![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Да похоже на насыщение, у меня при мощности лампы 60Вт падение на ней не более 40вольт, нить еле светится.А на чем мотал и какой зазор? мотал на Е70, зазор - бумага от чека банкомата, феррит брал в радиомаркете, на выходных в космодроме возьму епкос, феррит мне сразу как-то не очень понравился, но рискнул намотать Олег, как думаешь, если попробовать поднять частоту до 75 кГц, у меня ключи стоят IRG4PF50W, они работают на частоте до 100 кГц, что скажешь? К-Э при напряжении 30В [attachment=19445:DSC01380.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 15:23 |
мотал на Е70, зазор - бумага от чека банкомата, феррит брал в радиомаркете, на выходных в космодроме возьму епкос, феррит мне сразу как-то не очень понравился, но рискнул намотать Олег, как думаешь, если попробовать поднять частоту до 75 кГц, у меня ключи стоят IRG4PF50W, они работают на частоте до 100 кГц, что скажешь? Я в радиомаркете тоже брал Е70, но присымали эпкос и хороший, попробуй увелич частоту, но что-то мне подсказывает что непоможет, или где-то ляп или-же ферит вообще полное дерьмо.Я в последнем аппарате, да и в этом котором заканчиваю мотал на Е65 14,5/5 частота 55кГц и порядок и ферит Р3.Сними оцилку, многое прояснится. К-Э при напряжении 30В Ничего не пойму, по оциле кофф. зап 70%, какая микруха стоит, 3843?Cними еще на затворе и укажи длительность какая. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 15:40 |
У тебя драйвера какие, как по схеме?Непойму нихрена, даже по последней оциле заполнение 0.51.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 16:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26860 ![]() |
Доброго времени суток всем сваркостроителям. Имеются резисторы С5-37 8Вт 16 Ом, допустимо ли использовать их в снабберах ?
...значит ферит невдугу. я тоже склоняюсь к этому, проверил уже всё, ляпов нигде нет, питание оптики 15,07В, значит феррит в мусор (кто его родитель я так и не понял, на самом феррите надписей нет никаких, так что если кто собирается брать в радиомаркете - лучше не испытывать судьбу) Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 16:56 |
Нужно было сразу маты гнуть, тем более что цена на Е70 у Виталия ого-го.На эпкосовском должна была быть маркиковка, мне присылали хороший.
Я выкладывал одностороннюю печать: в изготовлении дешевле, монтаж можно на автомат заказывать, размеры такие же, разъем программирования стандартный ISP с любого проггера. В домашних условиях я не мучаюсь с двусторонней печатью, так как времени уходит больше и качество не то(переходные отверстия пропаивать, с двух сторон нужно все совместить...) Я только за! Есть несколько неприятностей которые вылазеют в процессе настройки(работы),их надо учесть. ![]() -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Строгих ограничений по индуктивности первичной обмотки нет, работает тр-тор от 800 до 1400 мкГн, лиш-бы не 3000 и подбирается зазором.Зазор 0.8мм общий, тоесть под каждый боковой керн прокладка 0.4мм или же сердечник с центральным зазором 0.8мм. Объясните мне поподробней, если в боковые керны прокладка, то что под центральным, воздух? До этого собирал бармалея, под все клеил бумагу, работает нормально. |
около 40кОм, расстояние между щупами 10мм и на что это указывает? указывает,-руби Дружок, тЫ эту сволочь и направа и наьлева 39к у меня на Е65 настоящем -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
указывает,-руби Дружок, тЫ эту сволочь и направа и наьлева 39к у меня на Е65 настоящем ну на Е65 я намерял 71кОм и с той партии, что у меня остался сердечник, трудятся 2 аппарато с трансами 2хЕ65 и никаких проблем небыло, а этот при напряжении до 100В чувствовал себя нормально, а при 220 влетал в насыщение Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 22:26 |
про какую партию трыньдёж, не знаю
Мерял с полки -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 10:50 |
