511 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
markus
сообщение 11.5.2012, 23:46
Сообщение #2921
Из: Россия
Пользователь №: 26643
MaX 123,
на малом токе 40-50 ампер едва красная
а больше 100а довольно ярко горит
хотя вольтметр показывает 38-39вольт на цоколе
maxon
сообщение 11.5.2012, 23:51
Сообщение #2922
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Зачем выход сварочника нагружать когда лампа в первичке. Она и будет светиться.
markus
сообщение 11.5.2012, 23:52
Сообщение #2923
Из: Россия
maxon,
нагрузки по вторичке нет
maxon
сообщение 12.5.2012, 0:03
Сообщение #2924
Из: Калуга
А это я сам придумал? Если имеете ввиду что по индикатору, тогда надо уточнять.
При индуктивности первички 600мкг, питании 300в и частоте 50кГц (Кз - 045), т.е импульсе длительностью 9мкс. Амплитуда тока первички успеет вырасти до 4,5А. Уменьшая показания на индикаторе вы уменьшаете длительность импульса. Соответственно и ток вырастает до меньшего значения. Насыщение сердечника по свечению лампы определить тяжело. У вас осциллограф есть?
Сообщение отредактировал maxon - 12.5.2012, 0:03
markus
сообщение 12.5.2012, 0:09
Сообщение #2925
Из: Россия
maxon,
прошу прощения - ток конечно по задатчику, а не по нагрузке
осцил есть
управляющие импульсы в норме
по сток-исток пока не смотрел
про большие амплитуды тоже понятно
поэтому и решил на более мощной лампе проверить
полевики всеже малое сопротивление в отрытом состоянии имеют, чем IGBT
oleg1ma
сообщение 12.5.2012, 0:12
Сообщение #2926
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(markus @ 11.5.2012, 23:40) *
поясните пожалуйста зачем поднимать частоту?
Чтобы уменьшить ток ХХ тр-ра, что-бы лампочка меньше светилась icon_biggrin.gif
markus
сообщение 12.5.2012, 0:17
Сообщение #2927
Из: Россия
oleg1ma,
однако меня интересует судьба транзисторов, а не лампочки
не хотелось бы наступать на грабли, если у кого то был подобный случай....
oleg1ma
сообщение 12.5.2012, 0:21
Сообщение #2928
Из: Глобино UA
У тебя полевики, им все равно что 50кГц что 60кГц, а тр-ру будет легче.
maxon
сообщение 12.5.2012, 0:22
Сообщение #2929
Из: Калуга
Цитата(markus @ 12.5.2012, 0:09) *
осцил есть
ну так посмотрите форму тока через первичную обмотку транса, и гадать не надо будет. Насыщение там или просто ток хх большой.
ЗЫ. Данные транса озвучьте.
Сообщение отредактировал maxon - 12.5.2012, 0:24
markus
сообщение 12.5.2012, 0:26
Сообщение #2930
Из: Россия
попробую сперва на лампе 150вт
если прокатит, то может быть и с 60 частотой попробую
уважаемые - всем признателен за ответы
maxon
сообщение 12.5.2012, 0:30
Сообщение #2931
Из: Калуга
markus что вы к лампе то прицепились, это всего лишь шикарный самовостонавливающийся предохранитель, не более. Спасает от ляпов, а свечение лампы не показатель. Поставьте лампу на 150ватт, светиться будет меньше.
markus
сообщение 12.5.2012, 0:34
Сообщение #2932
Из: Россия
maxon,
транс по расчету
E70 N87 EPCOS - из "чип и дип"
первичка 14витков 6кв.мм
вторичка 5витков 3х6кв.мм
индуктивность первички 600мкГн
зазоры - чеки на клей "супер хват"
попозже осцилы фоткну выложу - может действительно в насыщение влетает
Я собственно на это и надеюсь - а вот если будет ярче светить - то похоже транс не гуд вышел
maxon
сообщение 12.5.2012, 0:38
Сообщение #2933
Из: Калуга
Цитата(markus @ 12.5.2012, 0:34) *
maxon,
транс по расчету
Если частота не меньше 50кГц и феррит действительно №87 то никакого насыщения там нет. А вот зазор вполне может быть виновником, ибо 600мкг на 14 витках указывают на зазор более 0,1мм. Но это все букофки, осцилка тока превички и все станет по своим местам.
oleg1ma
сообщение 12.5.2012, 0:44
Сообщение #2934
Из: Глобино UA
Включай без лампочки, все у тебя нормально, пусть поработает пару раз по 3 минуты, пощупаеш транс, если не больше 35гр. значит все гуд, будет больше поднимеш частоту тогда.
K_L
сообщение 12.5.2012, 11:52
Сообщение #2935
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
после того как я поменял феррит у меня лампочка на 25Вт еле светилась, кстати а не слишком ли маленькая индуктивность транса 600 мкГн. вчера надо было кое-что подварить, спалил пять электродов двойки подряд на токе 85А, транзисторы и диоды нагрелись градусов до 30-35, транс еле тёплый, дросель холодный вообще (кольцо из распылёнки). транс у меня намотан 15/5 в сети было 225В при сварке падало до 215-218В
Сообщение отредактировал K_L - 12.5.2012, 11:53
oleg1ma
сообщение 12.5.2012, 12:29
Сообщение #2936
Из: Глобино UA
Что за электроды такие, у меня при таком токе, двойка горит как порох, нормально варит при токе 50-60А.
K_L
сообщение 12.5.2012, 13:03
Сообщение #2937
Из: Украина, Киев
Монолит, к железу 1,5мм надо было приварить арматуру 14мм
прицепил балласт и решил прогнать, действительно при показаниях 85 реальный ток был 70А, Олег спасибо!
Сообщение отредактировал K_L - 12.5.2012, 13:59
markus
сообщение 12.5.2012, 15:52
Сообщение #2938
Из: Россия
подключил через лампу 250вт - спиралька вообще никак не зажигается ))))
транс слегка шуршит на разных заданных токах (преимущественно на малых токах)
подскажите - напряжение ХХ на выходе дросселя/диодов 90вольт это нормально?
продержал несколько минут на заданных 190ампер - ничего не греется на силовой плате
K_L,
Где-то в начале ветки автор Юрий писал, что индуктивность 600-800мкГн первички
oleg1ma
сообщение 12.5.2012, 16:12
Сообщение #2939
Из: Глобино UA
Да нормальная индуктивность, на моем последнем здесь сообщ.№2815 я прямо на тр-ре написал, правда Е65 14.5/5.
markus
сообщение 12.5.2012, 16:16
Сообщение #2940
Из: Россия
oleg1ma,
сейчас повесил 60вт лампу на выход - тускло светит, а напряжение упало до 47в
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 7:12
