![]() Вопрос по ТБ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2003 Пользователь №: 477 ![]() |
Тут у меня спор возник с гл.инженером...
Согласно межотраслевым правилам по охране труда, электроустановкой является совокупность подстанций, аппаратов, линий и вспомагательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразовани и т.д. и т.п. Вопрос: является ли электроустановкой отдельно взятое помещение на небольшом предприятии со стойкой, в ячейках которой находятся 20 ресиверов (приемников) спутникового телевидения, запитанных напряжением 220v? Ни каким производством, передачей, распределением электроэнергии и преобразованием ее в другой вид энергии эти ресиверы не занимаются, единственное, какую роль они выполняют-это преобразование Fsat (частоты вещания со спутника) в AV (аудио видео (НЧ)). Я думаю, что данное помещение не является электроустановкой... Я прав или нет? Прветствуются аргументированные ответы. Спасибо! |
У вас только потребители. Если рассуждать как ваш начальник, то все производственные помещения можно назвать электроустановкой. А там есть и лаборатории и производственные цеха, машинные залы и т.д. А вот если стоит в цеху ТП - это электроустановка
Вроде так было. ![]() |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
В этих же правилах, на к-рые ссылается г. aqz, есть п.1.1.2. (Что делать?) и п.1.1.5. (Кто виноват?). Ещё есть п.7.5. Там про обслуживание и написано, конкретно.(Если г. aqz, проводит ТО специального оборудования)
Да. Это не обычная электроустановка, раньше говорили - слаботочная (и делали послабления, с отступлениями от Правил), а теперь - увы - До 1000В. ![]() В ПЭЭП(5 изд.)-Термин ЭУ, включал в себя "... распределение ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛ.ЭНЕРГИИ." В ПТЭЭП(2003) и в МПОТ - действительно слово ПОТРЕБЛЕНИЕ отсутствует. Но оспорить требование гл.инженера (к-рый следует п.1.1.2. и п.1.1.5.) г. aqz может только в Инспекции Энергонадзора. ------------------------ На нашем предприятии есть помещения, в к-рых НЕТ ни освещения, ни розеток 220(36)В - это, отгороженные под лестницей, кладовки. Вот они не являются ЭУ. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 ![]() |
За последние годы столько изменений идополнений в правилах, столько раз затягивали и отпусккали гайки, что кажется, что там люте работают на сдельщине. Так что с кладовку придется еще не раз вспомнить!
Вы, уважаемый heromant,
![]() ![]() И если хоть один из этих ![]() ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 ![]() |
Это- электроустановка потребитель.
Для неё применимы правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. -------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
Гость_gomed12_* |
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Ваше помещение является потребителем эл. энергии, поэтому оно не является ЭУ. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2006 Пользователь №: 5400 ![]() |
Скажите гл. инженеру следующее:
Поскольку у тебя в кабинете установлен факс, эл. чайник, может и компьютер - значит это эл. установка. На двери надпись: "Не влезай убьет". И работать в кабинете только в составе бригады по наряд-допуску. Мне кажется, что нужно иметь здравый подход к таким вопросам. Но может, эти самые ресиверы подключены неизолироваными токоведущими шинами. И там есть реальная опасность поражения. Но я сомневаюсь в последнем. |
В-общем, так. По определению из ПУЭ это помещение- не электроустановка.
Но правила техники безопасности при тех. обслуживании(если оно есть) ваших этих приёмников соблюдать надо, а персонал, я думаю, должен допуск до 1000В иметь, хотя бы на 2ю-3ю группу. Однако если у вас там и ремонтировать, и обслуживать нечего и опасности поражения током нет, то предосторожности будут такие же, как и в кабинете, и,извините, и в туалете. Вообще, меня не радует определение из ПУЭ, в одной какой-то книге я видал другое, более точное, определение: Электроустановка- установка, в которой действует электрическая энергия (или что-то подобное). Важно ещё и другое- для чего требуется определить, ЭУ это или нет. Во всяком случае, к электрооборудованию они точно относятся. И вообще- обслуживает их кто, проверяет, чинит или они там просто стоят, воткнутые в розетки? |
Гость_gomed12_* |
Хочу извиниться перед коллегами, думаю, я вас и себя ввел в заблуждение выше. В основном при определении является ли то или инное эл. оборудование ЭУ, спор из определения ЭУ возникнут по ЭУ как преобразователь эл.энергии. Просто так ЭЭ не подается к потребителю и не висит в воздухе, например, эл.двигатель механизмов (станков, вентиляторов, насосов и т.д.) преобразует в механическую энергию (потока воздуха, воды и т. д.). Простой нагреватель - в тепловую энергию. Значить любой потребитель ЭЭ является ЭУ. В том числе и то помещение с ресиверами, ведь напряжение туда подается не просто так, там наверняка происходить преобразование ЭЭ в аналоговый или дискретный сигнал или еще во что-то. Кто со мной не согласен можно обсудить дальше. Мое мнение все эл.оборудование -это ЭУ.
Гость_neo_* |
Цитата(ТЕХНИК) В-общем, так. По определению из ПУЭ это помещение- не электроустановка.
[size=18][/size]
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 4:54 |
