Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
15.11.2011, 10:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 8.7.2011 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 23503 |
Вы писало что сечение получается всего 20 см2, да и еще широко разнесенные керна, это не гуд.Как вариант можно увеличить сечение первички путем намотки на каждом керне обмотки на 220 и запаралелив.Ток ХХ , сделать 1.5-2.0А, ну а вторичку намотать для включения со средней точкой и сэкономить на диодах. Всем БОЛЬШОЕ спасибо! Скажите кто нибуть ещё!! Так холостого хода всё таки нужно стремится сделать 1.5-2.0А обязательно? Если будет получатся меньше? будет маленькая скорость нарастания тока во вторичке? так? Или на эту скорость ток холостого хода влияет в средней степени. Ну я для полного понимания. Если ток ХХ получится выше 1.5-2.0А, то кроме лишних нагрева и расходы ел. енерг. хуже не будет (именно для споттера)? Керны уже сблизил. Сообщение отредактировал nikita445 - 15.11.2011, 10:28 |
15.11.2011, 12:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24467 |
На хорошем трансе играться током ХХ нет смысла.
Было много споров по этому вопросу на Старт-Драйве. Пока не выложили на обозрение реальные трансформаторы с током ХХ в сотни мА. Качество их работы оказалось лучше чем у трансов с "короткой" первичкой. Повыщают ток ХХ только на трансах с катушками выполненными проводом явно малого сечения. Но это как покойнику клизьма. Сообщение отредактировал Igor E - 15.11.2011, 12:48 |
15.11.2011, 13:06
На хорошем трансе играться током ХХ нет смысла. Было много споров по этому вопросу на Старт-Драйве. Пока не выложили на обозрение реальные трансформаторы с током ХХ в сотни мА. Качество их работы оказалось лучше чем у трансов с "короткой" первичкой. Повыщают ток ХХ только на трансах с катушками выполненными проводом явно малого сечения. Но это как покойнику клизьма. теперь ясно всё!! Спасибо за лаконичный и понятный ответ. На поиски самостоятельные ответа в теоретических материалах ушло бы очень много времени. Но я не только пользуюсь чужой информацией. Я разобрался (не много) в теории дросселя для сварки и стали ясны пляски с прокладкой немагнитной. Создам специальную тему про это-может кому то тоже быстро станет ясно, про что думать в теме зазоров в дросселе. |
25.4.2012, 19:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.1.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 13090 |
Ребята подскажите что не так сделал.Собрал спотер на 380в ,транс тороидальный на первичке 8 отводов для регулировки,напряжение вторичное от 3.5 до 5.5в проверял подключением проводами ,все работало . Собрал в изделие после 3 ступени выбивает автомат 40А . В роли пускателя стоит твердотельное реле SSR-2 440V 80A (Z)D3 (3-32v) и реле времени H3CT-8 24VDC 0.05с-10мин. Выбивает независимо от нагрузки. Судя по звуку трансформатора реле включается независимо от прохождения 0.
25.4.2012, 20:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
судя по всему кз в первичке
25.4.2012, 20:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Ребята подскажите что не так сделал.Собрал спотер на 380в ,транс тороидальный на первичке 8 отводов для регулировки,напряжение вторичное от 3.5 до 5.5в проверял подключением проводами ,все работало . Собрал в изделие после 3 ступени выбивает автомат 40А . В роли пускателя стоит твердотельное реле SSR-2 440V 80A (Z)D3 (3-32v) и реле времени H3CT-8 24VDC 0.05с-10мин. Выбивает независимо от нагрузки. Судя по звуку трансформатора реле включается независимо от прохождения поставь автомат с характеристикой "С" -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
26.4.2012, 7:55
Дело в том ,что при ручном включении работает на всех режимах ,а с твердотельным реле только до третьего . КЗ в первичке нет, подключал транс надолго ,не греется.Прочитал статейку о работе симистора с трансформатором http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitani...akh/49-1-0-2014 теперь не знаю куда двигаться. Кстати реле судя по разному звуку включения переключается не только в 0.
12.6.2012, 11:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.1.2012 Пользователь №: 25796 |
доброго времени суток всем. кто подскажет схему включения спотера без кнопки, тоесть- замкнул электрод на деталь и через секунду сам включился.хочется довести это чудо до совершенства
12.6.2012, 20:24
доброго времени суток всем. кто подскажет схему включения спотера без кнопки, тоесть- замкнул электрод на деталь и через секунду сам включился.хочется довести это чудо до совершенства вместо кнопки поставте индукционный датчик, сделайте так чтоб этот датчик управлял с реле временем, -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
13.6.2012, 8:11
так вот за такую схему датчика я и спрашиваю. может кто где с ней встречался.
13.6.2012, 8:41
так вот за такую схему датчика я и спрашиваю. может кто где с ней встречался. у меня с рук нарисован пойдет? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
13.6.2012, 14:00
главное что-б можно было разгледеть что нарисовано
13.6.2012, 20:59
главное что-б можно было разгледеть что нарисовано не получается загружат фотку давайте мыло -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
13.6.2012, 21:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
15.6.2012, 7:35
15.6.2012, 12:56
16.6.2012, 7:16
16.6.2012, 12:00
ничего не получил. адресом ощибся извините... очередной раз отправил -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
16.6.2012, 17:49
16.6.2012, 18:49
получил, но файл поврежден не открывает ....??? Тогда ждите пока я разберусь проблемой загрузкой фоток на форум Сообщение отредактировал zario - 16.6.2012, 19:00 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 12:46 |
