между 44000 и 66000 особо не заметил, на тонком металле лучше 22000 или 44000 пока не определился если 66000 сразу дырка, ну, а на толстом 2-3мм лучше 44000 и 66000 - разницы небыло. Единственно как уже и говорил, что на толстом, что на тонком металле шов получается высоки до 4 мм высота - думаю скорее из-за протяжки уменьшу попробую. (праздники работать не дают Всех с праздником!)
15.4.2012, 19:27
15.4.2012, 20:55
15.4.2012, 22:39
kolodok А если как предлагали выше коммутировать вторичку мощными симисторами, к примеру 4 штуки поставить, или 8 встерчно тиристоров и 4 обмотки переключать. Дальшё всё как обычно диодный мост кондёр дроссель - держатель. да не надо городить огород!!БЕРЕТЕ СВОЙ ТОР..там отверстие внутренее наверника осталось.. не надо ничего разматывать-отматывать. изолируите вторичку и мотайте камутацию по сети сверху последней обмотки..возмите эмаль провод1.8мм сделайте три отвода.. последние два отвода можно1.5мм проводом намотать.. вся проблема!! Откуда такие данные про индуктивность? я понимаю! все можно передрать но не да такой же степени !! есть расчеты ТТ и схема СИФУ..там же расчет дросселя вы любитель тиристоров вот и капайте!! схема ваша обсалютно не рабочая!! народ е......ся как принесут такой аппарат в ремонт хоть стой хоть падай Сообщение отредактировал kolodok - 15.4.2012, 22:07 |
15.4.2012, 23:03
я понимаю! все можно передрать но не да такой же степени !! есть расчеты ТТ и схема СИФУ..там же расчет дросселя вы любитель тиристоров вот и капайте!! схема ваша обсалютно не рабочая!! народ е......ся как принесут такой аппарат в ремонт хоть стой хоть падай Я знаю, что вы любитель только языком чесать, а когда дела касается то сразу в кусты.Дроссель в п/а должен иметь индуктивность для проволки 0.8мм в пределах 250-350мкГн и не путать с дросселем подпитки, купи себе прибор и хоть свой дроссель измерь, будеш знать и не писать всякую ерунду.А по поводу тиристоров, так кому, что нравится и на эту тему спорить с тобой смысла не вижу.Я на заказ клепаю любые аппараты, кто, что закажет и беру за это деньги и если-бы аппараты не работали, скажи мне, кто за это платил-бы?До каждой схемы, нужны руки и еще, чтобы была голова была, а не продолжение шеи, дабы сделать, чтобы схема работала так как нужно. |
16.4.2012, 5:56
Я знаю, что вы любитель только языком чесать, а когда дела касается то сразу в кусты.Дроссель в п/а должен иметь индуктивность для проволки 0.8мм в пределах 250-350мкГн и не путать с дросселем подпитки, купи себе прибор и хоть свой дроссель измерь, будеш знать и не писать всякую ерунду.А по поводу тиристоров, так кому, что нравится и на эту тему спорить с тобой смысла не вижу.Я на заказ клепаю любые аппараты, кто, что закажет и беру за это деньги и если-бы аппараты не работали, скажи мне, кто за это платил-бы?До каждой схемы, нужны руки и еще, чтобы была голова была, а не продолжение шеи, дабы сделать, чтобы схема работала так как нужно. Если помниш он за своё звиздабольство уже получал бан,наверное нет свободных ушей,вот и опять начал.Как только его просиш аргументировать свои слова,сразу в кусты.Я с ним уже с год не общаюсь на эти темы,только здравствуй,и до свидания.Если он скажет на чугун-это люминий,то ему никто не докажет обратное,а самое противное,что он сам в это верит. для начала разберись как работает и для чего нужен дросель 08проволка !а если я разной проволкой варю что каждый раз дроссель менять!! Это тебе надо разобратся для чего дроссель.Если бы убрал свою манию величия и прочел бы тему с самого начала,год 2006,то наверняка прочел бы мнение(не мое),а других авторитетных людей по поводу дросселя. В прочем спорить с тобой не собираюсь,знаю что это без полезно. -------------------- На абордаж!
16.4.2012, 11:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 |
Доброго времени суток!Возник такой вопрос,как правильно подключить силовой трансформатор в ПА сразуже после вкл питания,или после нажатия кнопки на держателе?И еще тогда вопрос какое должно бить реле или автомат в первичке силового транса с мощностю транса около 1,5квт и напряжением около 29в в холостом ходу вторички.Планируеца варить жестянка и нетолстый метал!
16.4.2012, 11:45
Силовой тр-тор в п/а целесообразно вкл. после нажатия кнопки.Для этих целей применяют, как релюшки с допустимым током и напряжением, так и симмисторы и тиристоры в случае применения маломощных релюшек для коммутации.
16.4.2012, 18:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
Доброго времени суток!Возник такой вопрос,как правильно подключить силовой трансформатор в ПА сразуже после вкл питания,или после нажатия кнопки на держателе? Я применяю магнитный пускатель первой величины с управлением 24 или12 вольт. отказов пока не было. Сообщение отредактировал yurij - 16.4.2012, 18:21 |
16.4.2012, 21:03
Коммутируя транс по первичке, почему-то получается при включении транса большая искра, если тонкий метал то сразу дырка, другие сварные тоже говорили ели коммутировать по вторичке то такого нет - кто прав не знаю пока только наблюдения.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 13:59 |
