511 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
MaX 123
сообщение 5.5.2012, 16:46
Сообщение #2861
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Ясно, Oleg1ma, значит подкорректирую и буду пользовать агрегат.
Выражаю благодарность Юрию, Тарасу и всем кто помогал.
Теперь благодаря этому проекту не только в хозяйстве появился зачетный аппарат, но и освоено много нового: первые SMD, первый контроллер, первый импульсный БП ....
slayer
сообщение 6.5.2012, 0:03
Сообщение #2862
Пользователь №: 26462
Присоеденяюсь ко всему выше сказанному !!! Запустил и я свой апаратец, только топологию силовухи сочинял свою.Осталось чуток поднастроить по мелочам, а так пару электродов спалил уже без проблем. С наступающим днем Победы мужики!
Viktor V
сообщение 6.5.2012, 13:04
Сообщение #2863
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Приветствую всех. Имеються пару комплектов таких колец, наружный диаметр 55 мм, внутренний 32 мм, думаю применить для дроселя, вопрос нужно ломать для зазора, заранее благодарен.
Basill
сообщение 6.5.2012, 13:20
Сообщение #2864
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Какая высота половинки и есть ли цветные полоски по бокам? Скорее всего это альсифер, и ничего ломать не нужно. В любом случае можно намотать пробную намотку и померять индуктивность см. ранее на эту тему
markus
сообщение 6.5.2012, 13:38
Сообщение #2865
Из: Россия
Пользователь №: 26643
подскажите ставил ли кто полевики (вместо IGBT) 47n60c3 в раскачку трансформатора?
Сообщение отредактировал markus - 6.5.2012, 13:39
hyrikf82
сообщение 6.5.2012, 15:23
Сообщение #2866
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
Yjriy,поздравляю с днем Юрия,желаю крепкого здоровья,неисчерпаемого энтузиазма,поменьще БАХов,благодарных форумчан и конечно-же радовать нас новыми разработками в инверторостроении!!!Ура!!!Ура!!!Ура!!!Думаю жители темы и форума присоеденяться к моим словам.java script:add_smilie(":flag:","smid_73")
Viktor V
сообщение 6.5.2012, 16:02
Сообщение #2867
Высота половинки 8,1мм, цветная полоска красного цвета, индуктивность при сложенных 4 половинках 23mkH. Благодярю за помощь.
Кузнец Владимир
сообщение 6.5.2012, 19:50
Сообщение #2868
Пользователь №: 24506
Yjriy, мне какую прошивку залили - на 200А? (вроде просил на 160)
Спаял,подал 14в.
подцепил датчики t , вентилятор 12v 0,14 А, реле заряда.
ТТ не подцеплял (и еще не делал) по причине отсутствия силы.
События отрабатываются почти все, кроме
1) При моделировании обрыва датчика t бахнул транзюк вентилятора ( условия : t = 70 град, вентилятор вкл. )
2) Индикатор и ШИМ никак не реагирует на задатчик тока (показывает "203", частота 50кГц, заполнение 9мкс - 11 мкс курим )
по 2 пункту - что не так, где копать
Yjriy, щас посмотрел.
Задатчик тока отправили 4,8 кОм , а по схеме 10 кОм стоит.
Насколько я понял схема одна, а печатки с вариациями - поставить 10 кОм?
K_L
сообщение 6.5.2012, 20:00
Сообщение #2869
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
емкость этих транзисторов 13600pF, применяемая оптика 3120 (3180) не думаю что с ними справится поэтому проще купить IGBT или же доделывать драйвер
oleg1ma
сообщение 6.5.2012, 20:26
Сообщение #2870
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А диод защитный паралельно ветродую ставили, если нет, от того и загнулся ваш транзюк, а ток на индикаторе? изначально не регулировался или после того как сгорел тр-тор?
Кузнец Владимир
сообщение 6.5.2012, 20:28
Сообщение #2871
Ток сразу не пошел
K_L
сообщение 6.5.2012, 20:47
Сообщение #2872
Из: Украина, Киев
Цитата(Кузнец Владимир @ 6.5.2012, 19:28) *
Ток сразу не пошел
проверьте цепочку идущую к 26 ноге проца на предмет замыкания, может переменный резистор бракованный попался или при транспортировке повредился
Олег а причём диод, он ведь не реле прицепил, а вентилятор, вот что коротнул провода идущие к вентилятору я больше склоняюсь, либо сам вентилятор КЗ дал
Сообщение отредактировал K_L - 6.5.2012, 21:11
Кузнец Владимир
сообщение 6.5.2012, 22:04
Сообщение #2873
Все изладил, всем спасибо.
1) Каза самого вентилятора выпустила дым из транзюка.
2) Резюк тока битый - подвижный вывод в воздухе. заменил резюк и все встало на свои места.
covex
сообщение 7.5.2012, 2:31
Сообщение #2874
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Офф
находясь по работе в германии, захотелось купить скотч полиимидный, так как у нас его нет, цена немного шокировала:
(это в магазине conrad, других мест не знаю)
POLYIMIDE FILM TAPE 6 MM X 33 M - € 21,70
POLYIMIDE FILM TAPE 9 MM X 33 M - € 32,62
POLYIMIDE FILM TAPE 12 MM X 33 M - € 43,42
POLYIMIDE FILM TAPE 25 MM X 33 M - € 86,31
Скажите, а кто и где покупает его дешевле? или цена адекватная.
Уж сильно хочется трансики намотать чтоб пофирмовей было, глядишь скоро 3-я партия управ рассылаться будет...
только что заглянул на амазон.де - Kapton Band (Polyimide) Lötmaske und hitzebeständiges Klebeband 10mm x 33m - EUR 5,49 + 2,99 доставка...
попробую купить через кого-то.
yjriy
сообщение 7.5.2012, 7:27
Сообщение #2875
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
цена завышена в 5 раз
mono
сообщение 7.5.2012, 8:15
Сообщение #2876
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Неужели его там кто-то покупает по такой цене??? На ибее море, правда идёт до меня месяц.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...-All-Categories
spesso
сообщение 7.5.2012, 13:46
Сообщение #2877
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
В РФ есть в http://shop.siriust.ru/advanced_search_res...mp;x=16&y=3
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
ZPS
сообщение 7.5.2012, 14:47
Сообщение #2878
Пользователь №: 14604
Цитата(spesso @ 7.5.2012, 14:46) *
Вы хоте сказать что данный термоскотч является не что иное как POLYIMIDE?
Судя по этой картинке
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/15320
как раз ее используют с точностью до наоборот нужного нам. Я так понял что данная пленка не проводит тепло, а с такими параметрами нам она и нафиг не нужна.
Сообщение отредактировал ZPS - 7.5.2012, 16:06
covex
сообщение 7.5.2012, 16:14
Сообщение #2879
Из: Кишинев
он самый, видел по каталогам разных фирм, что продают его компании вместе с оборудованием и принадлежностями для BGA монтажа, наверное обклеивают вокруг места пайки плату, защищая ее от попадания горячего воздуха, расплавленного припоя и т.д.
как раз ее используют с точностью до наоборот нужного нам. Я так понял что данная пленка наоборот не проводит тепло.
задача пленки - электрическая межобмоточная изоляция и обмотка жгута самопального литца. изоляция тонкая получается и надежная.
markus
сообщение 7.5.2012, 18:10
Сообщение #2880
Из: Россия
благодарю за ответ
по даташиту емкости 47N60C3
Input Capacitance 7015 pF
Output Capacitance 2565 pF
Reverse Transfer Capacitance 210 pF
мне сказал знакомый, что ремонтирует магазинные инверторы этими половиками весьма успешно
но согласен с вами что оптопары могут не потянуть оптопары - согласующий транс - проблем не будет
брал 30N60 RUFD (дешевые по 100р) - оказались подделки - просто бабахнули при подаче +300В - без управления
за нормальные просят по 350руб - хотя опять же нет гарантии что они реальные
увы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 14:41
