511 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
S73
сообщение 10.5.2012, 19:29
Сообщение #2901
Из: ХМАО-Югра, г. Белоярский
Пользователь №: 27377
Цитата(KSV @ 10.5.2012, 22:13) *
Схема Юрия только на ТГР (4 по 40витков 300мкгн) силовой ETD59 1-21 2-7витков индуктивность первички 900мкгн
У Вас почемуто не работает личка.
А личка не будет работать пока пользователь не напишет несколько сообщений.
А теперь по теме.
Я конечно еще не всю ветку прочитал но намоточные данные трансов пока не видел, хотя может где и пропустил. Нашел порядок намотки транса для БП пока.
Lemm
сообщение 10.5.2012, 19:54
Сообщение #2902
Из: Киев
Пользователь №: 15658
кажется понял - а их в лоб и не увидишь . они корректируются в зависимости от того , что из феррита , и какие ИГБТ есть в наличии . если всё по схеме и Е70 - то 15/5 .
MaX 123
сообщение 10.5.2012, 20:42
Сообщение #2903
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
До этого было 88 витков.
Попробую перемотать ТТ. Испробую чуть позже (после ремонта).
Варил вчера забор, спалил десятка два тройки аппарат варит что надо, лишь при залипании электрода легкое подзуживание. Варил при минимальном положении подстроичника тока и 72А на индикаторе. Но по неаккуратности сделал даблБах (два транзюка) - замкнул ноги нижнего 15tb60.
Василий Задов
сообщение 11.5.2012, 0:02
Сообщение #2904
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот опять мои косяки опять наружу лезут: включаешь в сеть: вентилятор- реле, потом сразу OFF. Попробовал отключить ОС ничего не мняется. Скажите это уже клин управы? В какой стороне искать проблему?
K_L
сообщение 11.5.2012, 0:56
Сообщение #2905
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
какое напряжение на шине +14V
Василий Задов
сообщение 11.5.2012, 2:24
Сообщение #2906
Из: Москва митино
14,6в. Напряжение +5 тоже в порядке, отключал кнопки(hotstart и idling) и ОС, ничего, горит ОФФ. Что еще может быть? Главное ни с того ни сего... чую нужно вынимать управу и все прозванивать, похоже отвалилось что то
vit336
сообщение 11.5.2012, 7:34
Сообщение #2907
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(mono @ 10.5.2012, 15:05) *
Бармалей такой варит уже 5 лет (кстати я и подсмотрел у Бармалея).
Да ктож спорит. Смотря как варить - если как Юрий, то часа два и весь припой на улице будет, а если аппарат соточка да 2-3 электрода имхо. Вообщем кто как хочет, я наваливать припой никогда не делал.
mono
сообщение 11.5.2012, 9:09
Сообщение #2908
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Для начала проверь что на 25-й ноге меги, если там единица(более 1 вольта), то возможно поможет перезалить прошивку, если порт мёртв, то только замена меги, если порт издох, то возможно стабом защитить на будущее.
Апарат последние несколько месяцев работает на стройке, сварки там будь здоров. А в остальном всё верно, каждый делает как хочет.
Сообщение отредактировал mono - 11.5.2012, 9:28
ДядяВася
сообщение 11.5.2012, 9:37
Сообщение #2909
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Проверь R56, D19, и все что рядом, может что оторвалось.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
crocopotam
сообщение 11.5.2012, 15:24
Сообщение #2910
Пользователь №: 27408
Спасибо за ответ.
Ещё вопрос - какой сердечник вы ставить в дроссель? С какой провод наматывается, брой витки? Для инвертора на 140а и на 220а.
profinrus
сообщение 11.5.2012, 16:43
Сообщение #2911
Пользователь №: 25578
цепь +14в не приходит на проц,у меня тоже так было,забыл подключить.
IPS
сообщение 11.5.2012, 17:40
Сообщение #2912
Пользователь №: 14868
Померийте сопротивление на 6 и 7 ножках Меги, схема управления спаена у меня сопротивление стремится к 0, что то сомнения может закоротка?
profinrus
сообщение 11.5.2012, 18:01
Сообщение #2913
7нога Меги,ВХОД ULN2803,низкого сопротивления не может быть.
IPS
сообщение 11.5.2012, 18:28
Сообщение #2914
Точно замкнул когда паял, мелковато! Спасибо!
KT117
сообщение 11.5.2012, 20:23
Сообщение #2915
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
oleg1ma, Вопрос по силовым трансформаторам. У вас они мотаются гибкой шинкой от заземления. Изоляция шинки один слой пленки. Пропитки нет. Все правильно? Как ведут себя трансформаторы в работе по прошествии времени? например в первом аппарате.
oleg1ma
сообщение 11.5.2012, 20:44
Сообщение #2916
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пропитки полной нет, но промазанны эпоксидкой, и изоляция получается больше одного слоя, ширина ленты 20мм, шаг намотки 5мм.
markus
сообщение 11.5.2012, 23:14
Сообщение #2917
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 12:57) *
Да похоже на насыщение, у меня при мощности лампы 60Вт падение на ней не более 40вольт, нить еле светится.
уважаемый подскажите - у меня также получилось лампа 60вт 220вольт - падение 38-39вольт
но спираль довольно существенно светиться
почти в полнакала
стоит ли подключать к ключам напрямую или через 150вт лампу попробовать?
oleg1ma
сообщение 11.5.2012, 23:30
Сообщение #2918
Из: Глобино UA
Можно немного поднять частоту, а можно и так оставить.
markus
сообщение 11.5.2012, 23:40
Сообщение #2919
Из: Россия
oleg1ma,
спасибо за отклик
у транса первичка 600мкГн
надо свой моральный барьер преодолеть чтоб включить без лампы... ))))))
поясните пожалуйста зачем поднимать частоту?
ключи стоят полевые - у них сопротивление открытого перехода маленькое....
Сообщение отредактировал markus - 11.5.2012, 23:42
MaX 123
сообщение 11.5.2012, 23:42
Сообщение #2920
Из: Беларусь
Попробуй через сотку. У меня нить накала слегка красная была.
Сообщение отредактировал MaX 123 - 11.5.2012, 23:43
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 14:26
