![]() РУ-10 кВ с ячейками КСО. , Помогите разобраться. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
В скором времени буду монтировать блочную КТП на 2 транса по 400 кВА для большого коттеджного посёлка. В проекте в принципиальной схеме РУ-10 идут 6 камер КСО-298, затем последовательно после каждой ВНА-10/630. 2 из 6 камер вводные (приходят кабели), 2 другие отходящие на 2 транса, 2 оставщиеся отходящие резервные. Подстанция тупиковая, но возможно когда-то станет проходной. Ячейки КСО по плану располагаются следующим образом. По одной стенке помещения РУ-10 3 ячейки (вводная, трансовая, резервная), по другую такие же 3 зеркально. Между 2-мя рядами ячеек шинный мост с 2-мя (зачем с 2-мя непонятно...) разъединителями РВЗ-10/630.
На продольных и поперечных срезах ячеек КСО на чертеже видно что в "потрохах" их стоят обычные ВНА и вставки и всё! В интернете же про ячейки КСО-298 написано что они идут с 2-мя разъединителями (на приходящую и отходящую линии) и вакуумником с РЗиА и прочими делами. Вот тут я что-то совсем запутался. С какими ячейками всё-таки собирать РУ-10, как и написано в проекте с КСО-298, так там в них нет никаких ВНА, или я что-то не так понимаю? В принципиальной схеме ВНА указаны в рамках КСО, как я сейчас понимаю, так? Отсюда вопрос: есть ли такие КСО не с вакуумниками и РЗиА, а с обычными ВНА и вставками? И не будет монтаж из них РУ-10 противоречить правилам? Или всё-таки я не так понял и в КСО-298 присутствуют и ВНА и вакуумник? Может быть так? И вообще нужен ли вакуумник в тупиковой КТП? Ведь там всегда есть возможность снять нагрузку. Подобного типа подстанцию монтирую впервые, поэтому буду рад любым советам. Заранее спасибо. P.S. В нэте в описании КСО-204М написано "Камеры КСО и КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью." У меня вопрос: где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!! Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.4.2012, 0:42 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11090 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
где в трёхфазной сети 6 и 10 Кв у нас нейтраль???!!! Она есть, но ее не видно. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
как написано в проекте делать, комплектация ячейки зависит от заказчика- что захочеш то в ней и будет стоять
как написано в проекте делать, комплектация ячейки зависит от заказчика- что захочеш то в ней и будет стоять Сами себе противоречите. Всё-таки как в проекте делать или ка заказчик захочет? Это как говориться 2 большие разницы. В проекте правда тоже разногласия есть. В принципиальной схеме указаны КСО-298, в тексте у поминаются вакуумные выключатели. На схеме в поперечных и продольных разрезах ячеек КСО нарисованы ВНА со вставками. Сообщение отредактировал Bor2905 - 23.4.2012, 21:55 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
КСО-298 есть и с вакуумником
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Это я как раз уяснил уже давно.))) Меня больше интересует есть ли КСО-298 с ВНА и вставками? И есть ли ещё такие, чтобы приход внизу был, а питание она подавала на верхнюю ошиновку? Приход обычно бывает у наркоманов(шутка).Вы беретесь за монтаж подстанций,а куда девается нейтраль не знаете,как-то странно.А теперь по существу: Цифра 298 подразумевает конструктив ячейки(габариты,установочные размеры,расположение сборных шин).КСО298 более современная ячейка,которую изготавливают на вакуумниках,зачем проектанты запихнули в эту ячейку ВНА остается загадкой,хотя скорее всего взяли типовой проект подстанции на ячейках КСО298 и привязали к вашему объекту.Вряд ли какой нибудь завод возмется в 298 корпус пихать ВНА,т.к. в этом случае РЗиА неначто ставить и вообще в более сложную металлоконструкцию(соответственно более дорогую) установить обыкновенный выкл.нагрузки,это извращение,для этого есть более простые по конструкции ячейкиКСО366;386;393. |
Приход обычно бывает у наркоманов(шутка). Шутку юмора оценил))) Спасибо... Вы беретесь за монтаж подстанций,а куда девается нейтраль не знаете,как-то странно. Про нейтраль я уже уяснил. Оказывается на некоторых подстанциях (например 35/10 кВ) обмотки ВН транса соединены в звезду, отсюда и нейтраль. Я просто этого не знал, думал что на всех подстанциях и питающих центрах от 6 Кв и выше обмотки соединяются в треугольник. А теперь по существу: Цифра 298 подразумевает конструктив ячейки(габариты,установочные размеры,расположение сборных шин).КСО298 более современная ячейка,которую изготавливают на вакуумниках,зачем проектанты запихнули в эту ячейку ВНА остается загадкой,хотя скорее всего взяли типовой проект подстанции на ячейках КСО298 и привязали к вашему объекту.Вряд ли какой нибудь завод возмется в 298 корпус пихать ВНА,т.к. в этом случае РЗиА неначто ставить и вообще в более сложную металлоконструкцию(соответственно более дорогую) установить обыкновенный выкл.нагрузки,это извращение,для этого есть более простые по конструкции ячейкиКСО366;386;393. А так спасибо за разъяснение! Будем значит делать с КСО-298 с вакуумниками и РЗиА. Кстати, так ли они актуальны на тупиковых подстанциях? Я имею в виду ваккумники с РЗиА. Питающая кабельная линия защищена будет реклоузером. Сообщение отредактировал Bor2905 - 2.5.2012, 21:46 |
Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль.Теперь по Вашему вопросу насчет ВНА,проектанты правильно заложили в проект подстанции выкл.нагрузки и предохранители,только зачем они запихнули ВНА в КСО298 не понятно,повторюсь,скорее всего взяли типовой проект на этих ячейках и привязали к проекту вашей подстанции.Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них.Такое ощущение,что проектантам было по хрену,что засунуть в проект,я понимаю когда идет реконструкция подстанции по программе ретрофит и старые корпуса(например КСО366) начиняют, вместо устаревшего хлама,вакуумниками не трогая при этом все остальное(имеется ввиду система сборных шин,отходящие кабели).Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть.
Про нейтраль Вы опять не все поняли.На трансах напряжением 6 или 10кВ(имеется ввиду высокая сторона транса) обмотки могут соединяться как в звезду так и в треугольник,просто в треугольнике нуля нет в принципе,при соединении звездой нулевая точка есть ,но ее просто ни с чем не соединяют,отсюда и термин"изолированная нейтраль. Я всё именно так и понял. Читайте внимательнее моё сообщение. Просто не стал я подробно расписывать что нейтраль либо просто остаётся изолированной, либо заземляется через дугогосящий реактор....Вопрос изначально был в том, откуда она берётся вообще. Обычно проектные организации при составлении проектов закладывают в них продукцию какого нибудь производителя,поинтересуйтесь у них какой завод-изготовитель выпускает 298 ячейки на ВНА и предохранителях и закажите эти ячейки у них. Цитата из проекта: "Распределительное устройство 10 кВ (РУ-10кВ) комплектуется камерами КСО-298 с выключателями нагрузки ВНА-10/630 производства Самарского завода "Электрощит", выключателями силовыми вакуумными серии ВВ/TEL." Если найдете КСО298 на ВНА,киньте ссылку,интересно посмотреть. Ок, но пока не нашёл. А оснастить РУ-10 ячейками КСО-393 к примеру с ВНА и вставками будет наверное как-то не правильно? Или просто нужно пересогласовывать проект? Сообщение отредактировал Bor2905 - 2.5.2012, 21:45 |
Не надо ни чего пересогласовывть,сначала пусть проектанты наведут порядок в вашем проекте,а то сплошные разногласия.Зачем-то ВНА засунули вместе с вакуумниками,хотя должны быть шинный и линейный РВЗ.Займите в этом вопросе твердую позицию,пусть уберут разночтения в схемах и текстовой части проекта,пора уже и проектантам отвечать за свои косяки,а то читаешь некоторые проекты и слезы льются.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Мэй би, имелось ввиду, что распредустройство 6(10 кВ) оснащается ячейками КАК с вакуумными выключателями, ТАК и с выключателями нагрузки, а не ДВА В ОДНОМ...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
У нас в сетях практикуется на вводных и отходящих ячейках ставить вакуумники а на транс ВН с предохранителями. В СЭС таких ТП полно а последнее время пошли именно КСО 298 из-за их габаритов. Кстати в КСО 298 я встречал только подпружиненные ВН.
-------------------- Истинное знание - знание причин.
Гость_Гость_Кирилл_*_* |
Здавствуйте уважаемые господа электрики и гл. энергетики!
У меня такой вопрос есть. Я студент, сейчас пишу диплом, тема диплома "Разработка проекта модернизации КРУ 10кВ. Замена масланого выключателя ВМП-10 на вакуумный выключатель ВВ-10 (BB/TEL)". Вопрос вот в чём, мне надо описать несколько способов модернизации, я нашол 1, который выдаётся на всех сайтах, это программа "Ретрофит". Не могли бы вы помоч мне, и сказать какие ещё существуют методы модернизации? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Выкидываешь из КРУ старые ячейки и ставишь новые КСО с ВВ/TEL
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Выкидываешь из КРУ старые ячейки и ставишь новые КСО с ВВ/TEL На бумаге, это без проблемм)), а как быть с электроснабжением потребителей?. Да возможен такой вариант по секциям, если в КРУ 2 секции. Есть и другой вариант с заменой выкатных элементов ВМП-10, на ВЭ с ВВ/ТЕЛ, без замены РЗА или с заменой на МП УРЗА. Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2013, 19:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 16:43 |
