7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Подскажите правильно ли нарисовал схему? , схема счетчика
сообщение 28.4.2012, 14:30
Сообщение #21
Вот плохо вижу: счетчик не на 16 А макс.? icon_wink.gif
Добавил позже:
посмотрел в очках - 60.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2012, 14:34
Илья680
сообщение 28.4.2012, 14:43
Сообщение #22
Пользователь №: 27221
Добавил позже:
номинальный (максимальный ток) 5-60А написано.
Volt380
сообщение 28.4.2012, 15:08
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в 5-м посте сосед вообще отличился своей гениальностью - на фазе 16-й автомат, на нуле 25))))
Илья680
сообщение 28.4.2012, 15:25
Сообщение #24
вот что они требуют!
Сообщение отредактировал Илья680 - 28.4.2012, 18:13
ЛЕША
сообщение 28.4.2012, 15:37
Сообщение #25
Пользователь №: 14498
Цитата(savelij® @ 27.4.2012, 23:24) *
2. Третий провод (РЕ) берётся либо с контура заземления и не соединяется более ни с чем, кроме защитных контактов розеток или корпусов стационарных аппаратов (система ТТ), либо этот проводок от заземления подключается к шине в щитке, куда подключается и вводной ноль и далее... если будет интересно, расскажут. Это нормативные требования, действующие уже не первый год. Странно, что об этом не намекнули местные энергосбытовцы.
У нас местные энергосбытовцы предлагают людям такую же схему подключения, то есть после счётчика два однополюсных автомата на рабочий ноль и фазу. Некоторые покупают автоматы согласно этой схеме сами. Потом приглашают для монтажа. Когда говоришь им что это неправильно, ответ: ну это же электрики с горсети дали схему... Выводы сами делайте.
сообщение 29.4.2012, 7:47
Сообщение #26
за пункт 4 - расстрэл на месте?
п.1, 2 - не имеют права писать чем сделать
п. 3 ПТЭ - нет таких правил, а про заключение вообще бред
protector
сообщение 30.4.2012, 5:12
Сообщение #27
Пользователь №: 24364
Цитата(зелёный желторотик @ 27.4.2012, 19:11) *
А я бы сделал так. Но, это ещё выяснить надо, что там со стояком (есть ли действующее заземление)
По поводу этой схемы. Я так понял здесь изображен совмещенный ноль по однофазному вводу? А разве так можно?
Илья680
сообщение 30.4.2012, 6:03
Сообщение #28
Так что, так нельзя делать что ли? Сколько людей столько и мнений icon_biggrin.gif
зелёный желторот...
сообщение 30.4.2012, 8:44
Сообщение #29
Пользователь №: 22661
А что Вы предлагаете делать с совмещённым нулём хоть по одно-, хоть по трёхфазной системе? Заводить в щиток, и там уже резать на рабочий и защитный. Других вариантов я лично не знаю.
Илья680
сообщение 30.4.2012, 9:32
Сообщение #30
сегодна зашел к еще одному соседу, сделал снимок(
он мне говорит делай как у нас, иначе могут не подключить!
сегодня купил автомат
Если буду делать как у соседей, можно мне его будет поставить?
спасибо
зелёный желторот...
сообщение 30.4.2012, 9:49
Сообщение #31
1. Честно говоря, даже не знаю, куда жаловаться на тупорылых электриков из энергосбыта - может, в энергонадзор, может, в пожарным, может, в прокуратуру, а может, и сам Путин им не указ....
2. Самое оно в таком случае, хотя... "Делай как у нас!" - а у них два однополюсника против Вашего двухполюсника. Это не одно и тоже!
ЗЫ: А у Ваших трёх соседей не одна и та же рекомендованная энергосбытом фирма щиток расключала? Может, в этом причина?
(я с чего так решил: на всех фотках - вводной провод одинаковый - белая+зелёная. Совпадение подозрительное)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.4.2012, 9:55
Илья680
сообщение 30.4.2012, 10:10
Сообщение #32
Не знаю может быть! у них дом на 3 хозяина, (подключали, а вернее меняли им счетчики в разное время) у них сперва идет на разпред коробку, потом развод до счетчиков.
Так если мне скажут сделать так же, посоветуйте какие автоматы поставить?
зелёный желторот...
сообщение 30.4.2012, 10:18
Сообщение #33
Ввод - двухполюсник 20А, после счётчика - дифавтомат 25А / 100-300 мА.
А от дифавтомата уже нормальный щиток делать можно!
protector
сообщение 30.4.2012, 11:34
Сообщение #34
Ну у нас в Украине, например, электрики из электросети повсюду на частных домах устанавливают наружный учет. Так там в однофазке двухполюсник. Выходит наши электрики умнее? Но хрен с ним, с этим нулем на автомате, все равно он рабочий. Интересно другое - ноль защитный. Не лучше ли в данном случаеТТ с применением УЗО? (рабочие фаза и ноль через автомат и УЗО). А корпус щитка соединить с землей, но не занулять. Ведь если сделать разделение по системе ТN (до счетчика), то вероятно это нужно согласовывать с энергосбытом? В трехфазке там все ясно, схема стандартная, а тут как?
Илья680
сообщение 30.4.2012, 16:16
Сообщение #35
вот соединил все, посмотрм что скажут icon_biggrin.gif когда прийдут подключать!
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2012, 18:26
Сообщение #36
Пользователь №: 14618
синий провод после счетчика посадить на правую клемму нижнего автомата. Шинку без изолятора посадить на корпус щита. К шинке подсоединить контур заземления. Соединять ли ноль и шинку, подскажут более знающие.
сообщение 30.4.2012, 20:26
Сообщение #37
Я так думаю..., что не стоит автору темы пугать местный контингент (по другому их не назвать) сташными слрвами про заземление...icon_wink.gif
Пусть автор ограничится двухполюсным автоматом после счётчика, ему опломбируют узел учёта и затем он вернётся в тему, чтобы довести до ума щиток без помощи местных умельцев.
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 30.4.2012, 20:49
Сообщение #38
[quote name='зелёный желторотик' date='30.4.2012, 10:18' post='234835']
Почему номиналы в таком порядке?
В ТУ 25 А, а Вы советуете 20 А ограничется.
зелёный желторот...
сообщение 30.4.2012, 21:03
Сообщение #39
да, не учёл!!!
ПисАл, исходя из недопущения превышения лимита в 5кВт.
Посему, исправлаюсь: двухполюсник 25А. УЗО - 32А
Илья680
сообщение 1.5.2012, 16:50
Сообщение #40
Ребята будет вот так,1) электрики опломбируют?(без заземления) 2) 2-х полюсный автомат С16 мне уже не пригодиться? обменять его на 1-но полюсные? ?
Сообщение отредактировал Илья680 - 1.5.2012, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 6:44
