511 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
RUS5610
сообщение 18.4.2012, 20:53
Сообщение #2641
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нормальные осцылы. А частотометр знатный icon_smile.gif !
Греется-значит работает!
yuraws
сообщение 18.4.2012, 21:02
Сообщение #2642
Пользователь №: 11221
Олег, выложи пожалуйста разводку в lay под диоды STTH6003. Думаю многим будет интересно.
alexlo13
сообщение 18.4.2012, 21:36
Сообщение #2643
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(MaX 123 @ 18.4.2012, 14:34) *
.......И еще на первых фото аппарата от Юрия дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно?
Очень уж похоже на вот это
Только забыл добавить, обычная эпоксидка курит в стороне по сравнению с этой.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.4.2012, 23:44
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 21:44
Сообщение #2644
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот если кому нужно.В питании другие силовые релюшки, и в силовой диоды STTH6003.
yjriy
сообщение 18.4.2012, 21:45
Сообщение #2645
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Осциллы нормальные. Но свист из силового транса стоял по телефону не детский. На самом деле из силового транса может идти небольшой шелест через несколько скекунд. Это работает программное ограничение ХХ- исчезает по первому касанию электрода. Фазируем ТТ.
mono
сообщение 18.4.2012, 22:39
Сообщение #2646
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Jegan @ 18.4.2012, 18:35) *
Юрий Вот мои измерения: первое фото на выходе 3845, вторая на Gate-Emitter и третья частота
Не хватает оски с силы, а на фотку с осциком без содрагания смотреть невозможно.
Jegan
сообщение 18.4.2012, 23:42
Сообщение #2647
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
oleg1ma, Вы каким осцилографом пользуетесь? по фото видно приставка к пк!
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 0:01
Сообщение #2648
Из: Глобино UA
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки icon_biggrin.gif и есть еще и С1-68.
alexods
сообщение 19.4.2012, 1:27
Сообщение #2649
Из: Украина
Пользователь №: 11094
oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4?
STASKIN
сообщение 19.4.2012, 8:35
Сообщение #2650
Из: Винница
Пользователь №: 14820
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 11:45
Сообщение #2651
Из: Глобино UA
Строгих ограничений по индуктивности первичной обмотки нет, работает тр-тор от 800 до 1400 мкГн, лиш-бы не 3000 и подбирается зазором.Зазор 0.8мм общий, тоесть под каждый боковой керн прокладка 0.4мм или же сердечник с центральным зазором 0.8мм.
Vlad1977
сообщение 19.4.2012, 12:09
Сообщение #2652
Из: Запорожье
Пользователь №: 19768
Добрый день Всем.
Собрал аппарат на хх гонял все в норме , цепляю на балласт 0,15Ом, на индикаторе 30а подстроил на амперметре 30а далее на индикаторе 40 на амперметре 100 , 80-180 потом бах ушли транзисторы(4 IRGP4PF50W) . ТТ сфазирован 88 витков при 3*3,6Ом ,прошивка на 180А.Что это может быть?
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 19.4.2012, 12:12
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 12:25
Сообщение #2653
Из: Глобино UA
Мало инфы, какие тр-ры стави, какой тр-тор, какие моточные.И если во время наладки возникли непонятки, нужно было спрашивать совет, ситуация у тебя похожа на то что неправильно сфазирован был силовой тр-тор.Недавно у zentr ,была таже проблема, почитай начиная с 130стр.
Vlad1977
сообщение 19.4.2012, 12:39
Сообщение #2654
Из: Запорожье
Силовой транс Е70 15\5 (7и20мм*2) ключи 4шт IRGP4PF50W частота 75кГц к.зап 0,42, транс сфазирован (но пойду проверю)
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 12:48
Сообщение #2655
Из: Глобино UA
На моих фото, на стр.18 и19 можно увидеть как правильно намотан и сфазирован тр-тор для установки на плату Юрия. Трудно ошибится, но при желании можно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2012, 12:49
Vlad1977
сообщение 19.4.2012, 12:53
Сообщение #2656
Из: Запорожье
Я при сборке сверялся именно с этими Вашими фото , сейчас проверил силовой сфазирован правильно .
И еще вопрос я ключи и медные пятаки притер нужна ли между ними термопаста ?
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 19.4.2012, 12:58
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 13:04
Сообщение #2657
Из: Глобино UA
Теплопроводная паста нужна, как между тр-ром и медью, так и между медью и радиатором.
zentr
сообщение 19.4.2012, 16:14
Сообщение #2658
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте !!! У меня при не правильной фазировке силового транса ток более 60 А не подымался хоть на индикаторе было больше . а у него на оборот индикатор показывает меньший ток а в дествительности он больше и БАХ . Скорее не правильно сфазирован ТТ. Вижу здесьhttp://radiomarket.lg.ua/create_account.phpпоявились IRGP50B60PD-1Можно ли их поставить в этот сварочник ?
Сообщение отредактировал zentr - 19.4.2012, 16:21
K_L
сообщение 19.4.2012, 16:38
Сообщение #2659
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Собрал и я свой аппарат, силу ещё не подавал, сигналы все в норме
[attachment=19358:DSC01363.JPG]
Огромная благодарность Юрию, Тарасу и Игорю
maxon
сообщение 19.4.2012, 17:15
Сообщение #2660
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Можно
Красиво и аккуратно. Не примите за критику, может просто обман зрения. Расстояние между радиатором диодов и ключей в верхней точке кажется очень маленьким. Может стоит проложить что нибудь между ними, а то если плата вниз сыграет коснутся.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 16:45
