Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
13.3.2007, 16:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Цитата(BUR) Насчёт П/А я пробовал делать на косом у меня ничего не получилось .Косарик Протяжку и всё управление я думаю запитывать от отдельного источника,например на ТОРе.На резонанснике незнаю,получиться ли...а на косом должно.А ты стабилизацию выходного напряжения делал?
палил четвёрку без проблем.Стабилизацию скорости подачи проволки сделал на оптодатчиках.Честно говоря думал когда возьмусь за резонансник и буду пробовать сваять П/А. |
13.3.2007, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
iorg
Запускай, на 220, на нагрузку 2 Ом. И смотри что к чему. У тебя вроде всё должно работать. Должна быть регулировка и на 1,6 Ом. Я вот сегодня собрал наконец -то всё в корпус.Проверять всё уже не стал. Осцилом проверил через латр собсно есть ли сигнал с выхода, и .... вперёд варить. Тройкой варит также как и первый, я переживал из за того, что Ктр 3,1:1 , а в первом 3:1. Но вроде нормально. |
13.3.2007, 20:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 31.1.2007 Пользователь №: 8142 |
я делал ограничение напряжения на 30 вольтах.Пробовал ставить большую ёмкость на выходе ,брызги летят а шва не получается.А привод я питал БП
на блокинге .У меня был ПДГ-164 7кВт так тот делает красивый шов если сеть нормальная. |
13.3.2007, 20:58
BUR
В П/А очень многое зависит от дросселя,попробуй поставить на выход косарика дроссель на сердечнике от ОСМ400,намотай вит 20-30,и поиграй зазором.На простом П/А я делал дроссель с отличными характеристиками на сердечнике от ТС250 с отводами. Genadiy На ТОРе наверное не получится,протяга кушает около 3-4А. -------------------- На абордаж!
13.3.2007, 21:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
мужики подкиньте кто нить сцылку на сайт Большакова...
хочу после косого двухтактник сделать для саморазвития или резонансник, чтобы на своём опыте проверить плюсы и минусы вышеуказанных топологий... |
Гость_glazkov_roman_* |
13.3.2007, 21:19
Джентльмены!
Какие будут соображения по поводу использования таких транзисторов в выходном каскаде сварочника, по схеме косого полумоста? ************************************************** *********************** Наименование ................................Примерная цена FA57SA50LC, NKaH 500B 57A SOT227 .............807 SPW47N60C2. 47A 600v 70mOm T0247 ............440 SPP20N60S5, 20A 600v 0.19 om T0220 ............240 SPW20N60C2. 20A 600v 190mOm T0247 ...........240 SPW20N60S5, 20A600v 190mOm T0247 ............240 |
13.3.2007, 21:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
glazkov_roman
FA57SA50LC, NKaH 500B 57A SOT227 .............807 Хорошая машинка, надежная, корпус Изотоп, перегреть трудно, мощный, вроде стабилитрон встроенный, ВЭШШШЧ........ тока больше 100грншт |
13.3.2007, 21:39
Ко мне случайно попал резонансник форсаж 160 кому интересно фотки смотрите http://www.freefile.ru/files/2192 при увеличении тока частота падает ,при минимальном токе где-то 40кГц.Ещё интересно сделана вольтдобавка,просто намотана доп. обмотка на силовой транс,рез. дросель и выходной дросель выпрямлена отдельным мостом и соеденина с выходом.
13.3.2007, 21:54
13.3.2007, 22:06
Chaynik
благодарствую |
13.3.2007, 23:01
CAHEK
Пока П/А отложил ,но совет запомню. Очень хочется повысить частоту косарика. Сейчас пробую на 100кГц ,нагрузил на 75 А очень греются выходные диоды (80EPF12 по два).Снизил до 85кГц температура довольно сносная. |
13.3.2007, 23:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.11.2006 Из: Тбилиси Пользователь №: 7727 |
ChaynikТы был прав-все работает нормально.Ток регулируется,на 1ом нихроме от 6А,выше 25А не стал подымать(740 всетаки),После чего прицепил баластник из неведомого материала,ток на минимальной задаче показал 12А регулировка нормальная.Ну что скажешь,переходить на полтинники или еще что проверить.Кстати на счет выходных проводов под массу и держак-сколько метров позволительно.
13.3.2007, 23:31
CamelotНа счет резонанснико кое-что могу подкинуть.Напиши на мое мыло,а то я твой адрес не знаю.
13.3.2007, 23:46
iorg
написал тебе на мыло... длинна сварочных концов думаю напрямую зависит от их сечения, я планирую по 2 метра 16 квадратов, если не пойдёт тогда 25 квадрат... |
14.3.2007, 0:13
Camelot Маловато будет.То что просил я отправил.
14.3.2007, 0:22
iorg
Ну вот, теперь осцилом посмотри, что делается на затворах, особенно при малом Кзап.(задатчик на минимум, и на неведомый материал ). Не увеличивается ли время спада. Ну и вообще что там делается. Погоняй на этих 25А-28А. Посмотри, может что греется неадекватно. Потом можно впаять полтинники, посмотреть, что у них на затворах (более актуально, чем 740).фронт спад при разном Кзап, ну и плавно ток накручивать. Сразу предупреждаю, - больше 150 не накручивай, -" нэнадо". |
14.3.2007, 0:38
iorg
спасибо всё получил... а чё маловато? этож не бодибилдинг весом 25 кг, проще помоему длинее сетевой шнурок сделать, конечно это моё субъективное мнение... везёт тебе уже зажигаешь.. а я только вчера допаял силовую часть и ещё неизвестно как изолирующие прокладки себя поведут... сейчас буду доделывать БУ... |
14.3.2007, 4:03
никто не знает как игбт ведут себя в резонансных устройствах? я имею ввиду что в даташитах есть график зависимость максимального тока от частоты, так вот этот график для всех режимов или только для жёсткого переключения? просто у меня валяются IRG4PSC71U если с жёстким переключением то на 30 кгц они уже никакие, но в начале даташита сказано что в резонансном режиме они могут работать на 200 кГц, вот и терзают сомнения можно на них полумост резонансный сделать или лажа выйдет... я на них 30 баков в своё время извёл жаль будет если в дело не пойдут и ток у них 60 а постоянный при температуре 100 градусов...
14.3.2007, 11:34
Camelot
Напиши Большакову в личку,у него есть переработаная схема +п.платы в LAY. Мне он скинул без проблем. -------------------- На абордаж!
14.3.2007, 11:35
Camelot
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 12:35 |
