511 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
MaX 123
сообщение 2.5.2012, 21:51
Сообщение #2821
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Собрал сегодня аппарат во едино. В разрыв питания после конденсаторов установил лампу 100 Вт.
Аппарат на 180А, прошивка последняя. Все вроди в норме: напряжение ХХ 13 и 65 В (при разных положениях переключателя), релюшки и вентиляторы отрабатывают как надо, управа все индицирует и отрабатывает адекватно. Лампа и не моргнула. Но без лампочки включить не решился.
Что еще можно/нужно проверить или можно по полной рубить?
oleg1ma
сообщение 2.5.2012, 22:22
Сообщение #2822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Влючи без лампочки, пусть раза три по 3 минуты поработает, провериш нагрев ферита, должно быть градусов 30-35.Если все так, настраивай на баласте начиная с 30а, проверяй фазировку ТТ.
MaX 123
сообщение 2.5.2012, 22:56
Сообщение #2823
Из: Беларусь
oleg1ma
Фазировку ТТ проверять просто по наличию шуршавчиков (как писалось выше в теме) или бубен с осликом вызывать? icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 2.5.2012, 23:09
Сообщение #2824
Из: Глобино UA
Я фазирую ТТ, по быстрому на баласте.Ставлю ток 30А, отсоединяю ОС и через шунт с амперметром подсоединяю сварочные концы, смотрю какой ток, отсоединяю, ставлю 40А и опять кратковременно подсоединяю кабель.Если ток по амперметру поднимается симетрично с показаниями индикатора, то фазировка правильная, а если начинает показивать намного больше, чем на индикаторе, значит неправильно сфазирован и нужно перевернуть разьемчик ТТ.Да чуть не забыл, желательно до этого проверить какой коэф.заполнения на выходе 3845 при токе 30А на индикатоке, я подстроечником ставлю для начала 0.25.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.5.2012, 23:14
Ruslan_
сообщение 2.5.2012, 23:14
Сообщение #2825
Пользователь №: 24569
oleg1ma,
А если параллельно ТТ подключить вольтметр, он же должен показать какое-то напряжение? Ну и по полярности смотреть что - куда?
oleg1ma
сообщение 2.5.2012, 23:28
Сообщение #2826
Из: Глобино UA
Пробуйте, может и получится, на первых аппаратах подстраховывался и силу запитывал от БП 30вольт, у меня на нем по выходу амперметр прицеплен и коротил выход тестером на пределе 20А и смотрел потребление тока от БП при разной фазировке ТТ.Там где потребление от БП ставало меньшим и было правильным.
RUS5610
сообщение 3.5.2012, 15:18
Сообщение #2827
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
При не правильной фазировке ТТ,сварочник писки издает.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 18:00
Сообщение #2828
Из: Глобино UA
Очень познавательный документик по сварочнику Юрия, растроился пока составлял.
VOVA 555
сообщение 3.5.2012, 18:28
Сообщение #2829
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
oleg1ma Да дествительно познавательный спасиба за труд
Черная полоса бывает взлетной.
K_L
сообщение 3.5.2012, 19:46
Сообщение #2830
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
да, цена нормальная выходит (пересохрани документ, выбрав при этом тип файла: Документ Word 97-2003, потому как он сохранён для офиса 2007-2010 и не все смогут его открыть)
Сообщение отредактировал K_L - 3.5.2012, 19:47
RUS5610
сообщение 3.5.2012, 21:04
Сообщение #2831
Из: Оренбург
Молодец Олег! Хорошая работа!!!
MaX 123
сообщение 3.5.2012, 22:24
Сообщение #2832
Из: Беларусь
Сегодня пустил первую искру.
ТТ вроди сфазировал (звуков посторонних нет) но по рекомендации oleg1ma настроить не вышло -при повороте подстроечного резистора ток на балласте 0,15 Ом не меняется. Спалил 4 электрода 3мм. как и положено больше всего греются ЕБУки, трансформатор слегка теплый. На управе выставлял 70-75А, по шунту при сварке ток 100-120А. Все функции управления током (хот старт, антистатик, арк форс), включения вентиляторов и остального работает отлично.
Нагрузка ТТ 1,1Ом, прошивка 180А.
Подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал MaX 123 - 3.5.2012, 22:25
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 22:27
Сообщение #2833
Из: Глобино UA
Видимо неправильно сфазировал, скоро стрельнет.
MaX 123
сообщение 3.5.2012, 22:31
Сообщение #2834
Из: Беларусь
Когда настраивал на балласте изменение фазировки ТТ никак не влияло на регулировку подстроичником и при ондом из положений возникало жужжание.
mono
сообщение 3.5.2012, 22:41
Сообщение #2835
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(oleg1ma @ 30.4.2012, 17:47) *
Да еслибы это первый аппарат, то может и согласился, но это уже 5 или 6 непомню, еще раз обьясню, экраны все есть, управа спаяна как обычно и с керамикой как на схеме по 2м2.Без разьема на реле ветродуя все работает, подсоединяю разьем на ХХ все работает, начинаю варить - пошли глюки, и невообразимо какие.
И всётаки очень похоже на помехи по питанию, и простит меня разработчик, но кондёры по питанию 0.1мкф здесь более актуальны чем 2.2. Во всяком случае замена меги всё расставит.
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 22:42
Сообщение #2836
Из: Глобино UA
Подстроечником нужно только выставить ток, через баласт равный 30А когда на индикаторе тоже 30А, видимо невнимательно читали .
yjriy
сообщение 3.5.2012, 22:44
Сообщение #2837
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
icon_biggrin.gif из собранных почти сотни плат, глюков у меня нет - запчасти применяю из одних источников. Применяются кондеры как 1 мкФ, так и 2м2- по наличию на момент комплектации. На плате в разных местАх установлена разная керамика. А вообще:
Уже распространяются новые двухстронние металлизированные проверенные платы с маской, с учетом пожеланий форумчан и наработок в данном направлении. Хотя нареканий по правильно спаянному управлению версии на данный момент не было ни разу.
Модернизированная плата управления немного короче на 6 мм, содержит меньше элементов; но все местА под органы управления сохранены, потому как эта плата является шириной аппарата. Повышена общая помехозащищенность, убраны оптопары на ХХ и Аркфорс с небольшой корректировкой схемы, применены более массово распространенные и менее дефицитные радиоэлемены, добавлены цепи задержки включения шима, изменена в некоторой степени общая конфигурация проводников. Цена старая на собраный кит в теме об комплектации ММА8, картинка будет позже добавлена, а позднее на первой странице обновлен архив плат под корпус ГОРа и размещен сам аппарат
Сообщение отредактировал yjriy - 3.5.2012, 23:50
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 22:49
Сообщение #2838
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Гдеж Вы раньше были, а я дурак набрал кондеров по 60копеек, когда можно было брать по 10. icon_biggrin.gif
MaX 123
сообщение 3.5.2012, 22:51
Сообщение #2839
Из: Беларусь
oleg1ma
Я так и понял, но у мня подстроечник никак не влияет на ток (на баласте) от упора до упора может на 1-2 ампера меняется.
mono
сообщение 3.5.2012, 22:58
Сообщение #2840
Из: Минск
Уж лучше тогда купить готовый за 150 баксов с заявлеными 280А.
Сомневаетесь, тогда покажите мне хоть одну промышленую схему с блокирующими по питанию конденсаторами более чем 0.1-0.15, скажу больше, больший номинал керамики ставить вредно, для большей ёмкости есть электролиты.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 23:45
