Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
MaX 123,
на малом токе 40-50 ампер едва красная а больше 100а довольно ярко горит хотя вольтметр показывает 38-39вольт на цоколе |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
на малом токе 40-50 ампер едва красная а больше 100а довольно ярко горит хотя вольтметр показывает 38-39вольт на цоколе Зачем выход сварочника нагружать когда лампа в первичке. Она и будет светиться. -------------------- |
maxon,
нагрузки по вторичке нет |
на малом токе 40-50 ампер едва красная а больше 100а довольно ярко горит А это я сам придумал? Если имеете ввиду что по индикатору, тогда надо уточнять. При индуктивности первички 600мкг, питании 300в и частоте 50кГц (Кз - 045), т.е импульсе длительностью 9мкс. Амплитуда тока первички успеет вырасти до 4,5А. Уменьшая показания на индикаторе вы уменьшаете длительность импульса. Соответственно и ток вырастает до меньшего значения. Насыщение сердечника по свечению лампы определить тяжело. У вас осциллограф есть? Сообщение отредактировал maxon - 12.5.2012, 0:03 -------------------- |
maxon,
прошу прощения - ток конечно по задатчику, а не по нагрузке осцил есть управляющие импульсы в норме по сток-исток пока не смотрел про большие амплитуды тоже понятно поэтому и решил на более мощной лампе проверить полевики всеже малое сопротивление в отрытом состоянии имеют, чем IGBT |
oleg1ma,
что ж логично ![]() однако меня интересует судьба транзисторов, а не лампочки не хотелось бы наступать на грабли, если у кого то был подобный случай.... |
У тебя полевики, им все равно что 50кГц что 60кГц, а тр-ру будет легче.
осцил есть ну так посмотрите форму тока через первичную обмотку транса, и гадать не надо будет. Насыщение там или просто ток хх большой. ЗЫ. Данные транса озвучьте. Сообщение отредактировал maxon - 12.5.2012, 0:24 -------------------- |
попробую сперва на лампе 150вт
если прокатит, то может быть и с 60 частотой попробую уважаемые - всем признателен за ответы |
попробую сперва на лампе 150вт если прокатит, то может быть и с 60 частотой попробую уважаемые - всем признателен за ответы markus что вы к лампе то прицепились, это всего лишь шикарный самовостонавливающийся предохранитель, не более. Спасает от ляпов, а свечение лампы не показатель. Поставьте лампу на 150ватт, светиться будет меньше. -------------------- |
maxon,
транс по расчету E70 N87 EPCOS - из "чип и дип" первичка 14витков 6кв.мм вторичка 5витков 3х6кв.мм индуктивность первички 600мкГн зазоры - чеки на клей "супер хват" попозже осцилы фоткну выложу - может действительно в насыщение влетает markus что вы к лампе то прицепились, это всего лишь шикарный самовостонавливающийся предохранитель, не более. Спасает от ляпов, а свечение лампы не показатель. Поставьте лампу на 150ватт, светиться будет меньше. Я собственно на это и надеюсь - а вот если будет ярче светить - то похоже транс не гуд вышел |
maxon, транс по расчету E70 N87 EPCOS - из "чип и дип" первичка 14витков 6кв.мм вторичка 5витков 3х6кв.мм индуктивность первички 600мкГн зазоры - чеки на клей "супер хват" попозже осцилы фоткну выложу - может действительно в насыщение влетает Я собственно на это и надеюсь - а вот если будет ярче светить - то похоже транс не гуд вышел Если частота не меньше 50кГц и феррит действительно №87 то никакого насыщения там нет. А вот зазор вполне может быть виновником, ибо 600мкг на 14 витках указывают на зазор более 0,1мм. Но это все букофки, осцилка тока превички и все станет по своим местам. -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Включай без лампочки, все у тебя нормально, пусть поработает пару раз по 3 минуты, пощупаеш транс, если не больше 35гр. значит все гуд, будет больше поднимеш частоту тогда. после того как я поменял феррит у меня лампочка на 25Вт еле светилась, кстати а не слишком ли маленькая индуктивность транса 600 мкГн. вчера надо было кое-что подварить, спалил пять электродов двойки подряд на токе 85А, транзисторы и диоды нагрелись градусов до 30-35, транс еле тёплый, дросель холодный вообще (кольцо из распылёнки). транс у меня намотан 15/5 в сети было 225В при сварке падало до 215-218В Сообщение отредактировал K_L - 12.5.2012, 11:53 |
Что за электроды такие, у меня при таком токе, двойка горит как порох, нормально варит при токе 50-60А. Монолит, к железу 1,5мм надо было приварить арматуру 14мм прицепил балласт и решил прогнать, действительно при показаниях 85 реальный ток был 70А, Олег спасибо! Сообщение отредактировал K_L - 12.5.2012, 13:59 |
подключил через лампу 250вт - спиралька вообще никак не зажигается ))))
транс слегка шуршит на разных заданных токах (преимущественно на малых токах) подскажите - напряжение ХХ на выходе дросселя/диодов 90вольт это нормально? продержал несколько минут на заданных 190ампер - ничего не греется на силовой плате K_L, Где-то в начале ветки автор Юрий писал, что индуктивность 600-800мкГн первички |
Да нормальная индуктивность, на моем последнем здесь сообщ.№2815 я прямо на тр-ре написал, правда Е65 14.5/5.
oleg1ma,
сейчас повесил 60вт лампу на выход - тускло светит, а напряжение упало до 47в |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 23:29 |
