Имеет право на жизнь такая схема ввода 3ф.
Barkas99
сообщение 14.5.2012, 14:20
Пользователь №: 27473
Подскажите, имеет право на жизнь такая схема вводного щита учета, при вводе 3фазном
Работник
сообщение 14.5.2012, 15:38
Пользователь №: 19511
На мой взгляд все впорядке.
сообщение 14.5.2012, 16:23
А может стоит разрядник поставить до вводного автомата?
ЛЕША
сообщение 14.5.2012, 16:40
Пользователь №: 14498
А также предусмотреть либо опломбировку ГЗШ, либо просверлить болт крепления PEN-проводника (ввод СИП) и присоединения счётчика к ГЗШ, для последующей опломбировки.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.5.2012, 16:41
сообщение 14.5.2012, 18:29
не стоит, до него д.б. автомат
сообщение 15.5.2012, 21:53
Вот это-то меня и смущает, т.к. в этой схеме вводной автомат оказывается вне зоны действия разрядника, да и вот на этой ссылке "Разрядник перед разрядником нет коммутационных аппаратов. И ещё, по аналогии с разрядниками, устанавливаемыми на ВЛ, там они тоже ставятся непосредственно на линии, допустим перед разъединителем.
сообщение 15.5.2012, 22:33
вероятно схема не показана полностью - например
хотя думается автомат не обязателен, т.е можно и перед ним, нужно смотреть что пишет производитель
uvk2
сообщение 16.5.2012, 4:39
Пользователь №: 24058
Хе, говорят одно
до коммутационнаых и защитных аппаратов и счётчика.
а на схеме стоят после автомата.
romion
сообщение 24.4.2013, 17:53
Из: Кишинев
Пользователь №: 32327
похоже после ВН до счетчика и автомата
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 8:22
