7 страниц V   1 2 3 > »
Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика
Илья680
сообщение 27.4.2012, 17:34
Пользователь №: 27221
Добрый вечер!
Получил тех.условия расчетная мощность 5кВт (220В).
Есть несколько вопросов.
1) Купил провод 2*16 (алюминий) пойдет от опоры до счетчика ( можно его сразу заводить на автомат до счетчика?
2) Правильно ли я все нарисовал на схеме?
3) внутриквартирная разводка и перемычки 2*4(медь) только цвет проводов синий и белый (какой кинуть на фазу? и не возникнет вопросов у электриков при подключении?).
Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2012, 17:44
Пользователь №: 14618
1. Не можно а нужно
2. Нет. Где разделение PEN на PE и N?
3. Цвета см. в ПУЭ
P.S. Схемы не рисуют, Репин вы наш, схемы чертят
Илья680
сообщение 27.4.2012, 17:48
Цитата(Костян челябинский @ 27.4.2012, 18:44) *
1. Не можно а нужно
3. Цвета см. в ПУЭ
icon_biggrin.gif блин я в этих делах не силен(, а как правильно подключить?
только что сосед выслал свою схему, вот у него по моему так же!
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2012, 17:53
То же не правильно по п. 2
Блин, сразу не заметил, там и у вас и у соседа вообще бомба заложена - автомат в нуле, переделывать срочно нах.р. Какой м.дак из энергосбыта опломбировал соседу такую схему и ничего не скахзал
Илья680
сообщение 27.4.2012, 17:59
можете нарисовать как правильно? если не затруднит!
вое еще один сосед!
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2012, 18:12
У него тоже не правильно. Нарисовать не могу. Короче, те два нижних автомата должны быть ОДНИМ двухполюсным. Как верхний. Про разделение PEN. От нулевого провода до счетчика (или после, точно не помню, другие поправят) должен идти еще один провод на шину РЕ и далее расходиться по приемникам как третий проводник к приемникам (в народе называется "земля")
Илья680
сообщение 27.4.2012, 18:17
Так у нас у всех однофазный!!
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2012, 18:39
причем здесь однофазный? И кто однофазный?
Я пишу про замену двух однополюсных автоматов на один двухполюсный.
про "землю" и про систему TN-C-S почитайте в ПУЭ
Илья680
сообщение 27.4.2012, 18:55
мне в энергосбыте написали взять 2 жильный!!! я его уже купил 70 метров((
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2012, 19:11
Пользователь №: 22661
Костян челябинский, не поддерживаю я Вас насчёт ссылок на ПУЭ. Это Вы мне можете на них указать, Sinusu, Мастеру Джу, c2h5oh, antno и прочим. Не_электрику, а просто домохозяину, предлагать перелопатить ПУЭ - ну, ветка-то для чайников и для просто случайных людей в электрике.
Провода маркируются так: синий (голубой) - НОЛЬ рабочий, зелёный (жёлто-зеленый) - ноль защитный. Белый, красный, серый, чёрный, фиолетовый, коричневый - всё фазные.
К слову, менял вилку на торговом холодильнике (фирму не помню) - там РЕ был чёрным.
А я бы сделал так. Но, это ещё выяснить надо, что там со стояком (есть ли действующее заземление)
сообщение 27.4.2012, 19:24
Костян челябинский, не надо нервничать, название раздела не изменится.
Автору.
1. Запрещено рвать (коммутировать, отключать...) нулевой провод отдельно от фазных, можно только одновременно с фазными. Иными словами, в указанных случаях грубое нарушение нормативов и безопасности (как вытекающее), а посему и рекомендовали Вам установить вместо двух однополюсных автоматов один двухполюсный.
2. Третий провод (РЕ) берётся либо с контура заземления и не соединяется более ни с чем, кроме защитных контактов розеток или корпусов стационарных аппаратов (система ТТ), либо этот проводок от заземления подключается к шине в щитке, куда подключается и вводной ноль и далее... если будет интересно, расскажут. Это нормативные требования, действующие уже не первый год. Странно, что об этом не намекнули местные энергосбытовцы.
Илья680
сообщение 27.4.2012, 19:26
вот от этого столба, хочу тянуть!
сообщение 27.4.2012, 19:28
для начала предположу - речь о квартире в многоквартином доме?
по предыдущему посту № 10 в конце синей стрелки, рядом с буквой N я бы нарисовал ещё одну шину на изоляторах
Илья680
сообщение 27.4.2012, 19:33
частный сектор, подключаю на летнюю кухню (как времянка) как подключат, ее снесу и поставлю 2 40 фунтовых контейнера, утеплю, буду жить icon_biggrin.gif
А это что?
скажете - пломба. Отвечу: индульгенция.
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2012, 19:35
Раз у Вас ИЖС, то про стояк уже и молчим. У здания должен быть контур заземления. Его можно и у столба поискать, но не знаю, насколько это правомерно и безопасно.
Я бы автобус купил - и дом, и машина!
Да шут с ней, с нулевой шиной, да ещё и изоляторы рисовать. Самое главное упустили: зелёная шина напрямую должна быть соединена с корпусом щитка!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.4.2012, 19:43
Илья680
сообщение 27.4.2012, 20:19
а что такое РЕ? так и не нашел, и почему стрелка вниз? напишите пожалуйста подробней, завтра пойду все куплю и установлю)
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2012, 20:29
РЕ - защитный ноль, в простонародье (и в системе ТТ) - заземление; N - рабочий ноль, L - фаза. В обычных хрущёвках и прочих домах без заземления фаза приходит в розетку, и через потребитель уходит в рабочий ноль.
А стрелки - это просто типа "к потребителю электроэнергии", т.е. дальше эти провода идут на розетки и освещение (в ИЖС это могут быть ещё скважинный насос, бойлер, вентиляция и прочее)
Илья680
сообщение 28.4.2012, 13:27
Так правильно?
сообщение 28.4.2012, 14:23
Если забить на... забыть о заземлении, то в общих чертах правильно. Синюю шинку на изолятор, а вот корпус щитка обязательно посадить на землю.
Да и автоматики на розетки, если они не силовые "груши", лучше поставить по 16А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 4:22
