324 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
IGBT
сообщение 30.4.2012, 20:37
Сообщение #4041
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(кабельщик @ 30.4.2012, 20:26) *
Наша песня хороша, начинай сначала...
(низкий КПД БП , ограниченная стабильность , при ненамного меньших габаритах).
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
p210
сообщение 30.4.2012, 21:16
Сообщение #4042
Пользователь №: 23007
IGBT, в Ваших изделиях не предусмотрена блокировка в режиме ХХ? ПросЧе, наверное, все же сделать импульсный БП ( и дешевше), чем городить обмотку на СТ с кренками, добавлять в конструкцию железо-медный трансформатор двух ватт мощи... icon_biggrin.gif
IGBT
сообщение 30.4.2012, 21:37
Сообщение #4043
я делаю только ПА и пока не нажмёшь кнопку на горелке, инвертор стоит заблокированый, кренка стоит естественно. транс места знимает мало. обмотку городить не надо. продел один виток через транс и готово + диодик. ида и в дежурном режыме полностью ММА глушить нет необходимости, достаточно убавить ШЫМ до 10% а вот БП надо ещё сгородить, и причем кто делает ТГР +БП 50% бахает от БП так как нет защиты от пониженого напяжения на ТГРе, а ЮС3845 отключается при 7.8 - 9 вольт принимая во внимание что ТГР и ЮС запитаны с одной точки, а обмотка ТГР намотана естественно 1к1му, какой транзистор будет работать на 8 вольтах?????????
maxon
сообщение 30.4.2012, 21:44
Сообщение #4044
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
А в чем проблема запитать 3845 через стабилитрон (стабилитрон выбрать под желаемый порог отключения 3845). Ну а ТГР естественно напрямую от БП.
толян
сообщение 30.4.2012, 21:45
Сообщение #4045
Пользователь №: 13490
Цитата(RUS5610 @ 30.4.2012, 9:01) *
Парни! ну не устанавливайте всякие прокладки! разве тяжело распилить? Китайские друзья если лепят все на один радиатор,то ставят по 3-5 ключиков через номакон.У них ключи дешевые а у нас дорогие! Тот кто ставил слюду и запускал сварочник,потом менял ключи и выкидывал прокладку ну и соответственно пилил. Происходит локальный перегрев кристала,деградация ну и потом заходит в гости известный музыкант с громким именем,которого мы все на этом форуме ненавидим icon_smile.gif С притиркой мне очень повезло,имеется плита притирочная и спец паста алмазная красная.Для грубой притирке использую тоже алмазный порошок,только он по крупнее.После пасты притираю на самой мелкой наждачке.Также можно с фанатизмом притереть на тряпочке с ГОИ до зеркала icon_smile.gif
А вот это точно не соответствует истине . Практически усе сварочники делаю с транзюками через слюду. Бо так проще. Просто посчитайте тепловые потери в статике , потом прибавьте в динамике, определитесь с температурой , и если входим в разрешённый интервал - то вперёд и без опасений. А если шваркнуло , то не всегда от перегрева - вернее почти всегда не от перегрева. А всякие медяшки и притирки - это как зайцу стоп-сигнал. Проблема далеко не в перегреве всего транзюка - в кристалл, шо на коллекторе , т.е корпусе , входит ввод эмиттера , причём в основном довольно тонкие провода и из люминия , вот на этом вводе при больших динамических бросках и возникают локальные перегревы. То есть на небольшой по размеру части кристалла выделяется большая тепловая мощща - и гаплык кристаллу. Подпорки в виде медяшек - только для самоуспокоения. Следите за пиковыми выбросами - и многие проблемы исчезнут.
Сообщение отредактировал толян - 30.4.2012, 21:47
IGBT
сообщение 30.4.2012, 21:52
Сообщение #4046
Ото точно
А в соседней ветке, так там даже сам транзюк притирают. Сразу вспомнил 8 ой класс, физику, как притирали два свинйовых бруска а потом они прилипали на малекулярном уровне. Я долго ржал fun.gif , когда педставил как на ЛИНКОЛЬНЕ или ЕСАБЕ сидит zek.gif кучя буржуев и трут ТРАМЗИСТОРЫ beer.gif
Сообщение отредактировал IGBT - 30.4.2012, 22:00
oleg1ma
сообщение 30.4.2012, 22:42
Сообщение #4047
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Корпусов поболее и порядок, но конечно не так как на фото, принесли сегодня, обзывается ALTAIR.Баян прилепили конкретный icon_biggrin.gif , а ток на морде всего 150А.
IGBT
сообщение 30.4.2012, 23:17
Сообщение #4048
Так это похоже на полевиках ИРФ740 или 840 там ампер по пять на каждый, в итоге один 50w постивили
Сообщение отредактировал IGBT - 30.4.2012, 23:18
p210
сообщение 30.4.2012, 23:41
Сообщение #4049
Так Хто мешает применить схему из трех деталек? Вы ее упоминали. Где-то когда-то ее в "бармалее" предложили.
Встречалось упоминание о недостаточной надежности Vip-еров (в нескольких форумах). Что мешает применить TOP-ы или Tiny? На них не жалуются. Ну просто во дворе 21 (вроде) век. А Вы предлагаете селеновые выпрямители пользовать...(утрирую). icon_biggrin.gif
yjriy
Сообщение #4050
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
1. По поводу транзюков
Вы можете ничего не тереть и поставить всего один шустрый транзюк. Работа на тройку обеспечена при приемлемом ПВ до 120-130 Ампер, что вполне достаточно для сварки и резки тройкой на хорошей сети. Так сделано в большинстве Вражеских аппаратов, тип МОС168 и аналогичные. Но при токах более 150-160 более настоящих Ампер и ессно тянущее за собой просаживание сетевого, а как следствие повышения тока первички корпус под названием ТО247 не справляется с токовой и тепловой нагрузкой. Возникает локально-точечный перегрев кристалла и его ускоренное устаревание. Альтернатива- разделить нагрузку на 2 корпуса. Тянет за собой повышение ПВ и верхний диапазон рабочего тока. В большинстве случаев народ колыхнЕт стрелку амперметра на коротком балласте за черту 200 Ампер кратковременно, да к тому-же при малом выходном напряжении, не скачав и пары кВатт и кричИт, что у него ничЕ не греется- холодное как кирпич во льду и все на прокладках стоит.
ФуйнЯ полная- сказки не для меня и определенный бред. Могу снять ВАХ любого вашего аппарата и практически это доказать- если в процессе моего испытания он не ипанЕт. Самая щадящая нарузка- это электрод и на нее не стоит ориентироваться.
2. По поводу прокладок:
зависит от конструктива и частоты работы девайса. На 100 кГц уже без прокладок не обойтись, паразитная емкость и еще кой что гемморное вылазит к доп динамическим потерям на переключении из-за высокО неоправданной частоты. У меня и оксида бериллия есть несколько сотен прокладок- пока не ставлю.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.5.2012, 0:09
p210
сообщение 30.4.2012, 23:49
Сообщение #4051
А второе(и далее)?
yjriy
сообщение 1.5.2012, 0:19
Сообщение #4052
Из: Харьков
(и далее)?
При практическом освоении китаезовских аппаратов и их ремонте не увидел заявленного реального тока.
Только мост ММА291 дал 240 Ампер . Но в нем стоят 8 настоящих 4063Д на громадном радиаторе и постоянно дующем куллере. В аппарате стоят 2 запараллеленых реле, 2шт 64-х кольцА в трансе и прямом постоянном обдуве в очкО, 6 банок по 560 мкФ. Даже автомат спаренный на 64 Ампера установлен, а кабель 4мм2 сетевой. Вес аппарата 7 кг. Но из-за отсутствия выходного дросселя варить на малых токах херовенько им.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.5.2012, 0:21
elektromonter
сообщение 1.5.2012, 2:28
Сообщение #4053
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
ув. psp, ваши транзисторы irgp4063dpbf отличаются ли от irgp4063d ? Или это одно и тоже? просто у нас в продаже есть последние, по датошиту они вроде лучше народных полтинников, а по цене чуть дешевле. в чем хитрость?
psp
сообщение 1.5.2012, 8:01
Сообщение #4054
Пользователь №: 26160
pbf, насколько я знаю это pb free - безсвинцовые, для нас разницы нет. Сам первый раз юзаю irgp4063, тоже руководствовался даташитами. На форумах, что-то про них подробные отзывы мне не попадались. Знаю только, их активно стали использовать китайцы, что подтверждает выше пост yjriy.
P.S. Эти транзисторы относительно новые и возможно технология их изготовленя более дешёвая или барыги ещё не успели очухаться и накинуть на них цену.
Сообщение отредактировал psp - 1.5.2012, 10:47
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
elektromonter
сообщение 1.5.2012, 12:01
Сообщение #4055
Из: Сейчас в Москве
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ну насчет барыг, это более правдоподобно... а как ваше мнение, они лучше полтинников?
psp
сообщение 1.5.2012, 15:50
Сообщение #4056
Я выбрал 4063
Minus
сообщение 1.5.2012, 18:30
Сообщение #4057
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(elektromonter @ 1.5.2012, 12:01) *
...они лучше полтинников?
Намного лучше. Не раз уже о них говорилось на форуме, например:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=215333
Почитать можно здесь
Сообщение отредактировал Minus - 1.5.2012, 18:38
Прикрепленный файл  Trench_IGBT.pdf ( 424.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2110
ММихаил
сообщение 2.5.2012, 15:41
Сообщение #4058
Пользователь №: 12710
Уважаемыи PSP подскажите пожалуста как сделать балласт есть нихром диаметром 4мм. Михаил.
oleg1ma
сообщение 2.5.2012, 17:10
Сообщение #4059
Из: Глобино UA
Измерьте сопротивление, какая длинна?
t.beggar
сообщение 2.5.2012, 19:17
Сообщение #4060
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11227
Посмотрите например ссылка
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 23:53
