Помогите со схемой! , подключение двигателя ANT5 |
30.4.2012, 19:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 27277 |
30.4.2012, 19:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
думаю нет от 220 (FU1) к ключам идёт только один провод.
30.4.2012, 22:28
30.4.2012, 22:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Так вроде ближе к истине, но в схеме ключей думаю ошибка. Попробуйте проследить путь тока через обмотки двигателя?
30.4.2012, 22:53
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На схеме явно не хватает точечек. Дорисовал красным.
Но с другой стороны: если там симисторная коммутация, на хрена там эти контакты, которые никак не обозначены и никак не управляются? Реверсом управляет микропрофессор, так что ещё? Может, это концевики? Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2012, 22:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2012, 23:01
Так точно-с, концевики.
30.4.2012, 23:04
Так точно-с, концевики. Так бы и рисовали... Фигня, а не схема. Процессор не контролирует положение концевиков. Сигнал на управление тогда по времени подаётся? Алгоритма никто не знает... Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2012, 23:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.5.2012, 0:46
Мне нужно чтобы при подачи сигнала на один ключ, электропривод вращался в одну сторону, а при подачи на другой в другую сторону. Время вращения, я думаю будет задаваться микроконтроллером. Электропривод потом поищу,может найду без этих контактов, но суть подключения от этого не изменится. Да и подачу напряжения на ключи тоже посмотрите правильно ли, так как это мая первая схема, я в этом мало что понимаю, поэтому хотелось бы ответ получить по конкретней да, нет если нет то почему.
1.5.2012, 7:35
Так бы и рисовали... Фигня, а не схема. Процессор не контролирует положение концевиков. Сигнал на управление тогда по времени подаётся? Алгоритма никто не знает... Так как DD2 это датчик температуры, резонно предположить, что всё в целом являет собой терморегулятор, управляющий задвижкой с отображением температуры на индикаторе. Концевики в крайних положениях исп. механизма просто чтобы не поломало его. Ну да, могли бы с них завести что-либо на проц, через НО контакты, сигнал аварии или сброс управления. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
1.5.2012, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Схема просто окуеть! На куй контакты перекидные между 12 и 220 В например? Сопротивление в 120 К в силовой цепи?
Раз у вас есть симисторы управлайте ими,а не лепити еше к ним пускатели ИМХО. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2012, 18:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.5.2012, 18:54
А обратная связь в МПУ - ненужный атавизм. Процессор сам разберётся... типа...
Схема просто окуеть! На куй контакты перекидные между 12 и 220 В например? Сопротивление в 120 К в силовой цепи? Мастер, плиз, с Праздником! Тут коррективы в схеме вносились. Сам вносил. Глянь... Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2012, 19:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.5.2012, 19:09
Цитата Мастер Тут коррективы в схеме вносились. Сам вносил. Глянь... Roman D тебя тоже с праздником.Да правельные корективы,но схема все равно гунамо ИМХО. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2012, 19:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.5.2012, 19:14
все равно гунамо ИМХО. Гуантанамо. Ждем Pasha111 c пузырём. Или с зачёткой. uvk2 если не поможет... Алгоритм мп должен реагировать на срабатывание концевого выключателя. А иначе: докрутился регулятор до конца... или не докрутился... ахез?! Встал на пол-дороги. Куда приблуда сработает после нажатия следующей команды? Правильно, АХЕЗ. Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2012, 19:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.5.2012, 18:25
Цитата А обратная связь в МПУ - ненужный атавизм. Процессор сам разберётся... типа... Эт каким местом он разберётся-то? У него глаз нет, щупальцов тоже , и делать сам по себе он ничего не умеет. Завяжите глаза и определите хотя-бы день на дворе или ночь? Так что входные сигналы (ну называйте это обратной связью?) ему необходимы. От пульта управления, от датчиков, концевиков и пр. Как он может определить, дошел привод до конца или встал посредине? Сигнал крайних положений привода с учётом времени перемещения, или счет числа оборотов, но это уже дебри программирования, в котором я ничего не смыслю. К сожалению. Автору темы было нужно, чтобы двигатель просто вращался в ту и другую сторону и все. На схеме три кнопки - вперед-назад и стоп... наверное. По схеме получается что 220 подается на движок через резистор R13 3,6 кОм - неправильно, этот провод перенести на левый вывод R13. R14 C4 непонятно для чего здесь. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
2.5.2012, 21:23
По схеме получается что 220 подается на движок через резистор R13 3,6 кОм - неправильно, этот провод перенести на левый вывод R13. R14 C4 непонятно для чего здесь. Вот я тут уважаемому Мастеру Джу показывал свой вариант схемы в сообщении #5. Ощутите разницу. Просто ТС точечки пропустил. А процессор, естественно, делает не то, что должен (по идее) делать, а то, что написано в программе. Имхо ТС пытался скомбинировать две разные конструкции, тока... Процессор с кнопками надо выкинуть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.5.2012, 21:43
Да. Если оставть в покое процессор и рассматривать только ключи, начиная от оптопары, что ещё не так? Вопрос был - правильно ли подключено к ключам...
2.5.2012, 21:48
правильно ли подключено к ключам... Коротко - нет. Ошибка - детская. При копировании схем надо смотреть за точечками. Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2012, 21:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.5.2012, 21:51
Ещё интересно откуда схема взялась? Вроде как скан с какой-то серой бумажки. Что это было-то?
Коротко - нет. Ошибка - детская. Вы про свою правленную или авторскую? На вашей вроде все правильно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
2.5.2012, 22:18
На вашей вроде все правильно. Да если бы... Короче, АФ-ТА-РА! АФ-ТА-РА в студию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 13:59 |
