Выбор дифавтомата для бани
Flicker
сообщение 17.5.2012, 17:12
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Здравствуйте, помогите выбрать дифавтомат для бани, в бане установлена каменка мощностью 15 кВт. Работа ТЭНов в двух режимах:
1) Малая нагрузка - включено 3 ТЭНа. 2) Максимальная нагрузка - включено все 6 ТЭНа. Каждый ТЭН по 2,5 кВт.
На сколько ампер лучше выбрать дифавтомат?
uvk2
сообщение 17.5.2012, 17:32
Пользователь №: 24058
Думаю лучше на каждую группу ТЭНов отдельный автомат на 16 А.
protector
сообщение 17.5.2012, 18:26
Пользователь №: 24364
32/0,03А Если 380.
Сообщение отредактировал protector - 17.5.2012, 18:30
Мастер Джу
сообщение 17.5.2012, 18:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Приче здесь каменка и дифавтомат ?
Поясните пожалуста.
Flicker
сообщение 17.5.2012, 18:39
Из: Ижевск
Поясните пожалуста.
в парилке электрокаменка с тэнами, никакой защиты нет, разве не надо ставит дифавтомат и прочие коммутационные аппараты?
Volt380
сообщение 17.5.2012, 20:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а ТЭНы не через трансформатор??
Flicker
сообщение 17.5.2012, 20:30
Из: Ижевск
нет,
4udak
сообщение 17.5.2012, 20:40
Пользователь №: 27149
Мне жаловался человек и я лично проверял и убедился, что в душевой "щипала" пластиковая труба (это был водонагреватель). УЗО на 30, еще не срабатывало, а уже неприятно. Для таких помещений есть УЗО на 10. Конечно 6 шт дорого но в случае пробоя одного нагревателя, остальные будут работать. Лучше защитить отдельно каждый ТЭН. ИМХО
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
protector
сообщение 17.5.2012, 23:07
Я ,например, склоняюсь к тому мнению, что УЗО на 10 целесообразно применять в случае отсутствия нормальной СУП или для защиты при прямом прикосновении к фазному проводу. Это хоть в бане, хоть в жылой комнате будет не лишним. Ведь в сухой зоне диф на 30 сработает с еще меньшей вероятностью. А вот при наличии надежного заземления (зануления) УЗО на 30мА в самый раз.
сообщение 17.5.2012, 23:47
Сомнительная аргументация...
А что изменится, если в сухой зоне, стоя на деревянном полу, взяться за фазный провод? Сработает ли диф на 30 мА даже при наличии заземления?
protector
сообщение 18.5.2012, 7:35
Заземление имеет отношение к ОПЧ, но не к фазному проводу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:34
