УЗО |
УЗО |
6.5.2012, 21:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 |
Подскажите, принцип действия УЗО и как правильно его подключить?
Гость_Джа_* |
7.5.2012, 4:52
Принцип действия УЗО - следить за утечками тока и автоматически выключаться, если таковые происходят. Подключается так: фаза и ноль на вход (сверху) - фаза и ноль с выхода идут на потребителя.
7.5.2012, 8:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 |
dimashnurenko если желаете могу положить Вам в личку файл 1.3 Мб.
Ф. Штепан УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ Под редакцией В.И. Мозырского -------------------- просто электрик
7.5.2012, 9:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
УЗО это дифференциальный трансформатор, если простым языком то это сумматор (складывает две величины), складывает ток в фазном и нулевом проводнике, если сумма не равна нулю (а вернее больше 10\30\100\300мА) то цепь размыкается.
7.5.2012, 19:46
хочу... |
8.5.2012, 8:45
dimashnurenko
Смотрите личку, надеюсь что информация Вам дошла. -------------------- просто электрик
Гость_гы_* |
10.5.2012, 10:45
Принцип действия УЗО - следить за утечками тока и автоматически выключаться, если таковые происходят. Подключается так: фаза и ноль на вход (сверху) - фаза и ноль с выхода идут на потребителя. Кстати. а есть ли разница, как подсоединять вход к узо? Сверху или снизу? При условии, что фазу и ноль на правильные полюса? |
10.5.2012, 14:45
На форуме отвечали много раз. Только сверху.
10.5.2012, 14:57
Не совсем так... Например УЗО АВВ (что подтверждает производитель) позволяет подводить питание как сверху, так и снизу. Расположение фазы и нуля, также не имеет значения для работы УЗО.
10.5.2012, 16:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
на этот вопрос вам ответит только аспорт от вашего узо.
11.5.2012, 8:48
Согласен с Volt380, читаем внимательно паспорт изделия и поменьше экспериментируем с оборудованием.
14.5.2012, 18:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2012 Пользователь №: 27234 |
15.5.2012, 8:19
Если несложно скинте в личку. Посмотрите включен ли личный ящик или может переполнен, не проходит информация Скачайте тут http://www.proektant.org/index.php?topic=1247.0, ну или поиском в гугле найдите сами. Сообщение отредактировал ivleon - 15.5.2012, 8:32 -------------------- просто электрик
15.5.2012, 10:08
Посмотрите включен ли личный ящик или может переполнен, не проходит информация У пользователя с количеством сообщений менее 3 отключен ящик ЛС. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 2:40 |
