![]() Подключение светильников , далёк от этого |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2012 Пользователь №: 27536 ![]() |
Здравствуйте,такой вопрос,есть кабель,с одной стороны он включаеться в розетку(своеобразноя пересонка на весь двор)дальше идет под землей,и выход!Вопрос такой,нужно подключить 4 светильника,идут они по очереди!Первый вопрос как их подключить,кабель розрезать я не буду,можно ли просто снемать изоляцию и делать две скрутки с проводами на светильник..не будет ли проблем потом?Так как кабель будет зацементирован
И главный вопрос,мне нужен на светильники выключатель,если я выведу его в начале,у меня не будет в конце работать розетка,как мне эти светильники с выключателем по человечески подключить,не роскапывая кабель полность,и что бы работала розетка в конце линии Извините за такие глупы вопросы,в этих делах не особо понемаю,не приходилось не когда,да и делать прийдеться не себе,косячит не хочеться.. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Лучше не жадничать и не закатывать кабель в бетон, а пропустить его в трубе. Тогда можно будет сменить проводку или добавить лишний провод.
Гость_ZavGar_* |
Здравствуйте,такой вопрос,есть кабель,с одной стороны он включаеться в розетку(своеобразноя пересонка на весь двор)дальше идет под землей,и выход!Вопрос такой,нужно подключить 4 светильника,идут они по очереди!.. Если светильники расположены ближе к концу этой линии, можно запитать их от конечной розетки встречным кабелем. Но и включать из придётся оттуда. Если ближе к началу линии, лучше прокладывать новый. В армии мы делали подземнные "муфты", сращивая кабель (связи и электрический до 6 квадрат) и опуская концы в консервную банку, которую заливали расплавленным битумом. Думаю, если отводы пропаивать или соединять на "орехах" и заливать, прослужит долго. |
В армии мы делали подземнные "муфты", сращивая кабель (связи и электрический до 6 квадрат) и опуская концы в консервную банку, которую заливали расплавленным битумом. Так то война. Тогда и косинус до пяти доводили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата И главный вопрос,мне нужен на светильники выключатель,если я выведу его в начале,у меня не будет в конце работать розетка,как мне эти светильники с выключателем по человечески подключить,не роскапывая кабель полность,и что бы работала розетка в конце линии Подводите подземный кабель к первому светильнику и от него пускаете две линии: одну через выключатель на светильники, другую, напрямую к розетке. Я тоже делал такие соединения как пишет Roman D, но вместо консервных банок использовали распаечные коробки. А что за светильники у вас? Я к тому, что если позволяет их конструкция, соединения делать не в земле, а в светильнике. И ещё, чесслово, не надо бетонировать кабель. Тогда точно проблем не оберетесь, когда он в бетоне крякнется. Проложите трубу, любую, метал, пластик, канализационную, и бетонируйте её на здоровье. А кабель в трубе будет спокойно лежать. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Если сильно хочется то можно все. С соответствующими последствиями. Единственное что хочу добавить скрутку в земле или в столбе надежнее заизолировать сначала сырой резиной. Виниловый кабель и виниловая изоляция влагу не держат. Битум со временем трескается а сырой резиной изолируют провода даже в воде (ремкомплект для ремонта кабеля глубинного насоса содержит сырую резину, это тоже армейское воспоминание). Если в кабеле только 2 жилы, то вопрос не решаем без серьезных вложений в электронику.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 6:31 |
