![]() Имеет право на жизнь такая схема ввода 3ф. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27473 ![]() |
Подскажите, имеет право на жизнь такая схема вводного щита учета, при вводе 3фазном
На мой взгляд все впорядке.
Гость_Гость сочувствующий_* |
А может стоит разрядник поставить до вводного автомата?
А также предусмотреть либо опломбировку ГЗШ, либо просверлить болт крепления PEN-проводника (ввод СИП) и присоединения счётчика к ГЗШ, для последующей опломбировки.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.5.2012, 16:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А может стоит разрядник поставить до вводного автомата? не стоит, до него д.б. автомат -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не стоит, до него д.б. автомат Вот это-то меня и смущает, т.к. в этой схеме вводной автомат оказывается вне зоны действия разрядника, да и вот на этой ссылке "Разрядник перед разрядником нет коммутационных аппаратов. И ещё, по аналогии с разрядниками, устанавливаемыми на ВЛ, там они тоже ставятся непосредственно на линии, допустим перед разъединителем. |
вероятно схема не показана полностью - например
хотя думается автомат не обязателен, т.е можно и перед ним, нужно смотреть что пишет производитель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Хе, говорят одно
Цитата до коммутационнаых и защитных аппаратов и счётчика. а на схеме стоят после автомата.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2013 Из: Кишинев Пользователь №: 32327 ![]() |
похоже после ВН до счетчика и автомата
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 14:09 |
