24В на расстоянии 250м
сообщение 17.5.2012, 13:15
Нужно передать сигнал с напряжением 24В на расстояние 250м, думаю на такое расстояние передать не получится, что делать?
yur
сообщение 17.5.2012, 13:33
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
RomanNV
сообщение 17.5.2012, 13:34
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ну почему же неполучится?
Всё от тока зависит, от него и считайте.
Например по кабелю сечением 6мм2 можно на такое расстояние 1,3А доставить.
С учётом падения на нагрузке будет 23,1В.
Если нужно больше, то передавайте 220В, а у потребителя поставите трансформатор.
сообщение 17.5.2012, 13:36
Цитата(yur @ 17.5.2012, 13:33) *
У меня есть только 24В и расстояние 250м, а не 143м
сообщение 17.5.2012, 13:38
Доставить на нагрузку нужно около 4А, передать могу только 24В
Sinus
сообщение 17.5.2012, 13:40
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А чей сигнал и кому передавать собираетесь?
yur
сообщение 17.5.2012, 13:43
Из: Украина
ИМХО повысить в начале и понизить в конце выйдет дешевле.
Напряжение постоянное? Что за нагрузка?
RomanNV
сообщение 17.5.2012, 13:44
Из: ХМАО-Югра
Ну тогда сечение провода должно быть не менее 25мм2 по меди.
сообщение 17.5.2012, 13:47
Нагрузка: Фонарь, зуммер и пару релюх.
Да, постоянка.
Ставить повышающий транс, а потом понижающий, дешевле чем что?
yur
сообщение 17.5.2012, 13:53
Из: Украина
Два трансформатора 150ВА и один выпрямитель (который можно соорудить самостоятельно) дешевле, чем 250 метров кабеля сечением 25 ммкв
Сообщение отредактировал yur - 17.5.2012, 14:00
Sinus
сообщение 17.5.2012, 14:03
Сколько Ватт, для чего реле?
сообщение 17.5.2012, 14:32
Не более 100Втт, реле прерыватель, что бы фонарик мигал.
сообщение 17.5.2012, 14:35
А может сразу расскажете, что делаете и какое именно оборудование применяете? Что же из Вас, как на допросе, информацию выбивать? Кому решение нужно больше, Вам или нам?
сообщение 17.5.2012, 14:53
Есть датчик с нормально разомкнутым контактом, при срабатывании датчика нужно подать сигнал на пост, который находится на расстоянии 250м от датчика, на посту стоит блок с зуммером и фонарем, фонарь работает с прерыванием (мигает). Собственно и все.
Проблема в том, что хоть контакты датчика и выдерживают 220В, но в наличии есть только 24В, а на таком расстоянии ни лампа, ни зуммер, ни катушка реле 24В не получат.
Вот и вопрос, как его усилить с минимальными усилиями и затратами?
Знаю, что в сетях Ethernet ставят ЕТ-шки для усиления сигнала через каждые 150м, а тут как быть?
сообщение 17.5.2012, 15:10
Собственно и все.
Не всё. Мощность фонаря и зуммера секретная информация? 24В откуда берётся с аккумулятора? Если речь идёт об охранной сигнализации, точнее об оповещении охранника о событии (например, вскрытие двери), то зачем нужен мощный фонарь? Почему не воспользоваться, например, светодиодным.
ЗЫ. а) не всё, что дёшево, работоспособно... б) усилить сигнал не получится (? почему именно "сигнал").
Sinus
сообщение 17.5.2012, 15:14
Посмотрите в сторону беспроводных систем ОПС.
сообщение 17.5.2012, 15:17
А вообще я тут подумал мне же не обязательно на конце этих 250м питать силовую цепь, можно же и сделать отдельную цепь управления, то есть подавать сигнал только на одну релюху которая будет потреблять около 0,33А и включать силовую цепь, только вот силовую цепь придется питать отдельно.
Да и все равно хватит ли напряжения для запитки этой одной релюхи?
Все равно хотелось бы услышать другие варианты решения проблемы!?
сообщение 17.5.2012, 15:21
Зуммер кушает 3А, фонарь около 1А. 24В с блока питания, от сети.
сообщение 17.5.2012, 15:22
...для этой хватит, а для той, что у Вас нет, возможно... (это ещё раз о конкретике)
проблемы то и нет, управление слаботочной релюшкой на таком расстоянии вполне возможно
Хотите конкретных ответов, задавайте конкретные вопросы.
На общие вопросы (вокруг да около) будут и общие вопросы.
RomanNV
сообщение 17.5.2012, 15:33
Из: ХМАО-Югра
Ну раз у вас контакты реле 220В держат, а 24В вы получаете от сети через БП значит:
Берёте от той же сети 220В и в фазу подключаете контакты вашего реле.
Далее тянете кабелёк к вашему сигнализатору и около него уже включаете свой БП на 24В, от него уже питаете всю вашу сигнализацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:46
