226 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Yurybka
сообщение 16.4.2012, 22:53
Сообщение #3761
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(IGBT @ 16.4.2012, 20:41) *
Я здесь не самый старый, но и не самый, глупый, хоть свои разработки и не выкидываю, по причине кражы производителями.
А мне нежалко если кто-то повторит двухмоторную четырёхроликовую подачу. Спасибо "Хоббисварке" за идею. Может он и сожалеет о подсказке. Но я пользы для, а не наживы ради.
wkaktuz
сообщение 17.4.2012, 7:00
Сообщение #3762
Пользователь №: 24421
Цитата(maximelyn @ 16.4.2012, 22:03) *
Коммутируя транс по первичке, почему-то получается при включении транса большая искра, если тонкий метал то сразу дырка, другие сварные тоже говорили ели коммутировать по вторичке то такого нет - кто прав не знаю пока только наблюдения.
Самый удобный и грамотный вариант управо по вторичке на наших совдеповских диодах и тиристорах, работает шикарно!
maximelyn
сообщение 17.4.2012, 11:19
Сообщение #3763
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
wkaktuz - у Вас как дроссель сделан?
Какая индуктивность дросселя должна быть? И как её правильно измерить? А то годать можно долго!
Сообщение отредактировал maximelyn - 17.4.2012, 11:37
Навигатор3
сообщение 17.4.2012, 13:58
Сообщение #3764
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(САНЕК @ 16.4.2012, 19:10) *
А я тебя предупреждаю,либо по теме,либо флуд на других ресурсах.
Цитата(ДядяВася @ 17.4.2012, 9:56) *
kolodok, может все таки поубавить гонору? Со стороны очень хорошо видно,
- согласен 100%.
wkaktuz
сообщение 17.4.2012, 16:57
Сообщение #3765
Дросель мотал на совдеповском 36 вольтовом трансе, железо разворачивал в стык зазор между кернами сделал 2-2.5 мм, шинку взял 16 мм квадратных (продается в эл.товарах) этого сечения мало но другого ничего не смог найти, лучше 22-24 квадрата. Намотал около 40 витков. Кондеры поставил 4 по 32000 мкф до дроселя. Дуга мягкая шипящая электрод 3-4мм, проволка 08-1.3, аргон все виды сварки просто сказка! Начну варить машину выкину фотки швов.
maximelyn
сообщение 17.4.2012, 20:23
Сообщение #3766
Эксперименты закончил дроссель подбирал подбирал подкладками по 0,2 мм. Варил 0,5-5 более менее, уменьшение скорости протяги дало результат. Как домашний полуавтомат пойдёт тачки варить можно, электродом такие вещи точно не сделал например 0,5 приварить к 6 - уже в принципе радует. Правильно говорил IGBT др. что 50% красоты шва зависит от протяги и рукова. Скорее всего буду подкидывать пистолет думал его сразу, но на его бобинку нужно провод наматывать, из-за этого поставил рукав теперь сделал вывод, что лучше наматывать на бобинку, появится свободная минутка переделаю на пистолет. Ну и пример швов. Кондёры перед дросселем 44000, 66000 - не понравилось дуга сильно большая получается металл быстро выгороет 44000 нормально 22000 хуже на тонком. Ну 66000 вроде лучше на толстом металле, но при таком варианте тонкий металл к толстому не приваришь. Ну на толстом металле 3-4 мм особой разницы между 44000 и 66000 не заметил. Всё равно не получается как на заводский делать шов пологий расплывчатый один хр. бугорок как только не пробовал варить и газ как только не регулировал не пойму в чём секрет!?
Ещё немного поварил, на толстом 1-1,5 мм если тока добавить то получается расплывчатый шов горелкой только быстрее нужно вести при таком режиме с 66000 качество шва лучше нет волн, может и есть смысл добавить кондёров, но тонкий так не получается, а с другой стороны проволокой 0.8 варить металл 0.5 неправильно ей самый раз 0,8-2 мм. Ещё когда длинный шов иногда бывает резский щелчек, к примеру шшшшшшшшшшшшшшшш, ррр, шшшшшшшшшшшшшшшшшшш, ррр, шщщщщщщщщщщщщщщ - от чего это бывает ?
Сообщение отредактировал maximelyn - 17.4.2012, 23:13
IGBT
сообщение 17.4.2012, 21:19
Сообщение #3767
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
максим. ё моё. открой технологию сварки и почмтай, там помоему странице на 10ой написана: ПО КРАСКЕ ВАРИТЬ НЕЛЬЗЯ........................ сначала надо зачистить, а потом варить.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
wkaktuz
сообщение 18.4.2012, 6:56
Сообщение #3768
Я соглашаюсь что по краске варить нельзя качество хуже на порядок, но мне кажется ему еще надо поколдовать с дроселем, он работает не в режиме. Я свой замучился настраивать, но добился посредством регулировки дроселя и регулировки подачи проволки и тока очень хороших результатов, даже искр мало во время сварки!
maximelyn
сообщение 18.4.2012, 7:21
Сообщение #3769
Хорошо поколдуем, пошаманим! Метал не зачищал, то что по друкой попался.
Сообщение отредактировал maximelyn - 18.4.2012, 7:29
Yurybka
сообщение 18.4.2012, 7:59
Сообщение #3770
Из: Черкассы
Вчера скомутировал двухмоторку. Вот что получилось.
leo
сообщение 18.4.2012, 16:22
Сообщение #3771
Пользователь №: 5532
Очень качественно сделано,такой как заводской.
maximelyn
сообщение 18.4.2012, 21:49
Сообщение #3772
Yurybka Красиво, хорошо сделано добротно!
Повоевал ешё с дросселем, сделал новый как советовал Kolodok. Намотал на одном керне 54 витка первички и 90 вторички работает хорошо. Почему такое соотношение настраивал как Kolodok советовал, напряжение вольтодобавки должно быть в 1,5 раза больше, чем рабочее. И правда сначала намотал вольтодобавку 220 витков, сварка искры сильные был срыв больших больших капель замерил напряжение на вольтодобавке не подключая к выходу 45 вольт, ну и начал сматывать её пока не получил 1,5 раза от рабочего без кондёров, работает неплохо, если хорошо настроить подачу и ток, то ощущение, что газом варишь, по поводу кондёров что 44000 что 66000 разницы особо не заметил, 22000 не очень. В общем сделал вывод по методе Kolodok можно дроссель настраивать. И первый бы работал нужно было просто отмотать немного вольтодобавки. И на одном керне проще мотать меньше соединений. Сделал вывод, что количество витков вторички напрямую звисит от количества первички, чем больше первички тем меньше будет витков вторички. У меня при 54 витках первички варит мягко, как и говорил Kolodok.
И ещё почему-то - транс включаю на 380 ток ХХ 1-1,2А напряжение на вторичке (отвод) 28 вольт, включаю транс на 220 ток ХХ 0,25-0,3А на воторичке тоже 28 вольт, так вот когда на 220 варит лучше заметно, неужели из-за того, что ток ХХ небольшой.
Из-за этого оставлю на 220. Раньше в этой теме тоже кто-то говорил что и заводские делают с небольшим током ХХ.
Сообщение отредактировал maximelyn - 18.4.2012, 21:50
Прапор
сообщение 18.4.2012, 22:49
Сообщение #3773
Пользователь №: 17042
Повоевал ешё с дросселем . . .
[/quote]
Какой зазор в дросселе получился , при таких параметрах ?
Yurybka
сообщение 18.4.2012, 23:11
Сообщение #3774
Из: Черкассы
Цитата(kolodok @ 18.4.2012, 22:49) *
если сеть 3фазы 380в то и дроссель опять другой вольтодобавка и конденцаторы в этом случае не катят!!
Для 3*380 кондёры может и не нужны, но дроссель с вольтодобавкой стоит на ВДГ-303-3.
kolodok
сообщение 18.4.2012, 23:34
Сообщение #3775
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif в трех-фазной сети нет перехода через 0 одна фаза перекрывает другую вторая фаза перекрывает другую и третья фаза перекрывает другую отсюда и качество эл сварок заметно отличается в лучшую сторону!!!может я не так пояснил но смысл таков!! если на дросселе есть несколько обмоток то это не значит что эт вольтодобака!!!
если поставить конденцатор и сделать волтодобавку третья фаза загасит все это дело!!
поверь мне не спорь!!!
maximelyn
сообщение 19.4.2012, 8:06
Сообщение #3776
Зазор регулировал электрокартоном по 0.2 мм, подкову снимал и подкидывал по пластине пока лучше не стало (перестали
образовываться больше капли с проволоки, в маску видно) Потом можно замерить толщину и вставить прокладку, зазор получился от 1-1,5 мм разницы не заметил. И сделал вывод, чем больше на первичке дросселя витков тем проще выставить зазор, он получается в широких пределах - но много лучше не мотать если тонкий метал хотите варить (факел получается), ну а на толостом хорошо, всему своя мера. На вольтодобавку намотал аллюминимевый провод с китайских сварочников благо их народ выбрасывает неплохо, он в лаковой изоляции толщина 2 мм, до этого был 1 мм - плохо. Главное способ настройки описанный kolodok работает швы получаются гладкие без переходов и если добавить току то можно получать пологие швы, раньше так не получалось. Закончилась проволока 5 кг на эксперименты, будет бухта сфоткаю и аппарат и шов.
И ещё для себя сделал вывод, что в этом дросселе главное вольтодобавка с неё надо настраивать, а потом зазор, если витков вольтодобавки много то какой бы зазор не был на сварке получается большой срач треск брызги летят т.д.
Сообщение отредактировал maximelyn - 19.4.2012, 8:13
kolodok
сообщение 19.4.2012, 9:46
Сообщение #3777
Из: воронеж
скорей всего там сделан на дросселе ПОДЖИГ..а не вольтодобавка!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ДядяВася
сообщение 19.4.2012, 17:20
Сообщение #3778
Из: Киев
Пользователь №: 20995
По вольтодобавке в трехфазных ПА.
Как пример – ВДУ-506 УЗ.
Пределы регулирования сварочного тока: 60-500А
Пределы регулирования рабочего напряжения: 18-50V
Напряжение холостого хода не более: 85V. (Оно же напряжение поджига, обеспечивается отключением обратной связи по напряжению.)
Обмоточные данные дросселя сварочной цепи L2:
Первичная (толстая) 2х10 витков последовательно, вторичная (тонкая) – 2х20 витков.
Но соотношение витков получается 1:1, т.к. выпрямитель на вторичке по двухполупериодной схеме. Зазор в железе – 2 мм.
Вот что пишет производитель на эту тему:
«Наводимая в обмотках дросселя переменная э. д. с. и протекающий по ним ток управления обеспечивают автоматическое уменьшение индуктивности дросселя при работе выпрямителя на малых режимах и получение дополнительных пиков тока, что дает возможность производить сварку электродной проволокой диаметром 1,2 mm на токах с 60 А.»
Формы выходного тока. Обратите внимание, кондеры на выходе там нафиг не нужны на любом токе.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.4.2012, 21:34
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
kolodok
сообщение 19.4.2012, 18:02
Сообщение #3779
Из: воронеж
в принципе вольтодобавка или же обмотка подпитки.. утверждать не могу!! так как с такими аппаратами не имел дел??? я доже и схему не видел..
но факт остается фактом.. однофазная сеть и трехфазная земля и небо!!!
с этими вду это уж навороты производителя хотя все намного проще!!
вот моя управа для трансформаторного па!!!тут привод подачи и все остальное питается от сварочной дуги!!!
САНЕК
сообщение 19.4.2012, 19:51
Сообщение #3780
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ешчо в дросселе есть зазор!!!если нужно расскажу для чего он нужен
Расскажи,сам предложил.
На абордаж!
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 19:48
