324 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
STASKIN
сообщение 28.4.2012, 22:25
Сообщение #4021
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Serg SP @ 28.4.2012, 22:18) *
А как насчёт Номакона? Вещь надёжная, имхо.
Непосредственный контакт с медной подложкой для распределения тепла по основанию люменьтьевого радиатора затыкает за пояс номакон с слюдой
вместе взятых. ИМХО.
RUS5610
сообщение 28.4.2012, 22:33
Сообщение #4022
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Однозначно услышишь дядюшку Баха,если будешь ставить всякие прокладки. Как вариант пилить радиатор и ставить по два ключика в параллель.Если совсем пилить в лом,можешь пошалить берилевыеми прокладками из керамики.
Греется-значит работает!
p210
сообщение 28.4.2012, 22:44
Сообщение #4023
Пользователь №: 23007
STASKIN,RUS5610, a на электробезопасность - пИлюем? В AVT-200 автор ставит ключики через слюду...Вроде как нет у него кучи "взорвавшихся" сварочников (мож, конечно, не признается icon_biggrin.gif ).
Номакон в "серьезных" аппаратах применять не рекомендуют, при быстром нагреве ключиков он ведет себя скорее как теплоизолятор... А в БП АТХ - пожалуйста.
STASKIN
сообщение 28.4.2012, 22:51
Сообщение #4024
Из: Винница
Нет,не плюем! Жить то хочется!!! icon_biggrin.gif По крайней мере у меня нет даже кустарного производства-так,хобби. Но я уверен,что в собранном на слюде аппарате- слюда не является гарантом электробезопасности! aaa.gif
elektromonter
сообщение 28.4.2012, 23:44
Сообщение #4025
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
с номаконом и больше не свяжусь, обжогся хватит... Правельно говорят "тряпка". а слюда порадовала. хоть какойто теплопроводностью. STASKIN а чего вы так про слюду? насколько мне известно в высоковольтных аппаратах только ее и ставят. А вобще рассуждений много на тему "проводит тепло, не проводит ток" а вобще кто на что ставит? кроме пелите шура пелите))))
IGBT
сообщение 29.4.2012, 8:16
Сообщение #4026
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
мужуки. блин. интересная штука получяется. В одной ветке у народа транзисторы перестают стрелять только после притирки, в другой и через слюду, работают. Не экономте на корпусах и сразу убъёте 2х зайцев 3х баранов и мож от дыма и дядюшки баха избавитесь. ведь если один корпус транзистора может рассеять энное количество тепла, больше он не рассеет, а два три рассеят, если возникает как говорят аварийнаяситуация, которая совсем то не аварийная а просто некоторый перегруз, этот баянчик его прекрасно выдержет. Остается только две ситуации при которых может прийти каюк вашему прибору. Это перенапряжение каллектор эмитер и недооткрытие самого транзистора. первое происходит от неправельной разводки платы второе от ннеправельной защиты при пониженом напряжении ка затворах. возникнут вопросы задавайте.
это всё косательно касых. полумосты и мосты я не строю.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
вотеклмн
сообщение 29.4.2012, 9:05
Сообщение #4027
Пользователь №: 19033
а можно поподробнее об перенапряжении от неправильной разводки, как оно там это перенапряжение появляется и скоко перенапрягается и как понижается напряжение на затворах от неправильной защиты. Что эт за такая неправильная защита и в каком месте и где она стоит и что защищает
Как эты не строиш полумост, ты тока и строиши полумост. косой это и есть полумост однотактный
Сообщение отредактировал вотеклмн - 29.4.2012, 9:07
psp
сообщение 29.4.2012, 11:16
Сообщение #4028
Пользователь №: 26160
Цитата(elektromonter @ 29.4.2012, 2:44) *
...... А вобще рассуждений много на тему "проводит тепло, не проводит ток" а вобще кто на что ставит? кроме пелите шура пелите))))
Тоже иногда применяю слюду, проблем пока не было, но обязательно через притёртую медную пластину. Пластину стараюсь поставить максимум по толщине(не менее 5мм) и по площади(сколько позволяет площадь радиатора или слюды). Иногда медную пластину ещё дополнительно прикручиваю в нескольких местах по периметру через текстолитовые втулки. И если ставлю термодатчик, то его ставлю на саму пластину, а не на радиатор. Ну и про снаббера не забываю, тоже по максимому - хорошая подмога, как мне кажется. Как правило, в аппарате с таким конструктивом, радиаторы силовых диодов нагреваются быстрее чем медные пластины под транзисторами.
Сообщение отредактировал psp - 29.4.2012, 11:44
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
elektromonter
сообщение 29.4.2012, 13:32
Сообщение #4029
Из: Сейчас в Москве
psp поделитесь пожалуйста опытом, как вы притираете?
psp
сообщение 29.4.2012, 14:15
Сообщение #4030
Притирочной плиты у меня нет, поэтому в стеклорезной мастерской заказал, толстый без изъянов, кусок витринного стекла 50смx50см, на нём и притираю. Раньше притирал на куске толстого зеркала, у зеркал тоже ровная почти идеальная поверхность. Притираю как радиаторы, так и сами полупроводники. Абразив делаю сам, что-то в продаже мне не попадались такие вещщи. У меня валяется в гараже несколько старых различных абразивных брусков, потру необходимые друг об друга - вот и абразивный порошок. Самый мелкий порошок, для притирки полупроводников - тру два куска обычного красного кирпича, только просеять обязательно. С водичкой на стекле, равномерными круговыми движениями, с небольшим нажимом, притирается всё изумительно. Только абразив надо подобрать, что то лучше люминь притирает, а что то медь. На чистовую иногда притираю самой мелкой пастой для притирки клапанов. Медь - можно пастой ГОИ довести до блеска, на каком-то сайте видел как это делают, но я так далеко не заходил. Может кто посоветует лучший притирочный материал, буду признателен.
IGBT
сообщение 29.4.2012, 19:50
Сообщение #4031
косые строю а полумосты с кондерами нет. так как я использую только, ТГР, то у меня стоит защита от пониженого напряжения на ТГРе . Т есть, со входа лм7815 считываеться напряжение при помощи обычного стабилитрона 15В. Когда открывается ссабилитрон напряжение подаётся на базу транзистора, который и снимает блокировку ШИМ. При этом если напряжение не 7815 менее 15,6В происходит блокировка всей схемы управления и исключена возможность открытия транзисторов при пониженном напряжннии.
мануал по перенапряжениям ниже.
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________________.pdf ( 736.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2514
RUS5610
сообщение 30.4.2012, 8:01
Сообщение #4032
Из: Оренбург
Парни! ну не устанавливайте всякие прокладки! разве тяжело распилить? Китайские друзья если лепят все на один радиатор,то ставят по 3-5 ключиков через номакон.У них ключи дешевые а у нас дорогие! Тот кто ставил слюду и запускал сварочник,потом менял ключи и выкидывал прокладку ну и соответственно пилил. Происходит локальный перегрев кристала,деградация ну и потом заходит в гости известный музыкант с громким именем,которого мы все на этом форуме ненавидим icon_smile.gif С притиркой мне очень повезло,имеется плита притирочная и спец паста алмазная красная.Для грубой притирке использую тоже алмазный порошок,только он по крупнее.После пасты притираю на самой мелкой наждачке.Также можно с фанатизмом притереть на тряпочке с ГОИ до зеркала icon_smile.gif
IGBT контроль питалова вещь! Ты нарисуй лучше как у тебя сделано.
psp
сообщение 30.4.2012, 9:36
Сообщение #4033
У меня работают и с прокладками, причем один такой аппарат уже второй год ходит по рукам, я думаю его особо не жалеют. Последний, с прокладками, в ветке про AVT выложил (в корпксе компьютерного БП), два месяца работает, иногда даже четверку электрод в него заряжаю. Там у меня на пластине тоже термодатчик стоит. Дальше посмотрим. Ну нет у нас нормальных дешевых транзисторов, вот и выкручиваемся. Хотя на пиленых радиаторах конечно спокойнее.
А вот на наждачке, после пасты не надо наверное. На наждачной бумаге, деталь гонит перд собой небольшую, невидимую на глаз волну и края будут обязательно сколько-то заваливаться и не толко края. Тряпочкой заполировать медь - это опять не то, от такой полировки толку нет, именно надо заполировать на плите, для этого есть целая методика, но нам наверное это уже лишнее. Хотя, на компьютерных форумах, фанаты этим занимаютcя и отзываютcя положительно.
Сообщение отредактировал psp - 30.4.2012, 17:14
RUS5610
сообщение 30.4.2012, 10:38
Сообщение #4034
Из: Оренбург
А на какой странице авт твой в корпуске от блока питания? Тоже такой хочу махонький icon_smile.gif Для души!
psp
сообщение 30.4.2012, 10:45
Сообщение #4035
Вот на этой странице:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry227118
p.S. Там написано: радиатор пиленый пополам, это в смысле - одна половинка на диоды, вторая - на оба транзистора
Сообщение отредактировал psp - 30.4.2012, 14:37
RUS5610
сообщение 30.4.2012, 11:25
Сообщение #4036
Из: Оренбург
RUS5610
сообщение 30.4.2012, 11:41
Сообщение #4037
Из: Оренбург
Смотри личку
psp
сообщение 30.4.2012, 15:11
Сообщение #4038
Как я понял, примерно что-то такое, естественно исключая логический элемент и применяя входной транзистор npn проводимости для сохранения логики работы.
Сообщение отредактировал psp - 30.4.2012, 16:20
IGBT
сообщение 30.4.2012, 19:51
Сообщение #4039
для sg 3525 это выглядит так. для юсишки ну прикинте как оно. принцип понятен. пока на базе транзистора не появиться 0.6 вольт, а в сумме со стабилитроном это 15.6вольт, на 10 ноге будет присутствовать 5 вольт, и микруля будет заблокирована, только это если используешь ТГРэ если дрова, то тиоритически они сами отключаются при при пониженном напряжении
блин. в нижней мхеме стабик вд2 - 15вольт, а вд3 5вольт, вторую рисовал как сделано у меня, просто нет возможности мротянуть +5вольт от ИОН.
и ещё одно. так как все вы делаете не ПА а просто ММАшки, так нафига делать БП, у меня в ПА стоит простой маленький транс 2вольт ампера, это только для запуска, а остальное добивают 1 - 1.5 витка с силового транса, так сделаны все заграничные апараты, а те которые сделаны на ВИПЕРе я не раз видел у друга в мастерской, как раз со згоревшим БП. правельней заграничные сделаны с 300в через сопротивление и на КРЕНКУ, только для меня это неприемлемо, так как надоа гальваника от 220в ведь в ПА с выхода постоянно читает управлялка.
Сообщение отредактировал IGBT - 30.4.2012, 20:08
кабельщик
сообщение 30.4.2012, 20:26
Сообщение #4040
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(IGBT @ 30.4.2012, 18:51) *
нафига делать БП
Наша песня хороша, начинай сначала...
Счас вас послушают недавно пришедшие и ленивонечитавшие ветку Бармалейника, потом будут вопросы - почему реле выключилось в ненужный момент, почему ключи включились навсегда и т.п.
Чтоб так делать, надо до конца понимать ожидаемые при этом подводные камни. И технологический выигрыш сомнителен (низкий КПД БП , ограниченная стабильность , при ненамного меньших габаритах).
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 21:08
