Кабель к насосу , Выбор сечения. |
4.5.2012, 13:28
Нужно подключить насос мощностью 2,2 кВт, какой кабель использовать? 1,5квадрата будет мало?
Насос 380ВY/220В∆, будет подключен на 220В∆ |
4.5.2012, 13:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А у вас точно междуфазное напряжение 220 В? Где такое еще встречается?
4.5.2012, 13:40
Это смотря какая длина кабеля... но может и хватить.
4.5.2012, 14:35
4.5.2012, 20:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Если хочеш включить на 220 треугольник через конденсатор, может не запуститься под нагрузку и пусковой ток будет приличный.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
5.5.2012, 9:34
Если хочеш включить на 220 треугольник через конденсатор, может не запуститься под нагрузку и пусковой ток будет приличный. А зачем через конденсатор? Если он и так расчитан на 220В∆? Да токи с треугольником почти в 2 раза быше будут чем со звездой. Вопрос в том хватит ли ему 1,5 квадрата для этого? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 5:57 |
