2 страниц V  < 1 2
Какую изоленту использовать для изоляции концов в коробках?
сообщение 2.3.2012, 10:37
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.3.2012, 11:23) *
Можно исходить из практических соображений...
Скажем так, это Ваше личное мнение, поэтому стоит в сообщениях на это указывать.
Несколько слоёв изоленты ПВХ при изоляции соединений не уступают по изоляционным свойствам собственной оболочке провода, что и требуется по нормативам. Термическая стойкость при температуре 60-90С вполне достойная, а далее уже и изоляция проводов потечёт...
ИМХО
popowermetal
сообщение 17.4.2012, 16:19
Сообщение #22
Пользователь №: 23601
ИМХО
вопрос такой по теме
механик мой говорит типа на производстве нельзя пользоваться ХФ (запретили ее),мол анально любят их за это инспекторы по ТБ. мол в щитках мотать только ПВХ . правда такое есть или нет ? или я в лыжи обут или асфальт не скользкий ?
сообщение 17.4.2012, 18:49
Сообщение #23
Запрета по использованию изоленты ХБ не встречал, а какие скрутки в щитках? Там, при нормальном положении вещей, только "корешки" кабелей должны заматываться, в этом случае действительно предпочтительнее изолента ПВХ.
Гость_Джа_*
сообщение 20.4.2012, 13:36
Сообщение #24
На Западе (скажем так, в США/Канаде, не знаю, как в др. странах) скрутки, конечно, тоже запрещены icon_smile.gif но в училищах учат так: сначала fiber glass (условно назовём её ХБ, хотя это cтекловолокно) изолента, а сверху пару раз обматывают ПВХ, причём с цветами там строго.
зелёный желторот...
сообщение 20.4.2012, 22:30
Сообщение #25
Пользователь №: 22661
На Западе напруга в бытовой сети в два раза ниже, это во-первых.
Во-вторых, там без полиса даже "по линии" скорой помощи лечить не будут, и живут там в картонных домиках, которые велосипедисты насквозь таранят...
Короче: неуместное сравнение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 0:04
