Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Собрал сегодня аппарат во едино. В разрыв питания после конденсаторов установил лампу 100 Вт.
Аппарат на 180А, прошивка последняя. Все вроди в норме: напряжение ХХ 13 и 65 В (при разных положениях переключателя), релюшки и вентиляторы отрабатывают как надо, управа все индицирует и отрабатывает адекватно. Лампа и не моргнула. Но без лампочки включить не решился. Что еще можно/нужно проверить или можно по полной рубить? |
Влючи без лампочки, пусть раза три по 3 минуты поработает, провериш нагрев ферита, должно быть градусов 30-35.Если все так, настраивай на баласте начиная с 30а, проверяй фазировку ТТ.
oleg1ma
Фазировку ТТ проверять просто по наличию шуршавчиков (как писалось выше в теме) или бубен с осликом вызывать? ![]() |
Я фазирую ТТ, по быстрому на баласте.Ставлю ток 30А, отсоединяю ОС и через шунт с амперметром подсоединяю сварочные концы, смотрю какой ток, отсоединяю, ставлю 40А и опять кратковременно подсоединяю кабель.Если ток по амперметру поднимается симетрично с показаниями индикатора, то фазировка правильная, а если начинает показивать намного больше, чем на индикаторе, значит неправильно сфазирован и нужно перевернуть разьемчик ТТ.Да чуть не забыл, желательно до этого проверить какой коэф.заполнения на выходе 3845 при токе 30А на индикатоке, я подстроечником ставлю для начала 0.25.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.5.2012, 23:14 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
oleg1ma,
А если параллельно ТТ подключить вольтметр, он же должен показать какое-то напряжение? Ну и по полярности смотреть что - куда? |
Пробуйте, может и получится, на первых аппаратах подстраховывался и силу запитывал от БП 30вольт, у меня на нем по выходу амперметр прицеплен и коротил выход тестером на пределе 20А и смотрел потребление тока от БП при разной фазировке ТТ.Там где потребление от БП ставало меньшим и было правильным.
При не правильной фазировке ТТ,сварочник писки издает.
Очень познавательный документик по сварочнику Юрия, растроился пока составлял.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
oleg1ma Да дествительно познавательный спасиба за труд
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Очень познавательный документик по сварочнику Юрия, растроился пока составлял. да, цена нормальная выходит (пересохрани документ, выбрав при этом тип файла: Документ Word 97-2003, потому как он сохранён для офиса 2007-2010 и не все смогут его открыть) Сообщение отредактировал K_L - 3.5.2012, 19:47 |
Молодец Олег! Хорошая работа!!!
Сегодня пустил первую искру.
ТТ вроди сфазировал (звуков посторонних нет) но по рекомендации oleg1ma настроить не вышло -при повороте подстроечного резистора ток на балласте 0,15 Ом не меняется. Спалил 4 электрода 3мм. как и положено больше всего греются ЕБУки, трансформатор слегка теплый. На управе выставлял 70-75А, по шунту при сварке ток 100-120А. Все функции управления током (хот старт, антистатик, арк форс), включения вентиляторов и остального работает отлично. Нагрузка ТТ 1,1Ом, прошивка 180А. Подскажите куда копать? Сообщение отредактировал MaX 123 - 3.5.2012, 22:25 |
Видимо неправильно сфазировал, скоро стрельнет.
Когда настраивал на балласте изменение фазировки ТТ никак не влияло на регулировку подстроичником и при ондом из положений возникало жужжание.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Да еслибы это первый аппарат, то может и согласился, но это уже 5 или 6 непомню, еще раз обьясню, экраны все есть, управа спаяна как обычно и с керамикой как на схеме по 2м2.Без разьема на реле ветродуя все работает, подсоединяю разьем на ХХ все работает, начинаю варить - пошли глюки, и невообразимо какие. И всётаки очень похоже на помехи по питанию, и простит меня разработчик, но кондёры по питанию 0.1мкф здесь более актуальны чем 2.2. Во всяком случае замена меги всё расставит. |
Подстроечником нужно только выставить ток, через баласт равный 30А когда на индикаторе тоже 30А, видимо невнимательно читали .
Цитата кондёры по питанию 0.1мкф здесь более актуальны чем 2.2. Во всяком случае замена меги всё расставит. ![]() Уже распространяются новые двухстронние металлизированные проверенные платы с маской, с учетом пожеланий форумчан и наработок в данном направлении. Хотя нареканий по правильно спаянному управлению версии на данный момент не было ни разу. Модернизированная плата управления немного короче на 6 мм, содержит меньше элементов; но все местА под органы управления сохранены, потому как эта плата является шириной аппарата. Повышена общая помехозащищенность, убраны оптопары на ХХ и Аркфорс с небольшой корректировкой схемы, применены более массово распространенные и менее дефицитные радиоэлемены, добавлены цепи задержки включения шима, изменена в некоторой степени общая конфигурация проводников. Цена старая на собраный кит в теме об комплектации ММА8, картинка будет позже добавлена, а позднее на первой странице обновлен архив плат под корпус ГОРа и размещен сам аппарат Сообщение отредактировал yjriy - 3.5.2012, 23:50 |
oleg1ma
Я так и понял, но у мня подстроечник никак не влияет на ток (на баласте) от упора до упора может на 1-2 ампера меняется. |
Очень познавательный документик по сварочнику Юрия, растроился пока составлял. Уж лучше тогда купить готовый за 150 баксов с заявлеными 280А. ![]() ![]() Сомневаетесь, тогда покажите мне хоть одну промышленую схему с блокирующими по питанию конденсаторами более чем 0.1-0.15, скажу больше, больший номинал керамики ставить вредно, для большей ёмкости есть электролиты. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 10:56 |
