УЗО
dimashnurenko
сообщение 6.5.2012, 21:23
Из: Харьков
Пользователь №: 26556
Подскажите, принцип действия УЗО и как правильно его подключить?
Гость_Джа_*
сообщение 7.5.2012, 4:52
Принцип действия УЗО - следить за утечками тока и автоматически выключаться, если таковые происходят. Подключается так: фаза и ноль на вход (сверху) - фаза и ноль с выхода идут на потребителя.
ivleon
сообщение 7.5.2012, 8:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
dimashnurenko если желаете могу положить Вам в личку файл 1.3 Мб.
Ф. Штепан
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ
Под редакцией В.И. Мозырского
просто электрик
Sinus
сообщение 7.5.2012, 9:41
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
УЗО это дифференциальный трансформатор, если простым языком то это сумматор (складывает две величины), складывает ток в фазном и нулевом проводнике, если сумма не равна нулю (а вернее больше 10\30\100\300мА) то цепь размыкается.
dimashnurenko
сообщение 7.5.2012, 19:46
Из: Харьков
хочу...
ivleon
сообщение 8.5.2012, 8:45
Из: Беларусь
dimashnurenko
Смотрите личку, надеюсь что информация Вам дошла.
просто электрик
Гость_гы_*
сообщение 10.5.2012, 10:45
Кстати. а есть ли разница, как подсоединять вход к узо? Сверху или снизу? При условии, что фазу и ноль на правильные полюса?
ivleon
сообщение 10.5.2012, 14:45
Из: Беларусь
На форуме отвечали много раз. Только сверху.
просто электрик
сообщение 10.5.2012, 14:57
Не совсем так... Например УЗО АВВ (что подтверждает производитель) позволяет подводить питание как сверху, так и снизу. Расположение фазы и нуля, также не имеет значения для работы УЗО.
Volt380
сообщение 10.5.2012, 16:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на этот вопрос вам ответит только аспорт от вашего узо.
ivleon
сообщение 11.5.2012, 8:48
Из: Беларусь
Согласен с Volt380, читаем внимательно паспорт изделия и поменьше экспериментируем с оборудованием.
просто электрик
Corvus corax
сообщение 14.5.2012, 18:46
Пользователь №: 27234
Если несложно скинте в личку.
ivleon
сообщение 15.5.2012, 8:19
Из: Беларусь
Посмотрите включен ли личный ящик или может переполнен, не проходит информация
Скачайте тут http://www.proektant.org/index.php?topic=1247.0, ну или поиском в гугле найдите сами.
Сообщение отредактировал ivleon - 15.5.2012, 8:32
просто электрик
сообщение 15.5.2012, 10:08
У пользователя с количеством сообщений менее 3 отключен ящик ЛС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 7:53
