4 страниц V  « < 2 3 4
Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели?
S-cream
сообщение 10.3.2012, 10:06
Сообщение #61
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Кстати сейчас их стали делать все кому не лень. обращайте внимание когда покупаете на производителя.
пока только WAGO видел. Но, буду внимательней, спасибо.
Странные эти клеммы, контакт жиденький, маленький, но ведь работают сволочи.
Да, да. ВОзникает ощущение когнитивного диссонанса... Типа: "мля, ну как же так-то???"
220v-elektrik
сообщение 10.3.2012, 11:29
Сообщение #62
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Их производят REXANT, ИЭК, ТДМ. Качество не знаю, не закупаю такие вещи у них.
327662@mail.ru
Hoch
сообщение 14.5.2012, 15:50
Сообщение #63
Пользователь №: 27478
Лучше брать ВАГУ, занимаюсь поставками электрооборудования, ВАГУ поставляем довольно часто. Работают они надежно, если всё делать правильно. Клемные полоски производства ИЭК, ЭКФ и прочего Китая не столь надежны, не давайте ввесли себя в заблуждение маркировкой пластика НГ.
Греться соединение начинает при плохом контакте. Это обычно случается из-за того, что гибкий кабель(с многопроволочной жилой) тупо запихивают в клемму и прижимают болтиков, авось и так сойдет. Из-за этого же любят сгорать и автоматические выключатели, и пускатели, и вообще любая электро-аппаратура где имеется болтовое соединение.
В идеале - брать наконечники типа ТА, ТМ или ТМЛ(под нужный размер болта). Если соединение с прижимной пластиной, то сперва гильзуйте концы жил как обычными ГМ, ГА или ГМЛ, так и НшВи(можно взять тот же самый ИЭК, продаются упаковками по 100шт, стоят 80-90 руб за упаковку.)
Как показывает практика - зачастую всё сгорает к чертям не только из-за неправильного рассчета мощности, выбора сечения или номинального тока, а из-за таких вот мелочей вроде неплотного контакта.
сообщение 14.5.2012, 16:16
Сообщение #64
Личное мнение: что-то рекламой попахивает, тем паче автор сам утверждает "занимаюсь поставками электрооборудования, ВАГУ поставляем довольно часто"!
Mater
сообщение 8.8.2012, 16:08
Сообщение #65
Пользователь №: 28048
Я делал всего один раз но зато регулярно слежу за существованием данного соединения.
Купил кусок кабеля (люминий) и гильзу (люминий) с внутренним диаметром в два раза больше толщины кабеля, зачистил кабель запихнул родной кабель с одной стороны а пасынка с другой, примял гильзу молотком до овального состояния и чтобы провода сами по себе не вылетали, взял тупое полукруглое зубило установил ровно по середины гильзы (чтобы в стык между проводов попало) и нанес несколько ударов молотком чтобы в гильзе образовалась канавка по всей длине, и тоже самое с другой стороны, замотал хб изолентой и замуровал в стену.
Уже несколько лет периодически после того как в духовке чего ни будь испекут подхожу и трогую стену там где соединение замуровано, все нормально, нагрева соединения нет.
Сейчас пользую ручные гидравлические клещи для подобных соединений, вместо зубила. icon_smile.gif
сообщение 8.8.2012, 16:44
Сообщение #66
Чтобы делать подобные заявления о надёжности, надо обладать информацией об отказах, статистикой. Сдаётся мне, что этого у Вас нет, учитывая, что тот же ТДМ не так уж и давно начал серийный выпуск плоскопружинных клемм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 19:21
