Про минусы от разных источников , Паралельное подключение минуса от блока питания и акамуляторнойбатареи
VDJMAR
сообщение 25.4.2012, 19:48
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
У меня такой вопрос - можно ли минус от автомобильного акамулятора объединять с минусом блока питания который преобразует с переменного 220 в постоянный 12 в ???
Мне один говорит что если в блоке питания нет гальванического ........ ( какой то шняги ) то нельзя . Это он про что ? И вообще можно объединять ?
Блок питания я ставлю чтоб не сажать автомобильный акамулятор
сообщение 25.4.2012, 21:09
Пользователь №: 6974
Можно!
Он прав - должна быть гальваническая развязка между аккумулятором и блоком питания, если питать автономно!
Гость_Гость_4udak_*_*
сообщение 25.4.2012, 22:52
Можно, при условии, что это достаточно мощный трансформатор, ближе к сварочному (пусковой ток в легковом автомобиле кратковременно достигает 300-500А). В эпоху развитого социализма на заводе где работал был специальный "прикуриватель" для грузовиков. Габаритами больше чем сварочный промышленный аппарат. Им зимой по очереди заводили несколько грузовиков. Налицие трансформатора в зарядном - гарантия гальванической развязки. Такие мощные зарядные устройства - редкость. Применять на свой страх и риск ИМХО.
alexleon
сообщение 25.4.2012, 23:08
Пользователь №: 14619
Причем тут мощность трансформатора ? По Вашему человеку надо питать какую-нибудь магнитолку или шуруповерт "пускачом" ? Бред какой-то.
В основном блоки питания имеют в своем составе тот или иной трансформатор. Так что развязка есть скорее всего.
но на всякий случай, блок питания лучше включить через разделительный трансформатор. На выходе у него теже 220в, но он развязан гальванически от сети.
uvk2
сообщение 26.4.2012, 5:36
Пользователь №: 24058
Не забываийте также что современные авто напичканы электроникой, которая весьма критична к "качеству" питания.
Volt380
сообщение 26.4.2012, 6:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а плюсы объединять не планируете? ))
гальваническая развязка применяется чтоб прикосновение к токоведущим частям было безопасным! т.о. если ваш блок питания не имеет гальванической развязки с сетью, то ваш аккум при включенном блоке питании будет драться! какой блок питания у вас? может фото выложите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 6:09
