стабилизатор , вопрос
Сергей51
сообщение 10.5.2012, 10:58
Пользователь №: 27400
Датчик температуры ДВС для снегохода PITON-11b-- Точность измерений: ±1 С.
Диапазон измеряемых температур: - 40 С до +220 С.
Предельная температура эксплуатации датчика: +225 С.
Питание прибора: 10V – 30V перемен.; 11V – 35V постоянный.,установили на снегоход
Ямаха Браво при изменении оборотов двигателя показания прибора cильно
"скачут",может нужно установить стабилизатор перед датчиком для
выравнивания напряжения,аккумулятор на снегоходе не устонавливаетс,а при подсоединении внешненго аккумулятора прибор показывает как положено.
prude
сообщение 10.5.2012, 14:17
Пользователь №: 8876
надо пробывать кренку на 12в, цена копеечная
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Volt380
сообщение 10.5.2012, 16:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
точнее крен12б (на сколько помню), ну или импортный аналог. и конденсатор на выход.
А, стапэ! а со снегохода переменка или постоянка идёт? если переменка, не забудьте диодный мостик и сглаживающий конденсаторик!
Сергей51
сообщение 11.5.2012, 19:04
Если Вам не трудно,нарисуйте схему.
prude
сообщение 12.5.2012, 11:10
http://audiofill.ru/images/kren21.gif
верхняя схема (плюсовая) для КР142ЕН8Б вых напряжение 12в ток 1,5а первая нога вход вторая-общий третья выход
кондеры примерно по тысячи мкФ 35в
Сообщение отредактировал prude - 12.5.2012, 11:12
Сергей51
сообщение 12.5.2012, 13:20
Спасибо!
uvk2
сообщение 13.5.2012, 4:46
Пользователь №: 24058
На выходе КРЕН емкость достаточно 10 - 100 мкФ. Если длинные соединительные провода то параллельно электролитам, лучше прямо на выводах кренки распаять керамические конденсаторы 0.1 - 1 мкФ. И ещё: для таких схем входное напряжение не должно превышать выходное более чем на 4-5 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 18:15
